| veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
 Заголовок сообщения: Проблема с рубашками
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 22:20
Проблема такая новые рубашки не влезают в бонки на сш раме, только если пластиковую оболочку снять. Как поступают знающие люди. Есть ли рубашки поуже? Попытка расширить бонки не к чему не привела, не подобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с рубашками
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 22:25
обстругай чуть рубашки)
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 22:31
Тормозные или переключальные? Тормозные можно обчистить, скоростные нельзя ни в коем случае
СообщениеДобавлено: 21.09.2010 22:48
Переключения скоростей - влезают, с тормозных снять внешнюю пластиковую трубочку на 6-7мм. Торец шлифануть и убрать заусенцы.
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 01:54
и будет она не плотно сидеть а болтаться как ...
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 10:16
Если не секрет, почему нельзя обчищать скоростные?
СообщениеДобавлено: 22.09.2010 10:42
Там металлический "корд" идёт вдоль рубашки, в отличие от тормозной, в которой навит в виде ленты. Этот корд препятствует сжатию рубашки и изменению хода троса при переключении. Спилить рубашку - расслабить корд. Привести может к нечеткому переключению. А тормоз в любом случае будет работать, поскольку спиральная проволока рубашки прекрасно держит форму и без пластиковой оболочки (тем более, будучи вставленной в бонку).
[ Time : 0.186s | 20 Queries | GZIP : On ]
