ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова
https://xt.ht/phpbb/
удаление сломанного болта
https://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=287186
Страница 1 из 1
Автор:  vvd55 [ 10.09.2015 16:44 ]
Заголовок сообщения:  удаление сломанного болта
Сломал болт в заднем дропауте. Торчит огрызок. Диаметр как известно там 5 мм. Как убрать?
Автор:  Zvonimir [ 10.09.2015 16:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: удаление сломанного болта
https://www.drive2.ru/l/4899916394579236645/
на СТО есть выворотки для болтов. попробуй там.
Автор:  vvd55 [ 10.09.2015 16:56 ]
Сломался так, что не за что зацепиться
Автор:  AYIV [ 10.09.2015 17:08 ]
высверлить 3\3.5, потом аккуратно во внутрь выломать остатки болта.
если 4 влезет то лучше ей там мелочь останется которая и сама может вывалится.
а если есть выворотка, то засверливаемся в болт на пару мм и вворачиваем.
Автор:  real SIMON [ 10.09.2015 17:16 ]
Есть такой инструмент - экстрактор. Сверлится в обломке болта отверстие соответствующего диаметра, вкручммвается в него экстрактор (там левое вращение) и за него выкручивается болт. Если экстрактор не найти - тогда накернить обломок (чтоб сверло не ушло) и аккуратно четверкой высверлить, желательно на сверлильном станке, а не ручной дрелью. Если случится так, что повредилась резьба (дрогнула рука при ручном сверлении) перерезаем на М6 и живем дальше.
Автор:  vvd55 [ 10.09.2015 17:21 ]
Так и предполагал, будем мастырить. всем спасибо.
Автор:  real SIMON [ 10.09.2015 17:26 ]
Удачи в извлечении...
Автор:  engineer_alex [ 11.09.2015 08:55 ]
Если сильно прикипел на ржавчине - экстрактор может и не помочь.
Предварительно залить чем-нибудь типа WD-40 или смеси керосина с машинным маслом.
Автор:  Zvonimir [ 11.09.2015 12:41 ]
дык там цепляться как раз и не нужно.
оно вкручивается (всверливается).
еще, как уже советовали, на эпоксидку посадить и выкрутить.
в общем, нужно пробовать. и не зыбывать первоначально WD40 туда пшикнуть. Быстрее должно будет пойти если там прикипеть уже успело.
удачи.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/
