| veliki.com.ua/dir_velozapchasti.htm |
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 12:19
Вот назрела необходимость замены рамы (нынешняя маловата), и есть мысли под это дело попробовать устранить некоторые субъективные недостатки, которых по большому счету всего 2: низко расположенная каретка и близко расположенное к наклонной трубе переднее колесо, частенько цепляю его ногой при поворотах. Сейчас у меня стартоновские рама и вилка, год изготовления неизвестен. Собственно, вопрос: у каких из старых рам ХВЗ каретка расположена выше всего? На каких рамах наибольший зазор между передним колесом и наклонной трубой?
Небольшое пояснение: крокодильчик у меня универсальный, соотношение асфальт/грунты примерно 70/30, покрышки обычно использую шириной 35 мм, поэтому зазоры тоже имеют значение.
Еще интересно, как себя чувствуют на грунтах рамы спецзаказа? Не развалится ли на какой-нибудь кочке? Теоретически, есть возможность найти такую раму, стоит ли за ней целенаправленно гоняться, так ли она лучше стартоновской?
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 15:37
Мне кажется справедливым следующее утверждение: "чем старше рама тем больше зазоры". У меня рама Чемпион 62 г. выпуска зазоры просто огромные и колесо переднее далеко от наклонной трубы, но это мне не мешает цеплять его 47-м размером туфлей шимано :D. Не парься по этому поводу.
У ранних Старт-шоссе тоже большие зазоры. С точки зрения зазоров спецзаказ не вариант.
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 15:50
Старт-Шоссе
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 19:06
Kostas, можешь замерить провис каретки на Чемпионе?
СообщениеДобавлено: 07.10.2010 21:39
От земли до нижней части каретки ~255 мм.
Покраска
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 00:08
Купите буржуйский фрейм-сет. С нормальной геометрией. :wink:
СообщениеДобавлено: 09.10.2010 21:07
И сколько это должно стоить? Если в 100$ не вписывается, то совсем не вариант.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 19:48
Вариант "купить" не подходит по ряду причин.
Есть возможность достать раму с вилкой Чемпион. Что скажете про нее? Лучше/хуже стартоновской?
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 19:47
Рама лучше, но есть нюансы - крылья могут не встать, резина может не влезть (упираться в мостик). Так что надо смотреть.
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
[ Time : 0.072s | 23 Queries | GZIP : On ]
