| катушки рыболовные |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.06.2018 13:23
Изображения: 48
Спасибо :smile:
У меня на зисе, с учётом 26 колёс и длинной вилки получилось 290. 5 мм от стока некритично я считаю, можно ёще занижать :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 15.06.2018 13:28
думаю, что можно опускаться до 275мм без зазрения совести
СообщениеДобавлено: 15.06.2018 13:38
Изображения: 48
Были у меня мысли обрезать ту вилку и сделать ей плющенные дропауты. Останавливала только лень, отсутствие необходимости и опасения что будут педали цеплять. Один останавливающий фактор практически снят :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 17.06.2018 08:18
Maxim_Sed
Уважаемый Максим, сообщите пожалуйста возможность покупки (цену, включая пересылку в Кривой Рог и реквизиты оплаты) каретки версии "Project 38mm V3" для установки в кареточный стакан велосипеда "Аист ММВЗ".
СообщениеДобавлено: 18.06.2018 08:14
evgtitl,
ответил в ЛС
СообщениеДобавлено: 18.06.2018 13:19
По заданию партии просьбе друга озадачен капремонтом детского велосипеда на 18" колёсах
позже заменю фото на оригинал
Сделал расчёты для трансмиссии и немного ох.. ошалел. :shock: :facepalm:
Исходные данные:
- шатуны 36Т 112мм
- диаметр колёс 45см
- 18Т на задней втулке
Соотношение звёзд (СЗ): 36/18 = 2,0
Пересчёт СЗ в эквивалент 28": 2,0 * 45/70 = 1,286
До этого момента вроде всё нормально (у мя на односкоростном веле с 28" соотношение 1,91 ).
Увеличение нагрузки на педали вследствие уменьшения длины шатунов: 170/112 = 1,518
Пересчёт СЗ с учётом длины шатунов: 1,518 * 1,286 = 1,95 !
Это же полный ПЭ :thewall:
Вот поэтому детки и ползают, как черепашки, особенно с дополнительными боковыми колёсами.
24.06.2018 объект был сдан заказчику ))
(здесь будет фото)
Что было сделано.
1. Полная замена каретки.
Каретка получила авторские уплотнения от грязи.
Справа:
И слева:
Пришлось пожертвовать манжетой ф16*24, которая используется в проекте "М35 EX".
В сборе:
2. Полная замена рулевой + торцовка рулевого стакана.
Диаметр чашек "по входу" ф38мм, диаметр дорожки шариков ф31мм.
Для нормальной работы подшипника необходим диаметр шариков ф3,2..3,5мм
С шариками ф4мм чашки рулевой разворотило в хлам.
Для нижнего подшипника идеально подошли шарики ф3,175мм 33шт.
В верхнем подше установить ф3,175 и ф3,5 не получилось, т.к. конус просел и лёг на чашку.
Пришлось найти верхний конус с дорожкой шариков ф30мм и поставить комплект шариков 25шт. ф4мм
3. Ось переднего колеса 5/16" 26tpi (с виду 1в1 как ось М8*1 у отеч. велов) было погнута. :eek: :facepalm:
И это на детском веле!
Лирическое отступление.
Вот за что я не люблю оси М8*1 отеч. втулок: гнутся, как пластилин.
Кстати, втулка sach-mallard, которая попала ко мне в руки, имела такую же проблему.
Но есть любители раритетов.
Я к ним не отношусь. :D
У меня все передние втулки - с резьбой фж9,5
Пазы вилки были расточены под ось фж9,5.
Во втулку встали новые сепараторные подши ф4,76*7шт. (ессно, шарики были проверены микрометром, а не спичками и другими идиотскими методами) и новые конуса.
4. Подши червячки заменены на насыпь ф5,56*15 + ф6,36*9.
Правый малый конус - на новый из правильной стали.
Смазка - TOTAL MS2.
Противники дисульфида молибдена идут далеко в лес или куда подальше на свой выбор. :cool:
5. Замена резины:
- одна новая покрышка
- две новые камеры
6. Крылья, багажник сняты с целью облегчения.
7. Задняя звёздочка заменена на 22Т, чтобы ребёнку было легче крутить.
Прицепом пришлось поставить новую цепь.
8. Игрушечные педальки, которые развалились ко всем хренам, были заменены на пластиковые топталки,
какими жадные продаваны комплектуют велы для взрослых :facepalm:
Думаю, для ребёнка достаточно их прочности.
9. Шатуны. :eek: Как я мог про них забыть?
При разборке каретки выбил клинья. С виду обычные клинья, только немного побитые жизнью.
Думаю, надо заменить на новые. Пытаюсь вставить в дупло новый клин, а он НЕ ЛЕЗЕТ! :shock:
Шозахер?!
Беру штангель, меряю диаметр клиньев: ф9,3 мм :crazy:
Меряю другой клин: ф9,25мм
Прошёл отверстия под клинья развёрткой ф9,5мм: после этого стандартный клин ф9,5 зашёл, как по маслу.
Нет слов.
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 27.06.2018 08:46, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22.06.2018 11:06
мой верный конь, служивший мне верой и правдой почти 30 лет, был продан по цене колёс
придётся по осени собирать новый зимневел...
СообщениеДобавлено: 26.06.2018 20:46
Здравствуйте. У меня велосипед Велта Урал, хочу заменить каретку на Вашу Project 38mm v3.
Чашка под каретку диам. 40мм, длина 68мм. Подскажите пжл сколько будет стоить с учетом отправки в Ярославль.
Может быть еще на своем опыте шатуны подскажите? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27.06.2018 08:36
Исправление патологии выноса ХВЗ, который прокручивался
Было
Стало
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 27.06.2018 08:42
Попытка убрать скрип седла ХВЗ
Снял "шкурку", прогрел скелет седла в электродуховке на мин.температуре
После чего тёплый скелет седла искупал в "шоколаде", помогая старой зубной щёткой
Результат эксперимента: помогло на какое-то время, после чего снова начало скрипеть. ))
СообщениеДобавлено: 27.06.2018 09:01
Кадры на память
Покрышка Continental 26*1,75" (с разборки велов с европы), которую враги порезали чисто из вредительских соображений :evil:
Толщина антипрокольной оранжевой прокладки - 3 мм
Масса 900 г
СообщениеДобавлено: 27.06.2018 09:54
Maxim,
порез покрышки это так надо. Это типа, чтоб избежать каких-то там пошлин, типа, вот, неисправный. Раньше к нам привозили бытовую технику с отрезаными штепселями и другими мелкими, но легко устранимыми дефектами.
А про взрослые пластиковые топталки добавлю - Union - хорошие, крепкие, детям то и вовсе.
СообщениеДобавлено: 27.06.2018 09:58
лучше бы разбили педали (они то пластиковые) или трубку руля (тоже легко заменить)
звоночек можно демонстративно раскурочить или задний стопарь...
СообщениеДобавлено: 27.06.2018 11:28
Внешний вид подшипников, которые ближе к шатунам, при замене на новые.
Разобранный пром 16*31*10 из дешёвого картриджа KENLI, который крутился с неравномерным усилием
(на работе это никак не сказывалось).
Я ожидал увидеть "квадратные шары" и раковины на дорожках шариков.
Никаких крокодилов внутри я не увидел. )))
Подбор размеров шариков (кстати, размер ф4,76мм) - ИДЕАЛ :good:
СообщениеДобавлено: 27.06.2018 11:43
срок до замены примерно?
[ Time : 0.137s | 28 Queries | GZIP : On ]
