| купить орбитрек |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.08.2018 08:27
DesignerMM писал(а):
... и на присыпаном песочком асфальте то-же.
это проклятье нашего региона :facepalm: :eek:
СообщениеДобавлено: 29.08.2018 11:52
Дополнительные виды
Теста седла как на прошлом нет :sad:
СообщениеДобавлено: 29.08.2018 11:53
седло надо тестировать своей задницей ;)
СообщениеДобавлено: 29.08.2018 11:56
Это женская рама :wink:
СообщениеДобавлено: 03.09.2018 15:25
Изображения: 88
Maxim_Sed
4) "твёрдые" покрыхи + мягкая рама
У меня такой повседневный Салют - он только для асфальта.
СообщениеДобавлено: 08.09.2018 16:20
по ровному покрытию все конфигурации будут катить одинаково
а разгонные хар-ки будут отличаться (при прочих равных)
СообщениеДобавлено: 12.09.2018 08:48
после ряда экспериментов "броненосец" был подготовлен к осенне-зимне-весенней эксплуатации
от варианта на фото его отличают:
- передача 40/19
- алю подседел UNO (взамен сломавшегося тонкостенного стального)
СообщениеДобавлено: 16.09.2018 17:22
Maxim_Sed писал(а):
антигоршок - это пара деталей, помогающих собрать картридж
Вот так выглядит вживую:
Испытание драйвера на MT3608
три СД на 700мА последовательно
5В на входе
балластный резистор 1 Ом
подстроечником устанавливается ток 400 мА (4 Вт на сборку СД)
после включения есть незначительное "тепловое бегство", потом дрейф прекращается
платка с МТ3608 слегка тёплая :good:
СообщениеДобавлено: 18.09.2018 08:40
KTM отжал блатные 165мм шатуны у Pride-a
На Pride встали шатуны подешевле (170мм)
СообщениеДобавлено: 18.09.2018 10:02
Как себя ведет регулируемый вынос в плане прочности?
Я просто себе на эдельвейс взял uno al-828. Но эдельвейс по духу мтб. Выдержит ли вынос лёгкое бездорожье?
СообщениеДобавлено: 18.09.2018 10:05
Из тех двух, что были у меня - оба могли побороться даже со Звездой смерти.
СообщениеДобавлено: 18.09.2018 10:07
вынос был опущен в нижнее положение
держит любое бездорожье, которого в наших краях немеряно
СообщениеДобавлено: 26.09.2018 08:38
Очередная порция вкусностей.
Ключ для пластиковых чашек кареток
Разобранная трещотка Shimano послужила донором собачек для ремонта планетарки ш3
А теперь самое вкусное: резьбовой конус трещотки
Внутренний диаметр ф26,0мм. Т.е. после доработки конус превращается в нижний опорный конус вилки любого нестандартного диаметра от 26мм до 27мм.
Если кто не в теме, посадочный диаметр конуса на дюймовых рулевых бывает не только ф27,0..27,2мм, но и ф26,4 мм, который в наших магазинах не найти.
Покупать целый набор за 12 баксов только из-за одного конуса как бы дорого.
СообщениеДобавлено: 26.09.2018 10:26
Вороне где-то бог послал кусочек сыру... (с)
Прислали мне кусочек пушсала. И остатки синтетической трансмиссионки застоялись.
Поэтому было решено позаниматься алхимией.
Отмерял по 50г каждого инградиента
Согласно описаниям, смазку необходимо разогреть до 100-150 градусов.
Разогрел пушсало на водяной бане
Температуры явно маловато: пушсало растаяло очень неохотно, в нетерпении я тыкал в него отверткой и помешивал.
Наконец дождался и влил трансмиссионку
Сразу после вливания
Пришлось еще немного погреть смесь, после чего размешал и поставил остывать
Смесь после охлаждения застыла
Поверхность маслянистая и твердоватая на ощупь.
Но легко размешивается и теряет вид, который на фото выше.
Консистенция получилась около NLGI=3.
Поначалу была мысль прекратить мракобесие эксперимент и замесить смесь с парафином и озокеритом.
Но любопытство снова победило: отмерял еще 50г трансмиссионки, разогрел смесь и всё смешал.
После остывания смесь 1в1, как на фото выше.
После размешивания
Консистенция - около NLGI=2, т.е. как и задумано. :good:
При рассмотрении под сильным увеличительным стеклом смесь однородная янтарного цвета.
Запах смеси незначительный (на солидол Ж никак не похож).
Больше похож на Divinol Fett TOP 2003, но несколько слабей. Кстати, запах у Divinol Fett TOP 2003 1в1 как у отечественной эпоксидки.
Испытания смеси будут проводится с червячной втулкой зимой 2018\2019 (уже чего, а слякоти в наших краях хватает).
Верхний температурный предел меня мало интересует, а морозы до -20 бывают.
зы
Солидол сомнительного качества, от которого разИт самым вонючим стиральным мылом, по внешнему виду (неоднородность смеси) отличается от состава с пушсалом.
Я спокойно переношу запахи растворителей и всяких смазок, но этот вонь от этого солидола по моему дерьмометру просто зашкаливает. :eek:
СообщениеДобавлено: 26.09.2018 19:58
Температурные испытания.
Проверка морозилки
ожидал увидеть что-нибудь ближе к -18
ну что есть, то и будем использовать
Для проверки были взяты пробы Литол-24 и самодельной смазки.
Образцы были выдержаны в морозилке около 20 минут.
После было проведено мануальное сравнение твёрдости образцов.
Самодельная смазка (слева) Литол-24 (справа)
Результат: одинаково!
[ Time : 0.131s | 30 Queries | GZIP : On ]
