| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Європейський турист 1986р.
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 19:19
Скорее всего придётся так полировать, так как оси расклепаны, нарезать полоски наждачной бумаги зажать клещи в тиски и пройтись, потом полосками ткани с ГОИ
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 19:23
Пробував не розкручуються, можливо вони і нерозборні!
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 19:30
Изображения: 100
HENK75
Все таки я маю надію що осі розклепані до зборки а не після. Припускаю що верхній ричаг просто накручений на вісь по різьбі або зафіксований гайкою яку закрили наклейкою з лого. Нижній ричаг у такому випадку точно має бути зафіксований гайкою. Шкода не видно через поліетиленові прокладки.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 20:01
Так так не видно, ну то як ріскнути зняти наклейку?
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 20:21
Зайшов на ebay подивитися скільки вони коштують в хорошому стані,Изображение дорого!!!
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 20:36
Изображения: 100
ebay не показник, там всі ціни конячі: http://www.ebay.com/itm/Vintage-Russian-USSR-Bicycle-Set-Tools-Bag-Repair-Box-Headlight-Dynamo-/361434962633?hash=item542733dac9:g:WJoAAOxycD9TS~vB
при чому і за хлам також: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xstart-shouse.TRS0&_nkw=start-shouse&_sacat=0
Последний раз редактировалось step 03.02.2016 08:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 10:42
Точно. Ибей это место, где торговец-бизнесмен может торговать как случайный барахольщик, и наоборот. Со всеми вытекающими. Плохими и хорошими.
Еще один пример.
http://www.ebay.com/itm/Shimano-FC-5603 ... 1756212696
http://www.ebay.com/itm/161756212696?_t ... S2.R8.TR12
Разница в цене впечатляет. :D
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 07:42
Ребя хочу зробити щоб кожух від задніх тормозів йшов в рамі, яка на вашу думку картинка підходить саме краще?ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 08:53
Я би цього не робив :no: Свердлити раму(послаблювати) ради мнимої красоти ?!
Краще класично запустити трос по верхній трубі рами. Приварити бонки, або використати накладні хомути.
До речі, а як в оригіналі заводився трос на задні гальма ?
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 10:35
Вроді на рамі були бонки, але вже нема, накладні хомути не можу знайти та й дорогі вони! Приварити не маю як, рама я думаю не сильно послабшає від того, чи є ймовірність що може тріснути?
Отправлено с моего Jiayu G4S через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 11:36
nick_mukola
Ослабления сильного не будет, но в отверстие сбоку будет попадать вода и оставаться в раме. Соответственно, будет ржаветь изнутри.
Снизу меньше, но тоже будет попадать.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 11:42
Если не ошибаюсь, kisa где-то описывал процесс самодельного изготовления... :oops:
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 12:34
Изображения: 100
Це просто зробити самому, треба лише часу трохи. :smile:
Огризки полос нержавійки товщиною 0,4-0,5мм можна попитати в техніків що тягають інтернет чи кабельне. Такими полосами кріплять до стовпів своє обладнання. А в же нарізати потрібної товщини, довжини та форми, вистукати на якомусь цвяху під рубаху і засвердлити, це не надто складна робота :wink: І справді, поритись в Кісиному гаражі, він там викладав як робив це сам :yes:
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 13:16
Всередені, то тільки виглядає гарно, реально багато гемороя.
Просверлити отвори і пустити трос у кожусі, то саме просте, але... отвори бажано підсилити накладками, трос буде тарабанити по рамі. При заміні рубашки складності з попаданням.
Складніший варіант - впаяти в середену тонку трубку і пустити трос в кожуся. Плюси - не тарабанить, легко попадати при заміні. Мінуси - накладкі підсилення також потрібні.
Ще складніший - впаяти внутрішні бонки і пустити трос без кожуха.
Плюси - практично безшумно. Мінуси складність виготовлення. Тут є два варіанти з трубочкой всередені і без. Без - важко попасти при заміні, з - додаткове тертя.
З всього, що понаписував - я за хомути. При певній сноровці з міліметрової нержи гарно робляться.
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 13:59
Изображения: 33
:yes:
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=160854&start=1410#p1369713
[ Time : 0.340s | 27 Queries | GZIP : On ]
