СообщениеДобавлено: 14.11.2010 14:07
Если склероз мне не изменяет, то тут есть ребята, которые ставили экцентриковую ось на горизонтальные дропауты, и вроде даже не жаловались. Но я бы лучше нарезал в оси внутреннюю резьбу М6 и вкрутил красивые болтики. :smile:
Хотя если есть желание приблизиться к современному шоссеру, то, конечно, куик-релизы будут правильнее.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 14:22
Хм, хорошая идея, мне такая не приходила в голову,благодарю. Сейчас померял диаметр внутри оси, 5мм, вроде как раз. Тогда можно будет очень не хило затянуть ось, в отличие от эксцентрика. Если на заду колесо по крайней мере не вывалится, то за вилку я переживал, ведь там нет углубления в которое топится гайка и препятствует выпадению колеса, как например на МТБ-вилках.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 14:37
Углубления в вилке - отдельная история, не имеющая абсолютно никакого отношения к инженерии
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 14:48
Buba
заинтриговал
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 14:50
Не знаю, может простым метчиком будет сложнее (а может и нет), я купил 3-х заходный комплект: первый метчик самый лысый, 2-й средний и 3-й самый зубастый, окончательный. Нарезал по максимуму, почти до середины оси, и на длинные болты под шестигранник. Может и перебдел, зато сплю спокойно. :D
П.С. Buba, кстати да, что за история? На МТБ раме сзади-то нет никаких углублений...
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 15:14
Straight Edge писал(а):
заинтриговал
http://www.ne.jp/asahi/julesandjames/ho ... index.html
Русскоязычную информацию надо искать, на форуме точно было
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 16:01
Ясно. При использовании дискового тормоза в момент торможения силы направлены на то, чтобы вытолкнуть ось вниз из вилки. Отсюда и вилки для всяких жестких дисциплин с закрытыми дропаутами, с зажимающейся осью и т.д.
Думаю, в этих двух случаях эксцентрик надёжнее. Хочешь гарантий-ставь ось под гайки.
заинтриговал
Ослабь эксцентрик на переднем колесе, несильно крутани колесо и зажми дисковый тормоз.
Добавил позже: на перевёрнутом веле надо это делать.
Последний раз редактировалось ВладМур 14.11.2010 19:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 16:28
Во-первых болты можно затянуть гораздо сильнее.
Во-вторых вырвать болт сложнее, чем разорвать тонкую ось эксцентрика или вырвать ее из гайки.
В-третьих с болтами внутри ось менее подвержена изгибу.
Все это, возможно и является усложнением и без того надежного узла, но тем не менее вышеперечисленное верно. Я не знаю, что вы там думаете, но хотелось бы прочитать.
Последний раз редактировалось Димдимыч 14.11.2010 23:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 17:33
может автор устремит свои помыслы в сторону планетарных втулок и забудет о кривом петухе ? как вариант...
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 17:41
fb03 писал(а):
... я хотел и хочу не просто поставить на ход старый вел или отреставрировать его, а собрать именно шоссер со всей современной навеской...
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 18:00
Димдимыч, вы меня поняли :smile:
Планетарка в моём случае не в кассу, да.
В общем, буду похоже мутить на этой раме, уже начал обдирать краску.
А насчёт года выпуска не скажете? И правда 88-й? :sad:
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 18:02
и выкинуть пистолеты дураейс????? :shock:
автору надо подарить эту раму кому-то под сингл или около.. а себе нарыть раму до 3тыр, но пожирнее и в лучшем состоянии.
fb03 писал(а):
А вот ещё такой вопрос. Родным советским насосом, что виден на фото, сколько можно атмосфер в колесо набить? А то он в неплохом состоянии.
им собак отгоняй, или подари будующему владельцу рамы...
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 19:17
Интересное решение.
А можете выложить фото узла? Какие болты использовали? Диаметра головки хватает надежно зажать колесо? Как в эксплуатации?
Сорри за офтоп.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 20:17
vovan, издеваетесь? :D
Представьте себе обычную полую ось под эксцентрик, но вместо последнего с обеих сторон вкручены болты. Болты обычные, с головкой под шестигранник, М6, длиной чуть менее, чем половина длины оси. Ну и шайбы подложены под головки.
Просто было дело, я собирал синглофикс и для феншуя надо было избавиться от эксцентриков, но ось менять было лень, вот и решил из....вернуться. :-P
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.103s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 1.18 ]
