| купить велосипед cyclone |
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 18:19
Ребят, имеется старая фара штатная.. В ней старая лампочка на 6 вольт и 3w. Как и водится свет тусклый и мерцает. Кто модернизировал внутренности? Интересует замена на диоды, но что и продолжала от динамо-втулки работать, светить хорошо и не мерцать. Есть опыт?
image.jpeg [ 274.16 КБ | Просмотров: 2706 ]
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 19:15
С появлением светодиодных китайских фонариков в переходах, лично для меня динамки вообще всякий смысл потеряли, со всем их гемором. В ретро-фары встраивал потроха фонариков, аккумуляторы для зарядки вынимаю. В моих условиях это не требует усовершенствований.
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 20:33
Evgeny Dementyev
Если динамка, то смысла модернизации нет.
Сбоку прицепная динамка = какашка, ибо жужжит, тормозит, мерцает и забивается грязью.
А вот если динамовтулка, то дело совсем другое. Есть светодиодные фары для неё, но только в европах.
Ну, и на форуме предлагают некоторые модели
viewtopic.php?f=2710&t=256470
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 25.08.2016 20:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 20:36
Evgeny Dementyev
из фары вытряхнуть потроха
поставить 3 Вт СД (типа star) с коллиматором 30 град)
схема: диодный мостик из диодов Шоттки 1N5818, кондёр пожирнее и источник тока на транзисторе на 650 мА
всё )
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 21:37
Та аккум в бардачке - и не париться. Туда можно такую ёмкость напихать, что заряжать один раз - при подготовке вела к сезону :D
СообщениеДобавлено: 26.08.2016 09:54
была тема на хоботе, где я срался спорил с недоучками :facepalm:
вот схемы источников тока
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:29857:49#49
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:29857:50#50
вот тут на фото коллиматоры 30 град
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:29857:59#59
тогда я использовал пару 3Вт СД, радиатор сильно перегревался, но за время использования светильника СД не померли
для маленького радиатора предпочтительно использовать всего один СД на 3 Вт
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 15:41
Maxim_Sed писал(а):
Evgeny Dementyev
всё )
Есть готовое решение такой схемки например на алиэкспрессе?
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 15:47
дык, все детали оттуда
СД 3вт
http://www.ebay.com/itm/1W-3W-High-Powe ... Q_1yJ7jQFA
коллиматоры
http://www.ebay.com/itm/30x-23mm-60-Deg ... UZgRE9g_iQ
http://www.ebay.com/itm/10x-Led-Lens-30 ... xypNtSe7W1
ИСТ типа такого http://www.ebay.com/itm/AMC7135-1050mA- ... SwpDdVUWSW
но надо поискать на 700 мА
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 20:31
Изображения: 17
Накрайняк можно брать и такой. Там 3 регулятора по 350мА в параллель работают, можно один просто выпаять и все. Заодно ЗИП будет :D
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 20:42
Maxim_Sed писал(а):
СД 3вт
Бррр.
https://www.fasttech.com/products/1609/10004538/1581108
https://www.fasttech.com/products/1609/10001905/1682205
https://www.fasttech.com/products/1609/10003889/1574600 (я б цього ставив)
оптика - https://www.fasttech.com/products/1606/ ... ens-5-pack
Випаяти/викусити зайву 7135, буде 700мА.
https://www.fasttech.com/products/1612/ ... cuit-gener
Можна і https://www.fasttech.com/products/1612/ ... cuit-board + https://www.fasttech.com/products/1609/ ... re-emitter , але діод відверто старий.
Правильно - взяти такий драйвер https://www.fasttech.com/products/1612/ ... led-driver і 3+вт діод від Cree. Буде бюджетненько і світла чимало.
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 20:51
если извращаться по полной, то делается гиперболоид (экв 100 Вт ЛН) с отводом тепла на алюминиевую трубку руля
на левомании есть один повёрнутый на велофарах
можно хоть 3Вт СД, хоть 10Вт и более
если бы ТС с паяльником дружил, то вопросов типа "как собрать ИСТ на 1 транзисторе и мостик из диодов" и не прозвучало бы
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 11:02
Изображения: 88
Есть хороший обзор простых схем и эффективных схем без накопителей энергии. А вот самопал из готовых деталей - достаточно эффективен.
Хочу напомнить: для применения описанных выше стабилизаторов тока нужно учитывать то обстоятельство, что выходное напряжение динамки, особенно на ХХ, может превысить их допустимое входное - для отличного линейного стабилизатора AMC7135 это всего 7В.
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 11:17
Спасибо за советы!!! Буду паять)))
[ Time : 0.181s | 29 Queries | GZIP : On ]
