| Велотренажеры купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 12:06
:yes:
И это тоже, помимо этих соображений http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 0#p1248357
Я ещё в ОКВП писал, что сепаратор - это просто галимая экономия.
СообщениеСообщение было удалено | 15.03.2016 12:07.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 00:06
Появилась на свет конструкция на промах 16*35*14 "под квадрат" для каретки ММВЗ (Томпсона)
Вал 116мм с шатунами 36Т обеспечивает линию цепи около 40 мм.
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 00:27
Максим, ты не перепутал тёплое с мягким (в формулировке) - какая разница, сколько зубов у звезды, к длине вала? Или хотел сказать, что чейнлайн 40 мм у именно такой системы на этом валу? :wink:
Кстати, цены б не было твоему просто валу, правильно проточеному под 203-й пошипник. Возможно, как отдельному предложению. Смысл этих чашек только в доп. защите подшипника, который итак не страдает в городе. Т.е. кому-то они будут не лишние, а кому-то предпочтительней поставить 203 без всяких чашек - защиты меньше, зато и ресурс и нагрузочная способность у 203 побольше.
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 01:19
Изображения: 39
И где та защита? Если бы хоть диаметр отверстия в чашке был 17, чтоб перекрывался зазор пыльник-внутреннее кольцо...
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 09:11
именно так :yes:
подшипник 17*40*12мм "6203" имеет посадку 17мм
под него надо пилить вал с нуля, в результате вал золотой получится (там и токарка, и фрезеровка)
в принципе было бы разумно использовать нержавейку
навскидку цена: 200 грн. (токарка+фрезеровка) + 50грн (по самым скромным подсчётам) нержавки кусок
ну и плюс цена пары подшипников 17*40*12
всё на 300+ и выходит
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 10:50
Изображения: 88
Напишу тут, так как дискуссия интересна.
В выходные посетил с оказией один неблизкий велолабаз с советскими деталями. Приобрёл наугад с визуальной отбраковкой два больших подшипника от торпедо. Итог: 5 откровенных арбузиков(С) и 6 размерных групп из 20 шариков 6 мм.
Вчера дошли руки до пакета 100+ шариков 5 мм из Закромов Родины (их мой батюшка использует при сборке оптических столиков). Почти 70% - одной размерной группы. Точное происхождение их неизвестно, но на некоторых шариках есть характерные следы от сепараторов, и в пакете лежало 3 сепараторных велоподшипника (предположительно - импортных).
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 10:55
Изображения: 88
ПМСМ, если делать новый вал - проще выточить "оригинальный" под насыпные подшипники с левой резьбой М18х1 нужной длины под квадрат - уйдёт проблема разборности узла. Ст.45 в прутке дефицитом не является, термообработка там простейшая. К сожалению, у нас эти китайские валы все некондиционные. Я пробовал считать целесообразность по сравнению с пайкой трубы под картридж - экономика начинается от 10 валов.
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 12:48
mk011
А мы базарные и прочие велосипедные шарики всерьёз давно не воспринимаем. Для кроководов Украины проблема практически решена - коллеги нарыли волшебницу Анну, которая по интернету снабжает желающих ГПЗшными шариками. С некоторых пор, шарики из её посылки я даже не перемеряю.
Про "минские" валы: К валу стандартной конструкции ещё нужны чашки и конуса. Ведь Максим, по сути, готовые решения предлагает. А их нужно или делать или искать качественные. Гораздо проще и дешевле добыть подшипник 203 требуемого уровя качества.
Вот с диаметром заготовки да - засада...
Чашкам в каретке Тhomson-Maxim_Sed незачем прямо так близко подходить к валу. Ведь от пыли шарики замечательно защищают штатные пыльники подшипника. Особенно, резинометаллические, а не это страшко железное на фото дешёвых подшипнтков :-P . Чашки дополнительно прикрывают штатные пыльники от ПОВРЕЖДЕНИЙ, а не от пыли.
Но, справедливости ради, отмечу, что эти чашки я считаю лишним элементом конструкции - писал уже viewtopic.php?f=31&t=299587&start=180#p1665153
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 13:05
Изображения: 88
С этим пока проблем нет, даже в нашей деревне запасов продаванов и доноров хватит на добрую сотню велосипедов.
Для защиты каретки от пыли я успешно использовал подрезанный пыльник от шаровой опоры Жигулей.
Тоже считаю чашки лишним элементов конструкции: если есть доступ к токарному станку - дешевле сделать кареточную трубу с резьбой 1,37" под картридж хоть из водопроводной. Экономику эту выше описал. Установка же 203 подшипников по всем правилам либо лишает узел разборности, либо требует проточек в кареточной трубе для стопорных колец и, строго говоря - стопорную шайбу на валу. Да, с зазором в пять соток вал-подшипник узел, конечно, собирается и разбирается, но .. см. начало абзаца.
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 14:59
Зачем защита? Есть же чудосмазка, с помощью которой можно любой узел сделать герметичным.
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 03:01
Изображения: 39
kisa 16*35*14 выпускается только с железным пыльником, а как же вода?
Maxim_Sed, не надо пилить вал с ноля, проставка решает.
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 03:04
Изображения: 39
У кого есть? кто сказал, что любой?! :twisted:
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 05:35
Ну, в теме про подделошный "моторекс". Набил ею втулку и можно как Кусто в лужи нырять.
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 09:11
Т.е. только такие, как на фото? Я в таком исполнениии только страшный говнокетай видал. 203 такие на даче валяются новые, я их выкинул сразу и заменил на российские ГПЗшные. Нее, чем такое (как те мои 203), лучше картридж, прастихоспади :D
Т.е. если лучших нет, то не вижу вообще никакого смысла в такой конструкции для минской каретки . По сравнению с хорошими 203.
Да ну, должны же быть?
[ Time : 0.129s | 28 Queries | GZIP : On ]
