| купить самый дорогой велосипед |
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 13:39
Посмотрел на рынке на новую Украину. Обратил внимание, что заднее колесо с толстой тормозной втулкой заспицовано в три креста, а переднее в два. Раньше никогда не обращал внимания на спицовку. И возник вопрос, для чего эта разница? Чтобы применять спицы одинаковой длины для обоих колёс? Или спицы всё-таки по длине разные, а причина в чём-то другом?
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 13:52
на переднем колесе 32 спицы, и они длиннее чем спицы на заднем, сзади же стоит 36 спиц.
Игрушки и канцтовары оптом и в розницу с доставкой
http://www.kamerton.com.ua/
аська 424609004
тел 0638252351
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 14:25
Думаю это правильный ход мыслей. А количество спиц ни причем хоть 32 хоть 36.
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 14:27
вооще не факт и не обязательно
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 14:34
Изображения: 11
снова умничаем? тут о конкретном велосипеде разговор идет, если ты не заметил, Витя
Centurion BACKFIRE M4
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 14:44
где вы видели на стоковой Украине 32 спицы?
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 15:40
Очень даже может быть. При сборке колеса мастер забыл установить 4 спицы. :D
Покраска
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 03:45
32 в самом деле иногда бывало на какой-то из 28" односкоростных советских моделей. Наверное, в определенные годы. По крайней мере, у меня валяется 32-спицевое переднее колесо от такого бикикла.
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 20:30
Если я правильно понимаю, разговор идет об Украине с задней тормозной втулкой Торпедо?
У такого велосипеда совершенно разные нагрузки на спицевой набор впереди и сзади. Сзади между втулкой и спицами действуют как бы три составляющие усилия: усилие при разгоне, усилие при торможении и усилие от натяжения колеса, оно же от груза.
На переднем безтормозном колесе усилие одно - тянущее вес/натяжение.
У заднего колеса усилий больше, они динамические и в разных направлениях. Поэтому там и делается более прочный набор в 4 креста, хорошо передающий тангенциальные нагрузки. Впереди нагрузки меньше и они условно радиальные. Можно ставить не только в три креста, но и простое безкрестовое солнышко.
На необходимой длине спиц в наборе сказывается много факторов, в частности ширина втулки, диаметр между отверстиями под спицу, число спиц, тип набора, диаметр обода, положение отверстий на ободе относительно плоскости, зонт...
А еще возможна необходимость учитывать наличие спиц определенной длины на складе ;-)
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 20:31
сегодня посчитал спицы на своём стоковом Водане
32 на переднем колесе и 36 на заднем :roll:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 21:54
Водан и ХВЗ Украина это все таки как бы разные заводы и разные эпохи...
не в стиле советских производителей массовых велосипедов было из-за 4-х спиц делать разные обода и разные втулки...
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 00:44
Говорю ведь, что у меня есть советское 28" колесо от чего-то украиноподобного с 32 спицами.
Разные советские заводы иногда запросто выпускали сильно разнящиемся версии вроде бы однотипных изделий. Наверное, так проявляли себя патриоты каждого завода (если им дать шанс). Вот пример не из нашей оперы, однако из песни слова не выкинешь. Единственная страна мира, которая очень массово и очень одновременно выпускала не один тип основного боевого танка, а сразу три, - СССР. Т-64, Т-72, Т-80.
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 02:47
Да полно таких примеров:
У меня на 40-ка летней "Украине" такие колеса (32 и 36 спиц)
У друга, на относительно новой "Велте" (фактически таже "Украина") такой-же вариант.
И вообще считал это стандартом.
У нас на рынке продавцы спицы связками продают: для переднего и для заднего: 32 и 36 соответственно.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 13:53
Iari
Еще как делали разное. Ободья выпускались даже на одном заводе разные.
Различия были по профилю,по отделке (краска, хромировка).
И втулки с разных заводов, даже, одного стандарта, очень сильно различались, по крайней мере по качеству и материалу. И по числу спиц бывали разные наборы. Я в старые времена не силен был в теории, все больше практикой набирал. Так вот, попались как-то мне обода, с П-образным профилем и я их решил поставить на колесо Прогресса, чтоб приделать клещевой ручник. Так при переборке внезапно выяснилось, что на ободе 33 дырки вместо 37 :-)
:w!
СообщениеДобавлено: 15.10.2010 14:21
Изображения: 86
Вообще-то автор темы (ivanovandrey) спрашивал не о количестве спиц, а о количестве крестов на переднем и заднем колесе :smile:
При этом, как мне показалось, основной вопрос состоял в том, почему на заднем колесе три креста, а на переднем два.
Думаю так делают для дополнительной амортизации переднего колеса за счёт снижения торсионной жёсткости, поскольку переднее колесо, в отличие от заднего, не несёт столь больших нагрузок "на скручивание" при педалировании/торможении. То есть такая спицовка не обусловлена отсутствием спиц необходимой длины для набора 3х крестов.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
Последний раз редактировалось Космонавт 15.10.2010 14:29, всего редактировалось 2 раз(а).
[ Time : 0.072s | 26 Queries | GZIP : On ]
