Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Старт Шоссе В-555, рама 320, 1975 г.в.
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 02:04
amigostar писал(а):
VEF - радиоприемники, а не магнитофоны делал.
выпускал магнитолу "VEF-260" (Vef-Sigma)
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 08:18
VEF I-16:
Valsts elektrotehniskā fabrika, Irbītis-16.
Красная свастика под крылом к Люфтваффе никакого отношения не имеет.
Ну что, 3 страничка пошла?
Кстати, на Вефе для своих людей и для велоспортсменов маленькими партиями изготавливали передние алю.звезды и аэрообода разные - на пять спиц(лучей) или закрытые.
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 08:52
Gagarins писал(а):
VEF I-16:
[spoiler]
Ага. Легендарный "ишачок" с деревянным фюзеляжем. Стоял на вооружении ВВС Испании
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 09:23
Dual SIS
:D у амигостара такого не было - значит не выпускал. Вы как маленький, ей-богу.
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 13:27
Короче, не знаю. Вчера даже чейнлайн увеличил на пару мм, все-равно сбегает. Зуб звезды не попадает прямо в отверстие между роликами цепи, а упирается в пластинку звена, следующий зуб идет вообще мимо цепи и цепь спрыгивает.
Длина цепи может играть роль в этом случае? Изначально она была 116, я ее подравнял до 114, по образу старой. При монтаже цепи и заднего переключателя рамка его не принимала правильное вертикальное положение на крайних звездах, поэтому уменьшил до 112. Ну или напарафиненная цепь пока еще не разработалась до гибкого состояния. Других объяснений у меня нет. Точить зубцы надфилем как-то некошерно
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 13:36
мало понял что и куда не попадает. цепь из парафина за 20 оборотов уже нормально гибкая. ухо крепления переклюка не ггнуто?
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 13:46
Строго вертикально, в параллельных плоскостях со звездами. Да тут не в петухе дело, т.к. цепь сбегает на меньшую заднюю звезду при обратном вращении педалей на малой звезде спереди и большой сзади, т.е. не переклюк направляет цепь, а собственно передняя звезда. При педалировании вперед все работает штатно.
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 13:54
не крутить педали назад :-P
увеличив чейн, вы улучшили условия для спадения цепи на меньшую зирку
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 13:58
Вы не путаете с И-16 Поликарпова?
Осенью 1938 года конструкторский коллектив под руководством Карлиса Ирбитиса приступил к разработке такого самолёта, получившего обозначение I-16. Он разрабатывался под чешский двигатель Walter "Sagitta" I SR и двухлопастный винт постоянного шага Propellerwerg Schwarz. Полётно-навигационное оборудование выбрали американское. Практически в Латвии строился только планер, все остальное заказывалось за рубежом, так как латвийская промышленность пока не освоила выпуск необходимых агрегатов.
... но до присоединения страны к СССР успели сделать не более 3 вылетов...
... и даже если была заложена небольшая серия учебных истребителей, реально ни один из этих самолётов не был достроен.
Вычитал тут http://armyman.info/aviaciya/samolety/i ... -i-16.html , може й брешуть :mad:
На ч-б фото цвет свастики не разглядеть
но ведь всем известно, что в 30-40-х годах в Европе свастика любого цвета
использовалась только последователями древних индийских религий.
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 14:06
Спутал таки, вы правы. :oops:
[ Time : 0.083s | 22 Queries | GZIP : On ]
