ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова https://xt.ht/phpbb/ |
Передняя вилка и современная втулка https://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=329639 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | vvd55 [ 06.06.2016 10:27 ] |
Заголовок сообщения: | Передняя вилка и современная втулка |
Хочу выяснить вопрос о совместимости передней вилки ХВЗ (СШ, Турист) и современной втулки. Какие тут проблемы при совмещении этих компонентов? Дропауты ХВЗых вилок были разных конструкций, не совпадает и посадочный размер - вилка уже, втулка шире. Кто как делал? |
Автор: | Maxim_Sed [ 06.06.2016 10:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Передняя вилка и современная втулка |
уже сделано http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost5235626 ![]() выкидываются две ненужные контрагайки и вуаля |
Автор: | kisa [ 06.06.2016 11:06 ] |
У стартона и туриста итак разная ширина вилки ![]() Я разжимал туристовскую вилку шпилькой с гайками. Понятно, под стартоновскую втулку, ибо во всяких современных смысла вообще ноль там - пафосные ставить в турист глупо из-за цены, а непафосные - из-за качнства. |
Автор: | Евгений76 [ 06.06.2016 12:19 ] |
kisa от що значить цивілізація, шпилькою... різьбовою... А я просто руки на висоті плеч і розводив в різні сторони. ХВЗшні легко, а от сучасну, ту що на фіксі опинилася, там вже со скрипом. Жорстка холера, а по вазі така сама. |
Автор: | Dual SIS [ 06.06.2016 13:03 ] |
vvd55 писал(а): не совпадает и посадочный размер - вилка уже, втулка шире. Кто как делал? Напильником расширять, только снимать с каждой стороны одинаково. Это я про ось, она тоже часто шире, чем совдроп. |
Автор: | vvd55 [ 06.06.2016 14:03 ] |
Maxim_Sed писал(а): уже сделано http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost5235626 ![]() выкидываются две ненужные контрагайки и вуаля Чем они ненужные, если это заводская сборка колеса? |
Автор: | Gagarins [ 06.06.2016 14:12 ] |
vvd55 конрирующие убрал он, и 3ря |
Автор: | Kirill Yevtushenko [ 06.06.2016 14:17 ] |
Gagarins Похоже, что там втулка на промах, так что пох. |
Автор: | Kirill Yevtushenko [ 06.06.2016 14:17 ] | |
Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
Автор: | Maxim_Sed [ 06.06.2016 14:57 ] |
у мну и на обычных втулках (не на промах) упразднены контрагайки и заменены шайбами при затягивании гаек, которые колесо держат, конуса получают нагрузку затягивания и провернуться они никуда не могут такой финт использую с 90х (тогда еще на ХВЗ втулке, а счас на квандошных втулках на насыпи) |
Автор: | vvd55 [ 06.06.2016 15:00 ] |
Dual SIS писал(а): vvd55 писал(а): не совпадает и посадочный размер - вилка уже, втулка шире. Кто как делал? Напильником расширять, только снимать с каждой стороны одинаково. Это я про ось, она тоже часто шире, чем совдроп. Но это сложнее, чем сточить на пару мм дропауты. |
Автор: | Dual SIS [ 06.06.2016 15:02 ] |
Maxim_Sed писал(а): при затягивании гаек, которые колесо держат, конуса получают нагрузку затягивания и провернуться они никуда не могут а если прокол? Стоять на улице, и люфт убирать каждый раз? |
Автор: | Dual SIS [ 06.06.2016 15:05 ] |
vvd55 писал(а): Но это сложнее, чем сточить на пару мм дропауты. как сточить, зачем? |
Автор: | Maxim_Sed [ 06.06.2016 15:21 ] |
Dual SIS писал(а): а если прокол? вот только не надо истерить ![]() я и сам могу массу примеров, высосанных из пальца, привести ![]() 25 лет уже используется это решение (без контрагаек) полёт нормальный ![]() |
Автор: | XuTPuK [ 06.06.2016 15:23 ] |
Dual SIS писал(а): Maxim_Sed писал(а): при затягивании гаек, которые колесо держат, конуса получают нагрузку затягивания и провернуться они никуда не могут а если прокол? Стоять на улице, и люфт убирать каждый раз? Камеру можно заклеить не снимая колесо. |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
