| Велосипеди Impuls |
 Заголовок сообщения: Подскажите по вилке Старт-шоссе
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 11:36
Привет! Куплена рама+вилка СШ, хотел перекинуть подшипники и все гайки на вилку с туриста-уперся в верхнюю обойму,они и должны быть разные? т.е. на туристе (и на всех других сов великах которые у меня есть) сверху чашка, а на СШ наоборот конус получается,что там сверху должно стоять-то не пойму? может кто ссылку кинет на чертежик разборчивый или фотку,буду очень благодарен :beer:
спасибо
IMG_2009.JPG [ 82.86 КБ | Просмотров: 2336 ]
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 11:38
viewtopic.php?f=31&t=185604#p1244153
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 12:03
спасибо!
я правильно понял-деталь Б нестандартной формы (по сравнению с другими сов.великами),т.е. нужна родная?
а вот с деталью А не понятно-она сьемная или она должна быть наверху стакана запрессована (как чашка на туристе)? потому что у меня верхняя деталюща не такая как у вас на фото совсем.
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 12:14
Всё у Вас такое. Или такое. Их два вида всего. В сборе взаимозаменякмы. Начинается с впрессованой в раму чашки (на всех) или конуса (на стартоне). Смотрите (и читайте) внимательно по ссылке и там ещё ссылка в ссылке :D
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 21:24
ага,спасибо,нашел и ссылку в ссылке,и в той еще ссылок,все разжевано как надо :good:
жалко инет у меня тупой и времени не хватает почитать все.
вопрос еще такой- чашки (и конус) возможно вручную перепрессовать (перекинуть в сборе с туриста или ммвз) или неразборная конструкция?
и чем греть можно раму (только фен,или можно газ/паялка) ,она же вроде паяная? каретка закисла,не хочет откручиваться. а на туристе клинья в шатунах уперлись.
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 21:50
gmoh
Чашки вынимаются, изнутри подставить кусок трубы, упереть в край чашки и легонько молоточком, и двигать по кругу, чтоб перекоса не было.
Клинья тоже вынимаются из каретки - оставляем гайку на резьбе, чтобы бить по гайке и резким сильным ударом через медную проставку выбиваем клин. Только шатун с другой стороны опереть на что-то твёрдое надо.
Если резьба закисла, пролить керосином или WD-40 и подождать. Греть не нужно, это без толку.
И кстати, в какую сторону крутим чашки каретки?
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 20:27
Пафнутий, спасибо! С чашками понял,выпрессую думаю без проблем,главное чтобы выпрессовывались в принципе))
Клинья не пошли,выстукивал через гайку-откололся кусочек клина,похоже каленые(может такое быть?) стоят,поэтому и подумал греть. обычно они гнутся-мнутся эти какието волшебные.
по чашкам спасибо,я в курсе что резьба разная,каретку не буду пока трогать-люфтов почти нет. если только систему не смогу с туриста снять-тогда придется сразу наверное снимать и под квадрат каретку ставить.
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 22:00
Изображения: 88
Для разборки деталей с конусными посадками есть старый способ, которому меня научил автомеханик дядя Гена в применении к выпрессовки шаровых опор Жигулей. Итак, надо создать осевой натяг сопрягаемых деталей, желательно съёмником, а потом взять молоток с полкилограмма и стукнуть им по детали с дыркой. Достаточно малейшей деформации от звуковых колебаний, чтобы соединение разобралось. Поясняя процесс, дядя Гена обычно поедал вишню или сливу, а потом стрелял косточкой, сжимая её между пальцами.
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 22:29
Шаровые я тоже выбивал молотком по обойме поперёк оси. А у клина и шатуна такая конфигурация, что и не сообразишь, куда бить для этого варианта.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 11:40
Изображения: 88
Да большой разницы нет: по оси или по шатуну - куда из-за съёмника получается, главное - не надо бить по клину, даже с гайкой на нём.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 12:02
:unknown:
Шаровая, где сидит конус - понятно, куда бить. В любое место по кругу перпендикулярно оси - не ошибёшься. А куда бить нам, если там не конус, а клин. И со стороны клиновой поверхности ударить, толком, некуда. А с других сторон - бесполезно?
sample.GIF [ 4.55 КБ | Просмотров: 2149 ]
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 12:14
Изображения: 88
Звук очень хорошо распространяется в металле. При осевом натяге клина бить можно и в шатун, и в ось - зависит от конфигурации съёмника, куда удобнее будет. Я использовал съёмник от рулевых шарниров.
Последний раз редактировалось mk011 19.11.2015 12:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 12:15
П..дячить, куда попало? :lol:
А, понял, съёмником давим, молотком просто расшевеливаем.
Сорри, я съёмник из виду упустил :fool: , шаровые и так выбиваются - одним молотком и руками. Получается почти аккуратно...
Последний раз редактировалось kisa 19.11.2015 12:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 12:17
Изображения: 88
Попадает обычно клину, и часто - напрасно. Поняли правильно!
Тот же дядя Гена со словами: "Чай не церковное строительство!" как-то раз отколол кусок нашего тормозного барабана, после чего быстро показал мастер-класс его правильного снятия: "натяг с раскачкой".
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 14:03
Вот-вот! понаписывают тут ценные сведения про демонтаж шатунов (кривошипов :D ). А потом пойди отыщи, где читал и что перепутал :-P
А закладку в блокнот или мастер-класс :oops:
Мне за этот сезон попалось несколько "непослушных" клиньев, по возможности применяю "полугорячий" демонтаж и посадку. Но совать половину велика в ванну с кипятком не с руки :wink: поэтому применял мААленькую газовую горелку. По мощности примерно как большая зажигалка :smile: Прогревал 1-1,5 мин головку шатуна стараясь не греть клин, потом лёгонький удар и :good:
Первый раз применил этот приём после того как свернул шестигранник, пытаясь открутить подседельный хомут на дочкином велике.
А ещё несколько клинышков и так не поддались :twisted: надо съемник делать. И стационарную подставку, чтоб смело молотком лупить.
Кстати (ссылки не нашёл). Недавно наш коллега писал, что выдавливает клин тисками, подложив головку подходящего ключа.
Нужна помощь больным детям!!
[ Time : 0.108s | 28 Queries | GZIP : On ]
