| купити електро велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление ХВЗ
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 18:00
Нет, у моего "Туриста" 1984 года в заднем колесе - именно бОльшая часть спиц 1,5 мм и некоторые (примерно 1/4) 1,7мм.
У моего же велосипеда "Урал" выпуска 1987 года спицы были 1,8мм, а у "Урала" 2010 года - уже 2,0мм.
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 23:48
Странно, никогда такого не видел и не слышал от знакомых веломехаников.
На самом деле, мне попадался спецзаказ Чемпион-Шоссе у старшего товарища по команде, но там с завода была половина Итальянского обвеса и титановые спицы 1,6мм.
Видел еще я такие спицы на Чешском "спецзаказе" Фаворит (1,6 мм) и слышал от одного гонщика, что они были на его веле Москва-80 (настоящем, не Старт-Шоссе). Опять же все 1,6мм.
У меня был набор таких 36шт., но я тупанул и их прое..ал. Правда не смог достать к ним новые вентили (гайки), потому и не сильно жалею.
Но чтоб 1,5мм. и на Туристе ....
Сейчас специально обзвоню 5-ок знакомых веломехаников (молодых и стариков), спрошу, может кому попадались такие на Туристе.
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 00:37
я правильно понял, что спицы не заменить из за толщины?или все же заменить с ниппелями спиц без проблем получится?
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 01:56
Получится без проблем.
:Vel9:
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 02:04
amigostar писал(а):
Замінювати потрібно все і спиці і ніпеля, рідні ніпеля на сучасних спицях Ви не використаєте. Не той крок різьби.
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 05:46
Бегущая Черепаха писал(а):
Тем более, что спицы продаются в комплекте с ниппелями и проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 09:05
Сегодня попытался разобрать велосипед, в общем ничего тяжелого в том, чтобы снять навесное, потому описывать не буду, получили это
но разобрав каретку увидел не очень приятные вещи-видимо придется искать новую, б/у, не знаю редкая или нет
еще не знаю что с педалью делать левой, она когда то была хромированная, но хром облез, вообще напрочь-думаю тоже придется искать или красить-как и во что не знаю
Так же не могу снять вот эти хреновину-те, что две хромированные
и вот эту гайку-погнул все ключи в трех местах, но все таки она на месте
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 10:13
В какую сторону крутили правую чашку каретки?
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 10:58
Хреновины хромированные, т.е. чашки рулевой, снимают только при перекраске рамы или в случае сильного износа. Чтобы сделать это, нужно их выбить изнутри, трубой соответствующего диаметра.
Эта гайка, т.е. правая чашка каретки, имеет левую резьбу, ее надо откручивать по часовой стрелке, но и это сделать ключом трудно. Опять же, зачем? Она изношена? Собрались красить раму?
Но, если уж нужно, есть маленькая хитрость. Берите толстый болт с гайкой, толщина примерно как вал каретки, вставляете его головкой внутрь чашки, а снаружи накручиваете гайку. На болте резьба правая, на чашке - левая, поэтому при затяжке гайки ключом чашка выкрутится. Все просто, быстро и без усилий.
А над выбором спиц не стоит особо задумываться. Я никогда не измерял толщину штангеном, но точно знаю, что на "Турист" отлично подходят обычные спицы от самых дешевых дорожных велосипедов, вроде "Украины" или белорусского "Аиста". В Харькове они продаются на базаре пачками по 100 шт. (на два колеса с запасом) и стоят копейки. Думаю, в Питере аналогично.
Снимите спицу для образца и идите покупайте.
Спицы меняйте по одной, без полной разборки колес, не придется морочить голову над сборкой.
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 11:49
спасибо за совет, да, рама краситься будет, выбивать пробовал, но как то не пошло, насчет гайки попробую, но есть подозрения что она изношена, потому что та что с обратной стороны внутри вся ржавая
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 12:06
А рама у Вас не кривая? Или просто на фото так выглядит? Проверьте геометрию внимательно.
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 12:22
не не :D так на фото, судя по фотке она вообще полукругом, но я уже ходил внимательно вокруг и смотрел как эксперт, в целом подумал, что
а на самом деле ровная, позже пофоткаю
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 12:25
:D тогда хорошо, но если у такого вела рама кривая, ее лучше сразу выбросить и не мучиться, и уж точно не стоит тратиться на покраску.
Или "И так сойдет". :D
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 12:32
да не, ровная визуально, но теперь я почему то напрягся и схожу еще разок проверю на выходных :)
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 12:36
Проверьте натянутым шнуром и болтами, вставленными в дропы. В руководстве, на которое Вам давали ссылку, все подробно описано. Да и на ютубе полно роликов.
[ Time : 0.064s | 26 Queries | GZIP : On ]
