| велосипед marin bobcat trail 4 29" |
 Заголовок сообщения: восстановление звезд ХВЗ
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 16:46
Как восстановить заезженную переднюю звезду?Не сильно, но заезженную.
 Заголовок сообщения: Re: восстановление звезд ХВЗ
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 17:46
если сильно надо и заменить совсем нечем-болгаркой пропилить чуть больше каждый зуб.
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 02:40
Пропилить ГДЕ? И что это даст?
Куплю вилку старт-шоссе
Куплю рулевые чашки старт-шоссе (не турист!)
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 09:14
Лучше подобрать б/у цепь, чтобы нормально ложилась на зубья.
Степень растянутости цепи должна соответствовать увеличенным отверстиям, цепь должна плотно прилегать. Не топорщится вверх и не застревать между зубьями. Заднюю шестерню тоже нужно подбирать с таким износом.
Если поставить новую цепь и новую заднюю шестерню при изношенной ведущей, они очень быстро придут в негодность.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 15:05
Но тогда уменьшится шаг.
Кернером аккуратно в середине каждого зуба накренить - он от этого несколько раздастся в стороны, а потом если от этого сильно нарушился профиль зуба то довести надфилем.
Мне случалось видеть переднюю звезду у которой центр был старинный, а венец новый, и приварено со стороны рамы так что и не догадаешься. На токарном станке у старого центра обрезали зубья, а у новой звезды тоже на станке вырезали и выкинули центр с гнутым шатуном так что новый венец как раз садится на старый центр, и аккуратно приварили.
[ Time : 0.180s | 18 Queries | GZIP : On ]
