 Заголовок сообщения: Re: расточка вело втулки киев
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 10:51
Maxim_Sed
Спасибо! :yes:
Ещё где то на форуме была классно отполированая каретка ХВЗ. Ссылку не сохранил...
Как зафиксировать чашку? Болт и две широкие шайбы??
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 11:06
пара шайб со "ступенькой" и болт М6 с круглой шляпкой
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 11:14
Достаточно просто - точим втулку из толстого - диаметром немного больше фланцев растачиваемой втулки прутка менее жесткого, чем дюраль втулки, с того же постанова рассверливаем дыру по центру и растачиваем по диаметру внутренней части втулки. Потом распиливаем вдоль оси. Это и будут кулачки. В них можно безопасно расточить. При единичной работе - невыгодно, дешевле купить новую и неплохую втулку.
Maxim_Sed - Хорошо в теории, но в реале для расточки не пойдет - мала жесткость. Можно, в принципе, проточить валик диаметром с внуреннее отверстие втулки, нарезать резьбы, поджать втулку и сошлифовать лишнее, вращая втулку в центрах, и используя дреммель с камнем небольшого диаметра. Тут действительно можно без токаря, и достаточно точно, но тоже не выгодно - за потраченное время можно заработать куда больше даже на самой дешевой подработке.
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 11:19
anatoly-alex
сразу было сказано топикстартеру: купи новое :D
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 11:34
Конечно. Но человек ХОЧЕТ сделать сам. Он готов платить за полученный опыт переделки. И вот этот опыт для него может оказаться нужным. И, что весьма разумно, он хочет узнать о том, почему ему так советуют, ведь на его взгляд нет ничего проще, чем снять полмиллиметра дюраля.Кстати при наличии готовой остнастки - это действительно очень просто. Собственно точения - меньше минуты. Но кто будет делать оснастку под единичное изделие, стоящее копейки, по сравнению со станкочасом.
Это как конуса протачивать - можно, но, как правило, дешевле купить. И только если не купишь - тогда приходится извращаться.
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 11:58
Изображения: 88
MWL, вот мой вариант оправки (для рулевой, но идея понятна). Делалось из шайбы с увеличенными полями под М10 на дрели. В отличие от предложения Уважаемого Maxim_Sed дорожку шлифовать проще - нет выступа головки болта, винт заподлицо с внутренней поверхностью шлифуемой чашки.
21755
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 12:58
mk011
Приспособу, и хорошую, для полировки чашки - вижу. А для шлифовки, с исправлением геометрии - не вижу. Мне к окулисту?
:smile:
В задаче ТС - ровно, соосно, на двух сторонах алюминиевой втулки надо снять по полмиллиметра металла. На хорошем ручном токарном, с втулкой - работа простая и недолгая, но - нужна оправка. Зажимать за один фланец - перекосит. Зажимать за оба - покажите мне такой патрон, в доступной технике и с мягким зажимом.
При наличии круглошлифовального станка - требования к жесткости намного меньше. Можно и на коленке. Долго, нужно очень аккуратно, но возможно.
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 13:05
anatoly-alex
Ет я виноват, влез со своим вопросом в чужую тему. Спасибо всем, кто ответил!!
Но не будем офтопить, а то уже запутали ... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 13:25
Изображения: 88
anatoly-alex это для полировки, конечно (как и Уважаемый MWL изначально спрашивал), "шлифовка" только шкуркой, бруском - нельзя, т.к. базовый диаметр совсем другой.
Про расточку передней втулки под подшипник есть сообщения на Веломании.
[ Time : 0.106s | 20 Queries | GZIP : On ]
