| https://veliki.com.ua/купить-велик |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Чемпион
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 09:41
Вижу, что вы, г-н, ничего не подточили - на фото переклюк стоит как с завода. Херачьте его пока не встанет как во всём цивилизованном мире - обхватит цепью звезду!
Ну, и да, с цепяпи перепробуйте после подточки. Но после.
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 14:04
Это я перетянул пружину и каретка дальше не двигается, в понедельник уже разберу. Подточил как на фотке, кстати оригинальный переключатель был уже с коротким упором, не подточенным, а отлитым, видимо с завода таким был.
Таки да, туристовские шины - это Вы зря, они портят характер чемпиона. Максимум 25 мм нужно, а так Вы себя обокрали.
Прям расстраиваете меня, хотя с другой стороны резина - дело наживное, поменяю, если совсем удручающе будет.
ХВЗ Чемпион'61
GT Timberline'2013
Bianchi Rekord 748 '80
Fausto Coppi Reparto Corse'90
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 16:19
Удручающе как раз не будет, привыкнете еще. Отсюда ноги и растут у тех, кто рассказывает " вот Киса навязывает такое, а я езжу наоборот - и хорошо ездится" :D
Пока не попробуете на шоссейных шинах.
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 18:22
Надо менять
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 09:22
Следующая проблема - клещевые тормоза - колодки неплотно прилегают к ободу.
Причем сзади все встало идеально, колодки встали плотно и никаких перекосов
А вот спереди сначала касались только передними (по ходу движения) концами колодок, потом разобрал - собрал, подложил шайбу между проставкой с пружиной - стало лучше значительно, но все равно не полное прилегание колодки.
Для иллюстрации - тут еще какой-то из ранних вариантов:
Так что это - кривой механизм или как-то можно регулировать? В сети инфы почти нет.
ХВЗ Чемпион'61
GT Timberline'2013
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 10:44
В интернете смотрели? :D viewtopic.php?f=31&t=185604&start=15#p1329415
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 11:18
Спасибо!
При установке колодок может выясниться, что рычаги искривлены. Они вполне допускают аккуратную рихтовку - для этого нужно в овальную щёль рычага вставить что-то вроде отвёртки, и действовать ей, как рычагом, добиваясь параллельности колодки ободу.
У меня поначалу руки и потянулись так сделать, но как обычно подумалось - а вдруг есть какие-то хитрые регулировки. :)
ХВЗ Чемпион'61
GT Timberline'2013
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 16:29
:D
Ну еще можно колодки от вибряков поставить, они ворочаются, но не щоссе это не кошер. Да и кривой рычаг на благородном веле как-то нехорошо, лучше уже выровнять и наслаждаться.
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 08:39
В общем мини-отчет: Чемпион уже давно на ходу, работ было немного, дольше происходило ожидание запчастей.
1) болезнь с перескакиванием цепи победил:
- заказал новые звезды, поставил,
- друг подогнал цепь B'Twin, она плотнее села,
- подточил переключатель, все работает четко, даже заходит на первую звезду - мысли насчет петуха отпали
2) два раза лопалась камера, поставили дурную ободную ленту - заменил
3) каретка люфтила - перебрал, плюс в ней оказался лишний шарик :) видимо тот, которого в какой-то момент не хватало во втулке.
4) сломал клин :) сейчас надо искать, я слышал про ремонтные клинья большего диаметра, вот мне такой не нужен, буду искать со штангелем.
5) ехал максимум 57 км/ч (по трекеру) на предварительных тестах по городу :) страшно, но весело и, судя по всему, не предел.
6) купил передний переключатель (недорого), да, он не оригинал, но вполне отвечает моей философии восстановления Чемпиона - некрокодильная ретро-навеска того периода для лучшей эксплуатации.
7) перфорированная обмотка на руле фирмы Deda :D Надо сказать предыдущая BBB была лучше и по прилеганию и по ощущениям.
Ну и сам на фоне капусты:
ХВЗ Чемпион'61
GT Timberline'2013
Последний раз редактировалось Pavel Gordeev 03.09.2016 09:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 08:56
Хорошо получилось, ещё бы покрышки с бежевой боковиной, у Мишлена есть такие модели.
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 09:18
С Поехалом!
У меня аж спина заныла, как увидел этот вынос и руль http://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=2128#p2128 :D
Шины да, портят впечатление конкретно. И наклейки на ободах. Колёса из-за этого чужие, как украденые в XXI веке :D .
Последний раз редактировалось kisa 17.05.2017 07:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 09:20
С Поехалом!
У меня аж спина заныла, как увидел этот вынос и руль :D
Старая фотка, сейчас наклеек уже нет, а с покрышек не сотрешь, но это покрышки - я считаю расходник, так что неважно, что на них написано, ибо велик сначала для катания, потом для созерцания :) Да и попробуй разгляди на ходу, что там :)
ХВЗ Чемпион'61
GT Timberline'2013
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 09:31
:D Я разгляжу :yes:
Ну.. "Об эстетике нужно думать всегда" - как сказал знакомый архитектор, сочиняя со мной кованую ручку на дверь в дачный деревянный туалет, которого за кустами и не видно :D А то некоторые и жену выбирают по принципу "без пи..ды, но работящая" :lol: .
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 09:48
:D Я разгляжу :yes:
Ну до Вас и Киева при всех скоростях Чемпиона не доеду :D
ХВЗ Чемпион'61
GT Timberline'2013
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 09:57
Старый Чемпион не дает покоя :)
Купил новые клинья, все подошло, но на левом шатуне слишком глубоко утопился, я подложил шайбу, все нормально, вроде не люфтит. Прокатился на Вороьевы горы, все отлично, около 25 км прошел. Было какое-то легкое ощущение или постукивание на левой педали, пригляделся на днях - еле заметная трещина в шатуне.
В связи с этим разыскивается шатун старого образца, с двумя проточками, 175мм межосевое. (даже фотки этого шатуна в сети найти не могу, гдеж его купить такой)
*на фото последняя из Могикан наклейка на колесе :) пленка на ней уже содрана, а нижний слой еще не сдается :)
Плюс в ту же поездку обнаружил, что сорвана резьба под последней звездой (13) на трещетке, при усилии на ней звезда просто вращается вокруг корпуса (от руки не крутится, усилия другие). Требуется замена трещетки (попробовал две звезды - обе проворачиваются). Вот думаю поставить более прогрессивную кассету на 13-21 вместо 13-17. Я так понимаю на Чемпионах такие были тоже, а то эти короткие передачи 13-17 ни о чем, шаг между звездами короткий, я разгоняюсь на первой и после нее на третью, т.к. вторая бесполезная, фактически получается трехзвездная кассета, вместо пяти.
ХВЗ Чемпион'61
GT Timberline'2013
Последний раз редактировалось Pavel Gordeev 27.01.2018 09:07, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.092s | 26 Queries | GZIP : On ]
