| рейтинг велосипедів |
 Заголовок сообщения: Каретка Спутника В-301.
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 12:58
Всем доброго дня! Начал ковырять свой Спутник и обнаружил , чашки кареток перепутаны местами , т.е. регулировочная чашка находится со стороны системы. На остальных велах у меня по другому. Это заводской брак или так задумано?
IMG_2073 11111.jpg [ 767.91 КБ | Просмотров: 2758 ]
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 13:09
так в чем проблема, сними и поставь как надо.
 Заголовок сообщения: Re: Каретка Спутника В-301.
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 13:12
Дивно, схоже на заводі метчіки не з тої сторони воткнули.
Якщо не розкручується при їзді, то може бути, хоча і дійсно переплутані різьби. Таке не виправиш без болі.
Aleks91
а те що різьби права і ліва, то так просто для гарного слова?
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 13:17
а якщо там "італія"? Чи ITA не має контргайки?
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 13:20
А резьбы?
В нормальной ситуации неправильно установить чашки просто невозможно. В одной левая резьба, а в другой - правая.
т.е. в данном случае либо:
1. Чашки не стандартные,
2. резьба в каретке не стандартная.
Кто и зачем так извратился теперь гадать бессмысленно. Разобрать и посмотреть. Или, если с кареткой реальный проблем нет, ничего не трогать и кататься в свое удовольствие.
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 13:26
Rost У Супутника :shock:
Я швидше повірю, що на заводі в різьбонарізний агрегат не тією стороною сунули, а потім вийшли з положення.
Вид чашок самий штатний, просто переставлені місцями. Просто не уявляю як їх можна було б вкрутити по правильній різьбі. От і роблю такий висновок.
Ну попали практиканти на завод, не викидати ж раму, як план горить.
Сама велика небезпека даної конструкції саморозкручування чашок при педалюванні, якщо цього немає (гарна затяжка) то особливо напрягатися з цього приводу не варто.
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 13:33
Если проблема именно в резьбе каретки, а чашки не держат, самораскручиваются при езде, можно, игнорируя резьбы вообще, запрессовать вал с двумя промподшипниками.
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 13:56
Да каких только чудес не встречается, как бы это не оказался варварский вариант.
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 14:00
Евгений76 писал(а):
У Супутника :shock:
а, точно, зі Спутніком так би не заморочувались.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 15:41
Дачник писал(а):
А резьбы?
С кареткой проблем нет . Все резьбы целые и закручиваются от руки , как надо. Просто интересный факт.
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 15:42
слева левая резьба?
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 15:59
Изображения: 100
Якщо чашки та контргайка легко і без люфтів вкручуються то можна забути за таке диво і спокійно продовжувати кататись :smile: Ну а якщо кортить докопатись до суті, чому так... ну що ж, треба розкрутити все і оглянути ретельно різьби.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 16:03
Да, первый такой случай наблюдаю, хорошо, что чашки в каретку тупо не забиты.
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 16:35
слева левая резьба?
Да, слева -левая резьба.
[ Time : 0.187s | 30 Queries | GZIP : On ]
