| велосипеды херсон |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 08:24
Привед Макс! :D
А рецепт будет для изучения ? :yes: :twisted: :wink:
Либо это запатентованная коммерческая тайна? :D :wink:
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 08:46
а зачем его изучать? ))
пользоваться надо :D
я, когда в аптеку за лекарствами прихожу, не вникаю в состав
лишь бы помогало
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 09:39
Maxim_Sed
Напомни или обнародуй, что за кондитерский прикол? Леня именно это имеет ввиду, как я понял :D
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 10:37
Смесь для велоцепи "Шоколад" v1.0
Состав:
парафин 250 г
минеральная трансмиссионка 50 г
озокерит 60 г
Изображение Изображение
Банка озокерита обошлась около 40 грн. Кстати, есть не во всех аптеках.
Что удалось выяснить по ходу дела: озокерит не растворяется в керосине, хотя размягчение происходит.
Нож, которым была отрезана четвертина от содержимого банки, удалось отчистить ацетоном.
Со спиртом дело не пошло. Видать, неправильно применял. )))
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 21.05.2018 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 10:56
Maxim_Sed
При нагревании воняет?
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 11:02
Ага, озокерит в аптеках искать :yes: Любопытно его попробовать, но не знал, где брать.
:D Ты все никак с маслом расстаться не можешь. Нафиг оно там нужно- грязь собирать?
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 11:03
Да, запах есть (напоминает керосин). Но далее кухни я не чувствую (ессно, вытяжка включена всегда, пока газовая плита используется).
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 12:02
Maxim_Sed
Я когда цепь варю у меня на кухне мёдом пахнет :ROFL:
Ну в смысле не воняет :wink:
А вообще стоит попробовать :yes:
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 13:56
Втулки Quando KT-122F и Quando KT-A16F: сравнение
Втулки для переднего колеса Quando KT-122F и Quando KT-A16F в представлении не нуждаются:
это втулки нижнего ценового сегмента.
Т.к. обе втулки попали мне в руки, была возможность сравнить их "лоб в лоб".
Общие данные:
- длина оси 140 мм, резьба Fg 9,5 (см. http://gewinde-normen.ru/foreign-threads/26985-velosipednye-rezby-bicycle-screw-thread-din-79012.html )
- материал Quando KT-A16F - алюминиевый сплав, Quando KT-122F - сталь S45C
- количество спиц - 36 (встречаются и на 32 спицы)
- установочный размер в вилку 100 мм (возможна установка в 90мм вилки отечественных велосипедов*)
Сравнение (слева - Quando KT-A16F, справа - Quando KT-122F)
Масса:
216г против 244г
(имхо) смехотворный выйгрыш 28 грамм
Подшипники:
Quando KT-A16F: насыпные по 10 шариков ф4,76мм (нагрузочная способность подша 600 кгс)
см. http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=299587&start=420#p1712988
Quando KT-122F: сепараторные 7 шариков ф4,76мм (нагрузочная способность подша 430 кгс)
Именно из-за количества шариков эту втулку классифицировали как "втулка для велосипедов прогулочного или горного начального уровня" )))
Конуса отличаются только напрессованными на них пыльниками, диаметры дорожек шариков (равно как и вся остальная геометрия) совпадают: примерно 12,0 мм.
Несложно догадаться, каким способом можно увеличить нагрузочную способность 122-й втулки ;)
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 05.11.2018 17:29, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 20:08
А, недавно призадумался: какой пыльник лучше - сидящий неподвижно на конусе, как кетай, или сидящий неподвижно в корпусе втулки?
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 21:29
Неподвижно в корпусе втулки, площадь зазора тогда меньше, да и требования к биению у подвижных частей меньше.
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 23:22
Тоже так думаю - пыльник в корпусе лучше.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 08:58
Часть 2. Ремонт втулки Quando KT-A16F.
Сабж достался мне в составе велосипеда
При езде были замечены странные звуки: что-то типа негромкого непериодического постукивания.
Услашать этот звук можно было только на небольшой скорости в нешумном месте.
Долго не получалось понять природу этих звуков (с осени до весны).
Было сделано преположение, что звук связан с передним колесом.
Чтобы проверить теорию, на велосипед было поставлено другое 28" переднее колесо.
И произошло чудо: странные звуки пропали!
Понятно, что проблема пряталась во втулке.
Разобрал втулку.
Всё обычно: ось прямая, конуса новенькие целые, не кривые, чашки тоже ровненькие.
Когда вытирал смазку в чашках, заметил, что одна чашка имеет едва заметный люфт в посадочном гнезде (примерно 0,1 мм), но при этом не вываливается.
Это и было причиной странных звуков!
При дальнейшем рассмотрении конструкции Quando KT-A16F стало понятно, что нагрузка приходится не на цилиндрическую внешнюю поверхность чашки, а на скруглённую
Внутри алюминиевой детали втулки также присутствует скругление, но плотного прилегания ессно нет.
Поскольку алюминиевый сплав, как ни крути, всё же мягкий, а длина цилиндрической поверхности чашки, на которую приходится вся нагрузка, всего то 2 мм, то чашка имеет все шансы разболтаться во время эксплуатации.
Это является конструктивным недостатком втулки Quando KT-A16F.
Близнец из стали (122-я) такого недостатка не имеет.
Замеры штангельциркулем размеров чашки преподнесли сюрприз: наружный диаметр чашки ф26,00мм, что совпадает с диаметром стандартного подшипника 60100 (он же 80100, 180100, 6000) 10*26*8 мм )))
Глубина гнезда под чашку во втулке (длина цилиндрической поверхности) - около 9 мм (см. фото выше), что позволяет без токарных работ установку подша 10*26*8 мм во втулку.
Что и было сделано
Важно: ось из ремкомплекта была доработана, чтобы получить т.н. разгруженный подшипник (об этом чуть позже).
Поэтому установка\настройка колеса отличается от стандартной втулки на промах.
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 16.06.2016 15:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 09:59
Конструкция передней втулки на промах:
Стандартная конструкция имеет важную особенность:
размер А меньше размера В
Это сделано с целью получить конструктивный зазор.
Когда подшипник "сел на упоры" на оси, внешнее кольцо подша остаётся свободным.
Это позволяет зажимать подши гайками\контрагайками при отсутствии риска передавить подш.
Недостаток конструкции: из-за того , что подш внешней обоймой "сидит" по прессовой во втулке, получается
изначально нагруженная конструкция (аналогично как и в картриджах кареток).
Это проявляется в следующем (касается как втулки на промах, так и картриджей):
отдельно взятый подшипник крутится легко;
в собранной конструкции усилие на проворачивание получается значительно выше.
Увеличение усилия на проворачивание - следствие статической нагрузки на подшипник(и).
Конструкции "проект М35", "проект 38мм" выполнены т.о., что подши не имеют статической нагрузки.
В результате, если всё собрано правильно, получается вот такое свободное вращение:
https://youtu.be/e8s_emA8c0U
Для устранения конструктивного недостатка стандартной втулки, ось была доработана:
сверху - исходная ось, снизу - доработанная
в результате получилось следующее:
чтобы ось не ёрзала вправо-влево в подшах, её удерживают две гайки (на рисунке показаны голубым цветом)
но в такой конструкции возможно передавить подши этими гайками (на них через дропы еще давят гайки колеса)
поэтому при установке требуется регулировка этих гаек, что напоминает классическую регулировку конусов )))
но в результате получаем разгруженную конструкцию :good:
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 05.11.2018 17:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 15:23
Круто, а что за "ось из ремкомплекта"?
Что-то не встречал таких в рознице.
Итоговый вес втулки после переделки не замеряли?
[ Time : 0.134s | 30 Queries | GZIP : On ]
