| купить электро велосипед |
 Заголовок сообщения: старт-шоссе, переделка
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 09:17
Рама 1970 года!!! Вилка тайваньский хром, снята с итальянской классики -с рамы фондриеста.
Комментарий к файлу: Порошковая краска. Сначала готовится рама, потом покрас.
DSCN2292.JPG [ 966.94 КБ | Просмотров: 1509 ]
Комментарий к файлу: "Выключена" из кассета первая наименьшая звезда - иначе не получается, нет зазора
DSCN2293.JPG [ 940.03 КБ | Просмотров: 1509 ]
Комментарий к файлу: Итальянский переключатель и санрайсовская система.
DSCN2294.JPG [ 938.99 КБ | Просмотров: 1509 ]
Комментарий к файлу: Седло в тон рамы
DSCN2297.JPG [ 1002.89 КБ | Просмотров: 1509 ]
 Заголовок сообщения: Re: старт-шоссе, переделка
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 09:43
По болшему счету вс хорошо. только зажим подседела не в тему (надо болтик), а у тормозов есть недостакок - отсутствует ексцентрик. седло от мтб. со временем поменяешь. Руль не высоковат? Любопытно.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 09:52
vvd55
О боже... выкиньте это страшное крыло с ашана-двухподвеса, стыдно же :facepalm:
Остальное хорошо. :yes:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 10:04
Пафнутий
в плохую погоду ведь можно :wink:
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 12:09
Gagarins
Только правоверным шоссерам не говорите этих слов :D у них инфаркт случится
При плохой погоде крылья можно, но... не такие разнузданные... это уже за гранью добра и зла :evil:
Всё равно что написать на этой раме ATLANT
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 19:00
Посмотрите внимательно, если поменять тормоза местами прокладка тормозных тросов будет более аккуратной и удобной.
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 19:12
Попробую ответить на замечания. Да, руль высоковат, не спорю. Про крыло - истинно шоссейное на 3-5 см уже, чем МТВ-ое. Зато грязи меньше на спину попадает. У этих крыльев один производитель и совершенно одинаковая конструкция. Про тормоза. Серебряный тормоз - на хромированной вилке лучше смотрится. Ну вот вроде и все.Да, про подседельный болт: вместо эксцентрика - зачем?
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 21:14
А прикольный паровоз, позитивненький :D
У меня были шосейные крылья зефаль недешёвые, так переднее на резинке download/file.php?id=199297&mode=view/P1010161.JPG я и не снимал - оно в глаза не лезет, а заднее таки только в плохую погоду цеплял, ибо вид ужасный, стыдно :D Другое дело, они никакие нормально не защищают, кроме полных, но их на шоссер не принято цеплять.
Эксцентрик на подседеле - признак эээ... гулящего вела, на котором ездит, кто попало. Гостевого, например. На хозяйском веле должен быть болт, закисший от старости :D Ну и ашан напоминает.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 05:47
Подумаем над эксцентриком. Как я подбирал глагол? На 25 редко бывают (по крайней мере у нас) неплохие. Купил на 25,4, отдал токарю, точно определив длинну подседела, он и аккуратно встал на должную высоту, не проваливаясь в трубу. Это тоже хорошее решение по глаголу. Уж точно не встанет ниже.
Крыло надевается для ЗАЩИТЫ от грязи и ставим мы его только после дождя. Кто ж в хорошую погоду его цепляет? Повешен для комплета
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 10:34
:lol: Испортили фотосессию крылом. Надо было просто рядом положить для кромплекта... Или в дождь в грязи снимать :D
Глагол да, правильно сделали.
[ Time : 0.212s | 23 Queries | GZIP : On ]
