| veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Гнутая рама
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 16:54
Такая проблема
Есть рама Старт-шоссе с искривленным вбок(относительно подседельной трубы) рулевым стаканом.
Из-за это колея переднего колеса смещена в сторону на 3,5-4 см. ну и само колесо имеет небольшой наклон.
Вопросы
На сколько это плохо?
Есть ли смысл ровнять раму?
Какие могут быть последствия если это сделать?
Спасибо!
пс. В принципе, мне уже посоветовали не испытывать судьбу, и поискать другую раму. Но все-таки хочется услышать другие мнения, и может поправить эту..
Последний раз редактировалось rgu 30.09.2010 19:12, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Гнутая рама
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 17:44
Может правильнее говорить о смещенных задних перьях?
Или таки имеется изгиб верхней и нижней труб переднего треугольника?
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 17:54
Ну если искривлен рулевой стакан, то искривление должно быть хорошо видно, если смотреть в анфас рамы. И соответственно колесо будет таки стоять слегка под углом от вертикли.
Где-то на форуме проскакивали картинки по исправлению кривых рам (не могу найти).
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 18:05
Вот
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 18:36
Да, именно так!
Чтобы было понятней
Вид сзади.
На глаз, если смотреть сзади, видно небольшое смещение стакана относительно подседельной трубы. В итоге колея переднего колеса смещается на 3.5-4 см в сторону, ну и колесо стоит немного под углом.
morze писал(а):
Вот
Спасибо! В принципе я так и предполагал, только думал продевать один прут в подседельную трубу, другой в рулевой стакан.
Или лучше каретку зажимать в тисках?
Какие могут быть последствия выравнивания? Рама может потерять прочность?
Учитывая мой вес под 90 кг.
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 18:43
Пару своих ИМХО-вых рекомендаций:
1. перед тем как зажимать кареточный узел в тисках, вкрутить чашки каретки - не даст если что деформироваться резьбе
2. в рулевую трубу вместо родных от СШ впресовать предварительно чашки от Туристовской рулевой - это предохранит рулевую трубу от нежелательных искривлений по краям
Прочность потеряться не должна.
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 19:05
Если зажимать в тиски, то не согнет ли подседельную трубу относительно каретки? Как раз в этом случае нагрузка будет на стык каретки и трубы..
Может у кого уже есть опыт в подобных делах?
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 20:38
Доводилось рихтовать раму с такой деформацией. Но я зажимал подседельную трубу в прессе. Сверху и снизу подкладывал доски. Далее в рулевую трубу вставляем еще одну трубу подходящего диаметра и ровняем. Параллельность рулевой и подседельной труб проверял обычным строительным уровнем: выставляем четко по уровню подседельную и проверяем рулевую. В итоге визуально колеса находятся на одной плоскости. Удачи.
ХВЗ Спорт 72г.в.
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 21:57
rgu писал(а):
Если зажимать в тиски, то не согнет ли подседельную трубу относительно каретки? Как раз этом случае нагрузка будет на стык каретки и трубы..
В тиски зажимать саму кареточную трубу, как на рисунке. Подседельную трубу при выравнивании рамы надо придерживать (к рисунку есть мануал, где рекомендуют эту операцию делать вдвоем: один крутит лом вставленный в рулевую, второй придерживает подседельную трубу, для избежания искривления подседела относительно каретки)
Кстати есть опыт исправления рамы, у которой каретка была не перпендикулярна подседельной. Скажу одно - просто так это сочленение не искривить )
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 11:56
а если наоборот , в тески рулевую трубу и крутить держась за каретку и перья ? :biker:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 11:59
Стремно рулевую согнуть. А если чашки не выбить, то еще и с чашками...
Хотя стоит заметить, что так будет проще, ибо рычаги больше.
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 12:12
После этого придется править перья. На ЮТубе есть видео как правят рамы на производстве так что бояться не чего. Трубы в руки раму в тиски и вперед.
[ Time : 0.098s | 24 Queries | GZIP : On ]
