| veliki.com.ua/dir_kids_bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 16:43
Maxim_Sed писал(а):
vvd55
усилие прижима при использовании гайки М10 или близкой к ней Fg 9,5 составляет 20000 Н (2000 кгс)
(это для гайки из ст3, т.е. из пластилина )
Далее смотрим коэф-ты трения http://minkor.ru/upload/spravochnik/170310-2.pdf
сталь-сталь, Смазанные или жирные поверхности к=0,2
т.о. усилие выдергивания оси из дропа
0,2 * 2000 кгс * 2 = 800 кгс
ваш эксцентрик выдержит в разы меньше ;)
Сложно и запутанно. Сопромат? попроще бы. Тогда из любой вилки втулка должна выскакивать?
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 16:51
на слово вы не верите
расчёты не понимаете :D
тогда проверяйте всё на себе ))))
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 16:56
vvd55 писал(а):
Maxim_Sed писал(а):
vvd55
нет)
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 17:28
Defargator писал(а):
vvd55 писал(а):
Maxim_Sed писал(а):
vvd55
нет)
А нельзя ли привести примеры усилия такой силы как 800 кгс? Для большей наглячдности
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 17:51
vvd55
Это если к ободу подвесить 800 кг груза, то колесо не должно выпасть, в теории.
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 18:09
Kirill Yevtushenko писал(а):
vvd55
Подведем итоги - 50 на 50.
А мнение знатоков своего дела?
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 18:19
У мене просто фантазії не хватає, в яку ситуацію потрібно попасти, щоб переднє колесо випало не кажучи про дію сили вниз. От заднє, було діло, не випадало, але заклинювало, але то зовсім інша собака на дорозі була :ROFL:
vvd55
а можете показать фото вашей вилки?
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 18:32
Что значит "50 на 50"? В каком случае у вас к колесу прилагается усилие на выдёргивание в 800 кгс?
Евгений76
При силовом педаляже, с раскачиванием велосипеда, в теории, можно "вытянуть" одну из ног вилки. Если при этом колесо на эксцентрике, и нет специальных упоров на дропе, то оно выпадет. Такое возможно на шоссейнике с жёсткой вилкой и колесом, ТСу такое не грозит.
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 18:51
Dual SIS писал(а):
vvd55
Фото не загружается
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 18:54
Я думаю речь идет о рывке руля вверх. но вот чисто фантастически чтобы оно выпало при этом движении, будучи зажатым ...?
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 18:58
vvd55 писал(а):
Фото не загружается
http://piccy.info/ сюда киньте, а ссылку на форум.
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 21:14
Нет. Чисто теоретически - в повороте на прогибе.
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 22:10
800 кгс - это на каждый дроп
т.е. на колесо - в 2 раза больше
т.о., если на колесо повесить груз 1 тонна, оно должно преспокойно держаться в дропах
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 22:45
Изображения: 39
Aleksei Dmytren писал(а):
да ну. я конуса (на полых осях особенно, ибо слегка больше играют) когда выставляю по три-четыре-пять раз снимаю колесо, конус на несколько градусов кручу
Снимать не надо, можно недооткрывая эксцентрик подкрутить пару конус/контр-гайка, для этого стягивать их сильно не надо. С гайками еще проще - одну сторону ослабляешь и крутишь. :yes:
[ Time : 0.163s | 26 Queries | GZIP : On ]
