| беговая дорожка купить |
 Заголовок сообщения: Помогите новичку с ММВЗ
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 15:39
Здравствуйте всем. Специально зарегился, чтобы проконсультироваться со знающими людьми. Тесть отдал велик, и я хотел бы знать, стОит ли его восстанавливать. Сразу скажу что я в велосипедах полный ноль, в качестве запчастей не смыслю. Но гайки крутить умею, и люфт каретки определил сразу, убита в хлам. По поводу всего остального прошу дать дельный совет, вот например, надо ли оставлять направляющие под тросик (как я понимаю, это "колхоз"), или срезать и зачистить места перед пескоструем, и как перед пескоструем защитить кареточный узел и т.д. от краски? спасибо всем заранее.
Комментарий к файлу: номер рамы, год пр-ва 90, я правильно понял?
номер на раме.jpg [ 538.49 КБ | Просмотров: 2153 ]
отверстие под каретку.jpg [ 684.49 КБ | Просмотров: 2153 ]
Комментарий к файлу: частично заляпаны краской
крылья.jpg [ 843.3 КБ | Просмотров: 2153 ]
Комментарий к файлу: похожа на оригинал, есть эмблема фирменная
звездочка.jpg [ 917.87 КБ | Просмотров: 2153 ]
Комментарий к файлу: седло сверху очень потрепанное и слоится кусками. подседел в верхней части овальный.
багажник, седло,подседельный штырь.jpg [ 846.3 КБ | Просмотров: 2153 ]
колхоз.jpg [ 746.8 КБ | Просмотров: 2153 ]
колхоз2.jpg [ 703.74 КБ | Просмотров: 2153 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку с ММВЗ
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 16:27
Изображения: 14
Что это "направляющие под тросик"?
На какого размера колёса эта рама?
Каретка скорее всего не убита в хлам, а просто не отрегулирована. Можно поменять подшипники, даже не проверяя состояние старых. то же касается и рулевой.
На такой раме можно построить отличный дорожник с современными комплектующими или нечто более конкретное, у меня например такой себе туринг... gallery/search.php?user_id=24490
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 16:43
Я имел в виду железные бочонки (ну не знаю как они правильно зовутся) где крепится оболочка тросика на тормоз. Походу, это колхозная попытка усовершенствования тормозов.
28". Кстати, старые покрышки были растресканые, как и камеры, но на чердаке нашел новые, правда непонятного зеленого цвета и жутко вонючие (китай наверно), зато размер нужный, да на первое время сойдет.
Резьбы каретки повреждены с обоих сторон, к тому же я слышал, что можно поставить боле надежную и современную импортную каретку, это так? не подскажете, какую (размер, марка)? рулевое, да, просто поменяю подшипники. Ну разве что приспособлю пыльник на нижний подшипник (похоже без этого подшипник новый долго не проживет).
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 17:14
:D це тому, що її там немає. каретка Томпсона або мінського типу... Чашки вставляються в раму....
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 17:32
Изображения: 14
Олексий пишет правду: в минской каретке резьбы на валу и правый конус накручивается намертво, а левым конусом и контрогайкой регулируется подшипник. Замена для неё гениальна, но проста: два промподшипника и вал под квадрат. Я лично не находил вала с 203 подшипниками (40 х 17), но нашел и установил на обеих своих аистах вал с подшипниками непонятного номера и размерами 40 х 16. Такая простая конструкция уже отъездила много сезонов и износа ей не намечается. Думаю, что подобрав вал нужной длины и с посадочными местами "в плюсе", можно с помощью токарного станка подружить его с любыми подшипниками, имеющими внешний диаметр 40мм.
бонки для тросиков могут быть не самодельными, а установлены на заводе для велосипедов в комплектации "турист", мой STORK был изготовлен в 99-м именно таким, на фото (в "изображениях" эти бонки можно разглядеть). Но городить на такую раму груды звездей и (самое печальное) ободные тормоза очень не советую - сам избавился от этого хлама с облегчением).
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 17:39
Неоднократно слышал от коллег, что вал под квадрат с промподшипниками на минскую каретку найти невозможно.
Это странно, поскольку я в любом веломагазине в селе про него спрашиваю - и везде есть :D
Наверное, в Киев не завозят по религиозным соображениям...
Если в Одессе не найдёте - свистите.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 17:53
Изображения: 14
Чево это? Я свои валы именно в Киеве покупал. Это другие плачут, те что не в Киеве...
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 06.09.2015 08:36
я имел в виду резьбы вала.
СообщениеДобавлено: 06.09.2015 08:53
а высота (толщина) подшипника имеет значение? Я так понимаю, чем толще, тем большую нагрузку может принять. И еще неясен один момент - подшипник при запрессовке ведь должен упираться в посадочное место? Как Вы решили это?доступ к токарному станку имеется, проточить вал под подшипник не сложно.
созвонился с тестем, бонки самопальные. Как советуете - убирать?
СообщениеДобавлено: 06.09.2015 09:35
Laperuzo
Подшипник 40х16 значит буквально следующее:
- диаметр вала 16 мм (внутренний диаметр подшипника);
- диаметр каретки 40 мм (внешний диаметр подшипника).
При запрессовке он упирается внешней поверхностью в стенки каретки.
Какая может быть высота/толщина? :facepalm:
Подшипник другого размера туда не встанет.
Вот так это выглядит
viewtopic.php?f=31&t=210862&start=870#p1543700
СообщениеДобавлено: 06.09.2015 11:50
всегда был уверен, что подшипник имеет как минимум три важных размера (D,d, B) как на картинке. Так вот - я спрашивал про размер В. Или в этом случае он неважен?
Untitled2.png [ 33.85 КБ | Просмотров: 2028 ]
СообщениеДобавлено: 06.09.2015 13:13
Laperuzo
Абсолютно не важен :yes:
СообщениеДобавлено: 06.09.2015 13:23
Спасибо, Пафнутий.
СообщениеДобавлено: 06.09.2015 14:21
Та то всьо фіііііігняяяя ... :-P
Перед тим як ліпити квадрат, знайдіть нормальну, доступну систему "під квадрат". Щоб якісна була і не вибивалась зі стилю майбутнього проекту, знайдете - пресуйте проми !
СообщениеДобавлено: 06.09.2015 14:38
Бегущая Черепаха, я неплохо разбираюсь в автозапчастях, но полный профан в велопричиндалах, не поверите, но ремонт Ауди мне дается гораздо легче, чем разобраться с Минском)). Буду признателен, если посоветуете какую именно систему приобрести.
[ Time : 0.118s | 28 Queries | GZIP : On ]
