Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 59, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dmytren`s shed / мой сарайчик
СообщениеДобавлено: 04.10.2018 07:25
получается, что картридж кенли с промами 16*31*10 - вообще многоразовый, с возможностью обслуживания\ремонта :D
СообщениеДобавлено: 04.11.2018 20:43
С прицелом на мой туринг выловились ободочки Alexrims Adventurer. Низкий профиль пересилил 32 спицы :D Изображение
В комплект к ним у меня с лета лежала пара втулок Deore m530 с минимальным пробегом.
По втулкам, вспомнил и напоминаю - любые после покупки надо разбирать, смазывать, регулировать. Конкретно в этих при малом пробеге в пределах трех месяцев, конус поеден: передняя втулка была перетянута . Ну и качество смазки традиционно похоже на примитивный вазелин.
СообщениеДобавлено: 04.11.2018 21:34
о, у меня задняя такая теперь на одном
конус поеден: передняя втулка была перетянута.
могла и эксцентриком "перетянуться".
интересует только этот раздел
СообщениеДобавлено: 04.11.2018 22:11
Изображения: 14
А какая модель резины будет стоять на ободьях Adventurer?
СообщениеДобавлено: 04.11.2018 22:53
Сейчас хочется что-то типа Continental Contact II 32-37мм шириной, но как всегда, все будет зависеть от везения. Да и какой-нибудь Maxxis Overdrive с кевларом мне тоже по нраву.
Из технической мысли на сейчас все очень кусочками. Точно знаю, что тросы будут в черном тефлоне :D Натхнэння с очень большим трудом накапливается.
СообщениеДобавлено: 04.11.2018 23:43
Изображения: 14
Значит, 36 дырок?
СообщениеДобавлено: 04.11.2018 23:47
32. впервые в жизни. ( я ж пишу - низкий профиль победил 32 дырки) На 36 что-то путевое чем дальше - тем сложней.
СообщениеДобавлено: 04.11.2018 23:51
Изображения: 14
Фразу "низкий профиль пересилил 32 спицы" я понял как "хотелось низкопрофильные ободья, а 32-дырочных таких не было". Но теперь понятно: ты считаешь, что 32 спицы - скорей недостаток.
СообщениеДобавлено: 05.11.2018 00:16
Изображения: 14
А не хочешь ли ты странного? Были бы у втулок высокие фланцы - можно было б собрать колеса по типу "2 leading, 2 trailing".
https://www.google.com.ua/search?q=2+le ... 80&bih=882
Или даже "4 leading, 4 trailing" (совсем редкая схема).
https://www.lfgss.com/conversations/148231
Можно и с низкими ободьями, но тогда вид кажется вполне обычным, если не присматриваться.
Мне приходилось пробовать 2 leading, 2 trailing на 32-х спицах, а также 3 leading, 3 trailing на 36-и. Не сказал бы, что вышло заметно слабей, чем с обычными тремя крестами. Езжу. Правда, фланцы у моей втулки тоже низкие. Просто было интересно, как оно держится. А польза кой-какая есть: легче вытирать грязь с корпуса втулки.
СообщениеДобавлено: 05.11.2018 00:21
И как оно держит? По итогу километров.
Мне кажется, что на одном из вилсетов эвридея скоро будет смена спиц. И, быть может, рисунок и применю.
СообщениеДобавлено: 05.11.2018 00:27
Изображения: 14
Если тщательно собрать (то есть равномерно натянуть), все хорошо. Попробую как-нибудь сфотографировать свое заднее 36-дырочное колесо с тремя ведущими и тремя ведомыми спицами. Режим: найнер-синглспид, изредка соскоки с метровой ступеньки, а в остальном стандартные грунтовые ухабы. Полгода езды, колесо совершенно ровное. Но вид, повторяю, невзрачный: втулка низкофланцевая. А 32-спицевое колесо в две ведущих спицы плюс две догоняющих я разобрал из-за того, что решил отдать обод коллеге.
СообщениеДобавлено: 09.11.2018 23:49
Изображения: 14
Стало быть, 36 спиц длиной как для трех крестов можно заспицевать по схеме "три лидирующих, три догоняющих". Спицы друг за друга я не заплел. Показалось, что так натяжение равномернее. Может быть, я и угадал: больше чем полгода довольно безжалостного катания - никакого намека на "восьмерки".
Извините за пыль, но мыть это все каждый день мне не нравится. А красоты никакой не вышло. Фланцы низкие, от этого рисунок путается.
СообщениеДобавлено: 10.11.2018 00:32
Изображения: 14
Итак, колесо остается ровным, но в этом виноват не способ набора - виновата усидчивость. На всякий случай я собирал колесо сугубо старательно. А вот и мораль: колесо с таким рисунком мало уступает в прочности обычным трем крестам.
СообщениеДобавлено: 10.11.2018 11:10
Изображения: 14
Да. А для 32-х спиц, как уже сказано, есть свои извращенные схемы: 2 leading, 2 trailing, а также 4 leading, 4 trailing. Первая требует длины спиц как для двух крестов, вторая - как для четырех.
Даже мистер Браун был не против 4+4:
https://www.sheldonbrown.com/bike-scree ... ing01.html
СообщениеДобавлено: 10.11.2018 14:14
получается, можно готовое колесо вот так переспицевать? С этими же спицами?
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.094s | 31 Queries | GZIP : On | Load : 1.44 ]
