| дорогие велики |
 Заголовок сообщения: Клинит трещотка ХВЗ
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 02:43
Когда активно вкручиваю или поднимаюсь в гору трещотка периодически клинит. При этом назад педали крутятся свободно, после нескольких оборотов назад трещотка временно перестает клинить, но потом снова может начать в любой момент. Из-за чего это может быть? После переборки ситуация улучшилась, но не исправилась полностью.
Один раз - не рандоннер.
 Заголовок сообщения: Re: Клинит трещотка ХВЗ
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 06:22
Трещетка старт или Турист? Внимательно читать тут.
Сделайте фото и поясните детально, что значит "клинит"?
Не даёт колесу свободно вращаться, когда педали крутить перестаёт??
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 08:58
При реставрації Супутника спочатку полінувався тріщотку перебирати, здавалося що крутиться. Через пару метрів під навантаженням він перетворився на фікс. При розборі під собачками були виявлені шарики. Як і коли туди попали х.з. можливо хтось перед мною так зібрав.
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 15:08
Трещотка от туриста. Клинит она не при свободном вращении колеса, а наоборот, когда я кручу педали и момент передается на колесо. В какой-то момент педаль просто не прокручивается дальше. Назад педали крутятся свободно, если не крутить педали, то велосипед нормально едет вперед. После нескольких оборотов педалями назад проблема временно пропадает, но обычно ненадолго. Есть догадка что шарики как-то сбиваются в кучки вместо того чтоб катиться по своим дорожкам, но как аккуратно я ни укладывал шарики, до конца избавиться от этого не удалось.
Фото выложу попозже, когда доберусь до велосипеда.
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 19:29
Вообще нифига не понятно. Может цепь клинит?
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 19:58
або сопля задній перемикач
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 21:00
Хм. Может и цепь, надо будет проверить повнимательнее, когда опять такое случится.
Переключателя нет, я сделал сингл, оставив одну звезду на трещотке.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 09:35
Чейнлайн ловить нужно - теперь уверен. Трещетку не мучьте больше - она не при чем.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 10:19
Если в этот момент колесо не блокируется, а вел продолжает катиться, то согласен с Кисой:
Довольно давно у меня было подобное приключение. Однажды заклинило переднее колесо, подробностей не помню, но сейчас думаю, что неправильной стороной ось поставил, конус расконтрился и произошло самозатягивание. В другой раз заклинила педаль на оси. Виной оказались некруглые "шарики" или кусочек металла от сепаратора.
Думаю нелишним будет проверить подшипники каретки и педалей. Хотя бы снять цепь и повращать рукой все, что должно крутиться.. :)
А какая цепь стоит? Если родная "туриста", то ее хватает на 5-6 звезд трещетки. Как она может слететь со звезды представляю хорошо. Но чтоб намертво заклинить ?? :shock:
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 10:26
Да я неделю назад осингливал турист '93 под алкобайк. Пока не поймал чейнлайн, косо стоящая цепь набегала на зубья звезы и вот так клинила, как описано. А звезды там (на пятерике93г) не переставишь коасиво, как на старых туристах. Пришлось спереди ставить звезду 40 ( или сколько там - малая) на место большой, а сзади вторую (18?), чтобы передача для дачи ббыла норм и чейнлайн ровный.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 11:59
Хорошо, проверю чейнлайн. Цепь ноунейм сингловая, так что наверное малого перекоса достаточно для того чтоб были проблемы.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 14:51
Несколько раз с таким сталкивался на Туристах и им подобных Спортах.
Трещетка прежними хозяевами однозначно не разбиралась, но шарики оказались под собачками.
Раздумывал как это могло случиться.
Та группа шариков, которая ближе к спицам зажата конусом обоймы.
Вторая группа (также зажата) внутренней контргайкой с регулировочными прокладками.
Вместе с тем, обратил внимание на повышенный люфт и увеличенный зазор между наружным и внутренним корпусом ступицы.
При открученной контргайке были хорошо видны собачки через увеличенную щель между регулировочной шайбой и контргайкой.
Как правило - одна из собачек была неработоспособна.
Пересчет шариков показал - не хватает шариков со стороны контргайки, они под собачкой...
Со стороны спиц - шариков полный комплект 34шт.
Высказываю предположение, что шарики могли попасть под собачку либо при увеличенном люфте внешнего корпуса ступицы, либо (что маловероятно) - при сборке на заводе...
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 15:10
На сингловой цепи такое было у друга, тоже на туристовской втулке одна звезда была оставлена и одна на системе, чейнлайн вроде как был подобран. Но вот стабильно жаловался что поклинивает изредка, пока не порвал он по итогу цепь, поставил 6-риковую цепь и больше ни одной жалобы не было.
Так что по итогу я так и не узнал, то ли таки перекос был, то ли не стоит сингловую цепь напяливать на многоскоростные звезды.
Последний раз редактировалось XuTPuK 12.05.2016 16:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 16:42
Перекос где-то 2-3 миллиметра, если честно, не знаю насколько это может быть критично.
XuTPuK писал(а):
поставил 6риковую цепь и больше ни одной жалобы не было
Долго думал что такое бриковая цепь, потом понял что это цепь на шесть скоростей :D Если не исправлю заклинивание другими методами, куплю новую цепь.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 19:16
Вражекие многоскоростные цепи (6 примерно соответствует ХВЗшной, но неважно) имеют хитрые запилы на щёчках звеньев - типа для облегчения перехода между звёздами, они и в этом случае спасают. А ХВЗшная (и сингловые импортные) имеют щёчки просто вырубленые из листа. Вот такие звенья не соскальзывают на зубы, а набегают.
Чейнлайн :yes: Цепь просится к оси велосипеда, пытается набежать на бОльшую звезду. Именно поэтому я намудрил на алкобайке со звёздами, как писал выше.
Но если у Вас старого образца задняя втулка, в железном корпусе, можно красиво сделать так: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 7#p1278770 или просто поменять звёзды местами, поставив нужную на нужное место.
[ Time : 0.133s | 29 Queries | GZIP : On ]
