Ищем копирайтера в велосипедный интернет-магазин
 Заголовок сообщения: Re: ПЕРЕДЕЛКА АИСТА
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 12:41
Все понятно :D
Кто-то плетет спицы, а я плету рамы.
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 11:12
апну ка я топик
каретка я так понимаю под квадрат.
А какая подошла? Где-то читал, что там резьба какая-то специфическая.
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 11:19
не, там в трубу каретки вставляются чашки, а уже в них - вал с фланцами и шариками.
так как я уже развалил несколько чашек, подумываю идти к токарю, просить выточить дюралевую вставку с резьбами под обычную картриджную каретку под квадрат. слабое, в общем, место.
сейчас велосипед стоит без каретки - как-то руки не доходят до него... дочка уже большая, катается на своем велосипеде - на Аисте я ее только в основном возил...
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Характер - как член: чем твёрже, тем лучше.
Но как и член, характер надо показывать не всем.
(с) Гоблин
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 14:27
Изображения: 14
Дык в "крокодильских" магазинах всегда есть оси под клин, но с пром-подшипниками именно для Аиста!
А если поискать, то можно найти и под квадрат. Я в Киеве нашел в магазине, поставил и все работает... :)
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 14:28
BOOTSMANN
понял, спасибо за "наводку" :-) съезжу на наш рынок Барабашова, там по идее что-то можно будет найти.
(с) Гоблин
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 14:42
Изображения: 14
Григорий писал(а):
понял, спасибо за "наводку" съезжу на наш рынок Барабашова, там по идее что-то можно будет найти.
Нюанс такой: чашки нужно выбить из каретки и откроются проточки в кареточной трубе диаметром 40 мм. Туда становятся пром-подшипники за номерами 203 или 903. Вот на таких подшипниках и нужно искать оськи.
Очень может быть, что цеховики неправильно выточат на оське интервал между подшипниками. Это нужно перемерять, и если фича, то как-нибудь скорректировать.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 14:51
BOOTSMANN
прочитал. Ничего не понял. Позже повторю до достижения просветления.
Григорий
понято. Предположил, что удалось найти картридж.
интересуюсь по причине предстоящего оживления аналогичного аиста.
Однако возиться с шатунами на клиньях желания никакого.
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 15:07
Изображения: 14
Нужно или загодя знать матчасть, или заглядывать непосредственно в каретку Аиста :wink:
В общем, задача даже проще, чем угадать с резьбой для "Украины".
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 15:15
вот же ж и изучаю матчасть загодя.
До залезания в каретку "птицы" еще несколько месяцев.
ЗЫ
именно сейчас как-nj сильно туплю. Духота наверное сказывается.
После перечитаю написанное и буду достигать просветления :smile:
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 15:17
сейчас стоит вот такое (вал только с шлицами под квадрат)
BOOTSMANN рекомендует, если я правильно понял, вот такое (только с шлицами под квадрат):
(с) Гоблин
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 15:34
Изображения: 14
Вот именно, только чашки нужно будет выбить. :yes:
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 15:36
BOOTSMANN
это я понимаю :D но за напоминание спасибо!
(с) Гоблин
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 15:42
Изображение[/quote]
Как эти подшипники запрессовать в каретку?Развернуть посадочное место?
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 15:44
Готлиб
если я правильно понял, аккуратно молотком можно "уговорить" и без развертки :-)
(с) Гоблин
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 15:51
а как же резьба? или в трубе нет резьбы?
уже выяснил - таки нет.
Последний раз редактировалось efreet 06.06.2012 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.110s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 0.56 ]
