| купити електровелосипед дешево |
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 19:08
Привет! собрал наконец старт-шоссе,пока на живую нитку из чего было. поехал попробовать. проблема такая- при большом усилии на педалях начинает цепь щелкать-идти рывками,я так понимаю что прыгает со звезды на звезду и похоже что сзади. нормально на ходу не свесится посмотреть т.к. пока на такой посадке непривычно-ездил всегда на мтб. переключатели родные , сами рычаги от туриста 2 штуки. регулировал как на горном веле и передний и задний.
подскажите как правильно настроить и КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ чтобы по звездам точно попадать.
спасибо!
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 22:43
Умение "ПРАВИЛЬНО ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ чтобы по звездам точно попадать" приходит только с опытом. Других секретов не существует.
А "начинает цепь щелкать-идти рывками" обычно из-за разного износа звёзд-цепи. Т.е. новая цепь на старых звёздах так себя ведёт.
Рекомендую разместить фото проблемных узлов и подробно расписать комплектующие. Так вам больше решений предложат.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 16.06.2016 08:55
Угу. Первым делом - фото звезд и измерить цепь, как написано в мастер-классе.
СообщениеДобавлено: 16.06.2016 09:06
Перепрыгиваете из за изношенных звёзд и цепи, причём дело тут не в переключении.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 20:50
сфоткал,звезды похоже в норме. а вот цепь поставил которая с рамой шла. не новая понятно.
IMG_2064[2].JPG [ 118.36 КБ | Просмотров: 2377 ]
IMG_2065[1].JPG [ 100.38 КБ | Просмотров: 2377 ]
IMG_2066[1].JPG [ 138.81 КБ | Просмотров: 2377 ]
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 22:23
gmoh
Даже на такой мелкой фотке видно, что ко второй звезде пушной зверь пришел.
3 и 4 не видно.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 00:07
Изображения: 100
"начинает цепь щелкать-идти рывками" може бути через те що деякі ланки ланцюга туго згинаються на пінах.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 10:19
Изображения: 26
спасибо!
Там шо цепь шо звезды -Гуано.
спасибо!
Никак -это ХаВэЗэ детка. Только хард и пиздец. :cool:
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 07:53
gmoh писал(а):
сфоткал,звезды похоже в норме...
Если это "в норме*, то, что тогда считать изношенным?! :shock:
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 20:20
не знаю-ну может-эту
IMG_2065[2].JPG [ 109.99 КБ | Просмотров: 2209 ]
вроде разобрался из-за чего рывки-цепь осями своими цепляет за звезды кассеты. примерил цепь с МТБ- нормально встает, уже где-то на 1,5 мм. цепь шла с рамой. я так понял на замену однозначно.
вопрос-
какой длины покупать цепь?
на сколько скоростей (18-21 вроде норм встала,но не испытывал т.к. короткая слишком)?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 02.07.2016 21:08
не думаю, что из-за этого
gmoh писал(а):
вопрос-
спасибо!
114 , но потом уменьшать можно.
С новой будут проскоки.
6-7-8 скоростей , и 9-10 работает у меня.
брать бу
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 03.07.2016 10:03
может эту
Ахаха, это новое шемоно - спецпрофиль для улучшеного переключения :-P viewtopic.php?f=31&t=291326#p1592559
Не исключено, что Вам попаласт широкая сингловпя цепь - кто-то сдуру поставил.
Коллега Alexey2000 прав, вобщем - то. Но самая близкая по ширине к родной 6-скоростная. От греха подальше лучше бы ее использовать все-таки. Она дешевая обычно, но ресурсом не блещет.
Лично я использовал на ХВЗ 8-ск ВВВ. Но не слишком уверенно.
Ознакомьтесь с техминимумом, если не лень: viewtopic.php?f=31&t=299811&p=1659587#p1659587
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 02:46
может эту
спасибо! не лень,изучаю.
насчет сдуру цепь поставили-чего то уже сомневаюсь,так же "сдуру" продавец оставил подседельный штырь,типа в подарок. прикол понял через полгода когда собрал и затянул болт. труба треснута по кругу. психанул-заварил.
похоже не цепь все же-при езде накатом те же щелчки в заднем колесе. полезу копать.
вопрос еще-во втулке задней были насыпаны шарики разного размера россыпью. туда подшипник должен ставится или так шариками и нужно набирать?
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 10:06
:facepalm:
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1243347
А потом вотето http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 4#p1243940
Причем тщательно и со ссылками. Не по диагонали -это техминимум. И сейчас, при попытках ездить, Вы добиваете узлы.
Так, к сведению, все новые кетайские, типа наши и эуропейские недорогие велосипеды требуют прохождения мастер-класса перед эксплуатацией. Новые, которые в магазинах стоят!
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 21:41
Изображения: 100
может эту
Мабуть від такого сарказму зуби нових систем і касет мали б скрутитись як вуха у висловухої суки. Но їм пофіг і вони далі залишаються такими як придумали їх сучасні конструктори - роблять переключення кращим і чіткішим
Во :-P
[ Time : 0.202s | 29 Queries | GZIP : On ]
