| велосипеди топ |
 Заголовок сообщения: Турист, замена звездочки
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 00:40
Попало ко мне колесо с 5 звездами от ХВЗ.
А у меня 4 звезды. 5 звезд затягиваются гайкой, 4 стопорным кольцом.
Вопрос - можно ли перекинуть 5 звезд на колесо с 4, а то колесо полностью менять не охота.
ниже фотки ...
и еще вопросик на последок, чо это за штука над передней звездочкой... спереди у меня одна звезда?
как то ездил раньше не задумавался ...
 Заголовок сообщения: Re: Турист, замена звездочки
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 09:44
нельзя, на 5 - звезд это т.н. трещетка, а на 4-е втулка ХВЗ барабанного типа... Вобщем только менять втулку или колесо в сборе.
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 17:07
Это остатки переднего переключателя, начала 70х годов конструкция, не слишком удачно слизанная у Кампы.
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 19:50
Спасибо, покатаюсь тогда пока на четырех, а попутно попробую колесо с 5 востановить
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 20:36
Придёт время, будете МУЧИТЬСЯ с заменой собачек и пружинок. Ещё хуже - износ гнёзд для собачек - потребуется замена втулки. У меня стойкая аллергия к этим процессам. Через 31 год эксплуатации "Спутника" я поставил 4-ую по счёту заднюю втулку с наворачивающейся трещоткой (металлическая, стандартная, трещотка на 5 звёздочек, такие ставятся на "Стелсы"). Всё это дело обошлось: втулка - 250 руб., трещотка - 200 руб., щиток металлический - 50 руб. + ключ, чтобы отвернуть.
Заспицевал сам - взял за образец переднее колесо. При подгонке в раму контргайки поставил узкие и у меня втулка получилась шире задних перьев всего на 2 мм.
Главное, что сейчас этого добра навалом. Моя задача будет состоять только в минутной замене стандартной трещотки.
Сейчас я великом очень доволен, сделал в своё время 8-ми скоростным, теперь 10-ти. Кстати, подскажите, как назывался 8-ми скоростной велосипед типа "Спутника" или "Туриста", у меня рама изначально сделана под систему.
Последний раз редактировалось икс бэ три 25.08.2010 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 22:23
у спутника и туриста большая звездочка разного размера, и там и там 4 звезды, можно ли в этом случае поставить как 5ю звезду с туриста?
у меня такой же турист ,но младше на пару лет, так же торчит эта пипка, есть боночки, но ведь переключатель на раме одинарный!! как же переключалась ведущая передача? да и звезда всего одна.
синий спутник 77 года.
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 22:34
да я не так много катаюсь ...
цель была изначально сделать велик просто удобнее ...
руль мне никогда не нравился (у меня был дорожный, который на каждой кочке срывался), хотел рога, но когда попробовал, понял, что малейший проселок и ты в канаве, поэтому поставил прямой
монетки тоже были кошмар, поэтому поставил человеческие, ну а это потянуло переключатель
обошлось все в пару тыщ
в принципе и все, звезду от стелса видел, но втулки, спицы ... потом обода захочется поменять, педали, цепь ... и т.д. и. т.п. ...
ну нафиг, пока не готов морально
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 22:49
даа, загадка )))
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 23:38
gyrus писал(а):
qtep писал(а):
у меня такой же тури......
даа, загадка )))
я поначалу подумал,может натяжители какие устанавливались....
Автор,извини что влажу в тему, просто когда прочитал сложилось легкое ощущение дежавю.....
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 11:48
gyrus
Добрый день, на фотографии увидел, что установлен прямой руль. Хочу задать несколько вопросов. Можно?
Руль подошел сразу, без какой либо модернизации? Какой руль (фирма, диаметр)? Тормоза родные? Тросики пришлось менять, что бы установить новые рукоятки?
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 14:20
2life
можно ... )))
на руле написано M-WAVE, подошел сразу, диаметр 24, аллюм., стоит 300р.
тормоза родные, неродные не встали, ход колодок вверх-вниз коротковат, а другие я не пробовал, потому как понял, тормозить все равно будут примерно одинаково
тросики менял, потому что старым уже лет 15, хотя они живые, ну и в новые ручки, старые тросики конечно не встанут ...
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 10:23
Может быть ХВЗ-ное колесо на 5 шестерёнок тоже с барабаном тогда никаких проблем не должно быть.
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 11:47
Блин. на туристе86 барабан и звезды фиксируются бандажным кольцом, на спутнике77 звезды непосредственно на втулке затянуты малой звездой по резьбе! мысль-- если уменьшить зазор между звездами , можно выиграть 8-10 мм, и собрать 5ти звездную систему,( можете считать меня психом))), всё навесное в скором времени уйдет под замену) . Кто нибудь снимал гайку звезу?
Ах да, gyrus, эта пипка у звезды, как я и подозревал,часть направляющей цепи (вычитал на веломании.ру). Комплектация наших туристов включала только одну ведущую звезду, соотв один переклюк. вот бы взглянуть на сохранившуюся конструкцию. а может в СССРе оставили свободу для апгрейда))))
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 12:21
не, там трещетка, я разбирал
кстати, а втулка ХВЗ барабанного типа, это что ... знаю только барабанные тормоза?
так собственно созрел еще один вопрос - та втулка которая на третьей фотке она полностью собрана?
а то дырка внутрь ничем не закрыта, или там не хватает каких либо гаечек? ... кто знает
не охота ставить, а потом грязь мешками вытряхивать ))
а куда она направляет цепь, я раньше думал, что просто не дает соскакивать при переключениях
а по поводу конструкции, я в своем ничего не менял с момента покупки в 93г.
покупал правда с рук, но как новый ... раньше вообще все с рук покупали ))) вряд ли кто-то что-то сдернул перед продажей
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 12:50
gyrus, я прошу прощения ввел в заблуждение, не силен номенклатуре,(последний велосипед, был Салют в середине 90х,).
""на месте переднего переключателя стоял направитьель""-http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=36115&page=19 вот форум, где конкретно читал не помню, косвенно в 183 посте. там же про мой вариант малой звезды.
[ Time : 0.099s | 27 Queries | GZIP : On ]
