| спортивный магазин |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, Bce
СообщениеДобавлено: 09.04.2016 23:01
Пафнутий писал(а):
Внутри греметь нечему.
Ага, то так тільки на перший погляд не має чому.
Зірка не дає такого звуку. Це високочастотний розрив мозга на не рівностях.
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 12:31
Бегущая Черепаха
Пусть звезду сначала проверит, потом дальше будем думать. Надо последовательно исключать варианты.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 13:19
"ну что тут думать?" (с) :D
в торпедовской втулке на оси с ЛЮФТАМИ преспокойно болтаются:
1) тормозной барабан с сердцевиной
2) "корона" с пятью цилиндрами(роликами) зацепления
на свободном ходу (когда не крутишь педали и даже привстаёшь на них, чтобы по кочкам проехать) всё это барахло ^ превращается в погремуху
если конечно нахренячить густой смазки вовнутрь, то греметь нибуит :D
но прокруты будут обеспечены
когда крутишь педали, может постукивать тормозной барабан
когда притормаживаешь, кишки втулки молчат
только ролики зацепления, теоретически, могут издавать какие-то звуки ))
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 00:26
Звезда и пыльник сидят плотно, несколько раз проверял.
Maxim_Sed
Да, вы правы, это погремушка. Даже когда смазки внутрь понапихал грохот не пропал, а прокруты появились. То есть это нормально , когда втулки с ножным тормозом грохотят и с этим ничего не сделаешь?
Все таки это втулка для дорожных велосипедов с размеренным темпом езды.
Наверное буду ставить втулку под фривил и сверлить дырки под тормоза. Эх, а так не хотелось эстетику портить.
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 08:04
Mixela
1) не обращать на это внимание
2) ездить по ровный дорогам
я на торпедах с 80г катаюсь ВЕЗДЕ, где можно проехать
проблема призвуков от втулки не стоит выеденного яйца
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 09:01
Второе, как говорит Максим - корона, которая держит пять роликов. Те ролики и места, где они катаются, смазать литолом или фиолом слоем до 1 мм.
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 19:04
...Мой вывод: велостиль мне нравится чёткой работой, сравнительно небольшими хоостыми ходами, тщательностью потрохов, красивым внешним видом, штатным левым пыльником (на других торпедах я самопальный ставлю)...
А от якщо одне око прикрити, і не читати все інше, то я теж саме скажу про одну відому червячну втулку. Плюс ще і розмір менше :D
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 19:58
Евгений76
червячку и торпеду нельзя сравнивать: накат очень разный
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 21:03
:D Не, ну мы про особые элитные червячные втулки :wink:
И накат велосипеда не зависит (в пределах погрешности измерения) от того, насколько легко крутится втулка руками. Конечно, если она намертво не заклинена.
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 21:02
Решено. Продаю торпедо, покупаю втулку с фривилом)
Задумался о альтернативе сверления отверстий в вилке и наткнулся на вот такое приспособление
Что думаете по этому поводу? Надежное ли крепление?
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 21:36
Торпедо надёжнее и такелажа по раме нет, что делает велосипед красивее..
Хм, приспособа, как минимум, интересна. При надлежащем исполнении должно быть норм. ПерепостЮ-ка я её в тему о тормозах.
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 23:08
В моєму випадку, все закінчилось планетаркою :D
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 20:34
У меня глупый вопрос) можно ли фривил ставить на втулку шимано 600 )
Фривил есть, теперь нужно выбрать втулку.
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 21:25
Можно, только с линией цепи придётся повозиться
[ Time : 0.112s | 25 Queries | GZIP : On ]
