| corso rtx |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт Шоссе В-555, рама 320, 1975 г.в.
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 21:58
:D Да забирайте. Телефон в ЛС скинул. Но у меня ж корпус с низким фланцем. Впрочем, он с передней высокой гармоничнее Вашей той смотрится.
Полировочка :good: С наружной стороны. С внутренней ещё работать и работать :D
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 23:10
Даёшь полную Лихорадку ГОИ!
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 23:18
Для человека служившего в армии и полировавшего бляху куском шинели... Легко! :D
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 10:22
HENK75
Кстати, не подскажете параметры этой втулки для расчета длины спиц? А то у меня со штангелем проблема - его нет
Последний раз редактировалось maslatsoff 29.02.2016 10:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 10:32
Петрович скажет. На 3 креста и обод ДА30 Аванти или Вейнман спица 275.
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 10:36
А на штатный под трубки? Я что-то склонился таки к оригинальным колесам :D
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 10:43
Идеально 294, можно 296.
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 12:37
Ну вот и уже ответил Костя.
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 10:36
(для блокнота крокодиловода :smile: )
:D Забудьте Вы эти дебильные дюймы вместе с дебильными дюймовыми стандартами. 27, 28 и 29 дюймов имеют одинаковый диаметр обода...
Как правило, на шине пишут размер во всех трёх стандартах - дебильном дюймовом (что интересно, толщина шины в дюймах часто соответствует действительности), дебильном метрическом французском и адекватном ГОСТ/ISO. Наша задача - выбрать правильное обозначение, чтобы понять реальный точный размер шины.
Доброе утро! Походу с со стандартами все сложно. Вчера пришли трубки под родные обода - советские, пр-ва Омскшина. Размер на трубке - 600 х 25. Не 622, а именно 600. как такое может быть? Трубка на обод с трудом, но натянулась.
PS. Покурил форум, такой вопрос уже задавался. Вроде все нормально
viewtopic.php?f=31&t=280021
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 11:25
Вчера для интереса смотрел процесс установки трубок на колесо на ютубе. Ролики были в основном зарубежные, но сам процесс довольно простой при достаточной сноровке. Трубка приклеивалась не на клей, а на ленту: сначала лента одной стороной клеилась на обод, потом натягивалась трубка и выдергивалась защитная пленка от ленты из-под трубки. Туфо на своем сайте тоже рекомендует использовать двойную клейкую ленту, а не клей.
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 11:34
Втулочку полирнул и собрал на новых шариках. Влезло по 9 штук с каждой стороны. Еще раз спасибо. Фланцы почему-то были покрашены серебрянкой :D
Но вылез один момент - высота посадочного места под трещетку на корпусе старой втулки была немного короче наверное, поэтому после сборки и примерки трещетки оказалось, что нужно будет поставить трубочку подлиннее, ту которая между конусом и второй гайкой
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 11:37
:yes:
Только определись с трубочкой-проставкой ДО сборки колеса. К Петровичу втулка должна попасть в том виде, в котором она будет ездить! Ведь он сделает правильные зонты - чтобы обод по центру правильно стоял. А изменением ты их собьёшь.
Про трубки немного:
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=2445#p1617243
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 11:47
:yes:
Да-да, я как раз об этом вчера думал, даже пытался найти у себя что-то подобное. Скорее всего, я возьму трещетку с собой и покажу Петровичу, у него несколько чемоданов с железками, точно найдется. А должны быть на оси задней втулки шайбы с усом вовнутрь? На передней есть, на задней нет. На оси есть канавка, значит и шайбы должны быть.
Про трубки уже читал. В Новусе видел "двусторонняя монтажная лента на тканевой основе" ширина 19 мм.. померял ширину обода - самое оно.. если принять во внимание какое усилие было приложено, чтобы натянуть спущенную трубку на обод (вдвоем натягивали, хотя в ютубе чувак в одиночку на 3 секунды сделал), а потом накачать до 9 атмосфер, то должно все хорошо держать..
Трубки некатанные, надеюсь поживут еще
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 12:19
Проставку у Петровича найдёшь :yes:
С той стороны, где трубка-проставка можно без шайбочки. Та сторона мёртво затягивается ещё на вынутой оси. А с левой стороны, шайба с усом обязательна. viewtopic.php?f=31&t=160854&start=525#p1243357
Ну на некатаные трубки сильно не раскатывай :D Видал, что с моей некатаной произошло через неделю катания по 2-3 км/день? viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1621362#p1621362
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 12:38
Видал, что с моей некатаной произошло через неделю катания по 2-3 км/день? :shock:
Я планировал где-то километров по 50 в день после работы для снятия стресса :D .. прошлым летом я на МТБ так гонял, но на горном неинтересно...
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On ]
