| formula thor 1.0 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сбылась мечта
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 15:44
я багатошвидкісний замок и пробовал, не закрывается он. Есть ли опыт, будет клинить стандартная 1/8 цепь в звездах/переклюках туриста/спорта/спутника 4-х звездного? Если не будет, можно ли подклепать звенья, которые будут запираться багатошвидкісним замком (не вполне уверен, что это слово обозначает :oops: )
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 15:53
З переклюком заднім навряд подружите. Пам"ятаю. коли робив переклюк на 3-х швидкісний Спутник виявив, що ролики там трохи ширше ніж у донорів 4-х швидкісних. Якщо розширити шайбами, то може пройде, але простіше купити потрібну цеп ніж колхоз городити. Як піде по зіркам не знаю.
Я ж кажу, простіше використовувати цеп в беззамковому варіанті ніж городити непідходячий замок. Вижимаєте один пін, викидаєте вузьке звіно зістиковуете і вертаєте пін. Все просто.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 16:08
Да это понятно, но лень-матушка упирается "И потом для каждой парафиноварки расклепывать/заклепывать..."
Спасибо
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 16:27
Изображения: 36
Вы всерьез думаете, что беззамковую цепь поставили просто так от нечегоделать? :smile:
С отем у******м замком она может самопроизвольно расстегиваться, особенно если ота скобочка окажется повернутой внутрь к колесу. Причем скобочка слетит при переключении и ничего не произойдет. Проехав энное количество км потеряется боковая шечка звена цепи которую держала потерявшаяся скобочка. и опять ничего не произойдет. Затем начнет вылезать остаток замка в сторону и при этом начнет разгибаться. В конце концов он застрянет в переключателе , причем когда вы будете жать в гору, и сломает его. Возможно вы останетесь и без петуха к которому крепится переключатель. Иногда лопается дроп и отваливается колесо.
И тогда велосипед поставит вас перед фактом, что дальше вы идете пешком. И с вас причитается новый переключатель, пайка петуха и тд.. :)
Оно вам надо?
..... можно ли подклепать звенья,
Клепать звенья цепи - страшный грех. Духи велосипеда могут даже предать анафеме. :evil:
....которые будут запираться багатошвидкісним замком (не вполне уверен, что это слово обозначает :oops: )
Вот это не понял, пожалуйста подробнее.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 16:52
Шайбами можно расширить так, что любой замок свободно пролетит через перекидку. Только при этом внутренняя щечка блока роликов почти гарантировано залетит в спицы. Евгений правильно говорит про подходящую цепь. На 4-х скоростной Турист хорошо подошла KMC Z-51 (замок в комплекте) за 98 грн.
Я так и сделал на 3-хскоростном Спутнике. Если попадется замок без скобы на широкую цепь - куплю. Не попадется - буду пользоваться выжимкой.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 11:05
начал собирать - поставил несимметричный вал от другого велосипеда (у олимпийского такой же и звезды системы очень близко к перьям. Теперь другая проблема - то ли вал кривой, то ли система. Биение ~ 1 см. Рихтовать или оставить? Система пятилапка 49/52
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 11:07
выкинуть старую систему и вал
поставить вал под квадрат и новую систему (имхо)
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 11:24
ded_gambit
Была такая хрень :yes:
Я Вас правильно понял система типа СЗ пятилапка на квадрате?
Если да то
1) Притянуть максимально, но разумно болтом к валу (кривизна должна заметно уменьшится или даже совсем уйти)
2) Если не ушла тогда разводной ключ Вам в руки, только очень нежно (можно как выровнять всё, так и легко сломать) :yes:
У меня получилось выровнять почти в идеал, было разнобой но еле заметный и терпимый
viewtopic.php?f=31&t=252445&start=135
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 11:28
Леонид, у ТС система под клин
проблема лечится выбрасыванием
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 11:39
Maxim_Sed
Если вал кривоват тогда для вала это клинический случай :yes:
А систему при наличии свободного времени и желания я бы помучал :-P
Разобрать и на ровной плоскости (стекло например) искать места отклонения править и т.д.
Тут на форуме даже где-то подобное описано было. Да и сам страдал когда Спутник восстанавливал, не идеал, но приличного результата добился.
Выбросить значит сдаться, а это никогда не поздно :-P
Но ведь есть много людей с характером :thewall:
:ROFL:
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 11:41
leonyar писал(а):
Выбросить значит сдаться ...
неа
просто сэкономить время
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 15:33
Систему отрихтовал газовым ключом, биение осталось в районе 1 мм.
Поставил колеса, крутнул - мама, вот это восьмерка на заднем! Задевает поочередно левое и правое перья. Купил новое колесо, переспицевал в три креста (интересный опыт), получил биение в пределах 1-2 мм. Заклепал цепь, покрутил - крутится, передачи переключаются :yes: пока от руки. Ура!
Не могу вытащить руль рулевая прикипела :sad: прокапывание соляркой не помогло. Зажимаю колесо между ногами, пытаюсь крутить руль - ни в какую. (Upd. Свернул, видимо, отмокло)
Осталось прикрутить передний переклюк, проложить троса, купить наверное новую резину, собрать и настроить тормоза.
Начать да кончить :facepalm:
Вопрос: есть ли разница, в какую сторону спицевать колесо? Спицевал по инструкции со стороны звезд, под алюминиевые ниппеля подкладывал ржавые шайбочки из старого колеса чтобы избежат химической сварки (по совету из статьи), по часовой стрелке начиная с отверстия для соска камеры. На моем ободе там должна быть спица с противоположной стороны, без звезд. Чем чревата такая неправильная спицовка?
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 20:42
Правильной переспицовкой.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 14:47
Ну вот, после долгих сборов поехал. Поменял обода, отшкурил, прожелатинил седло от олимпийского, поставил барана, подседел от "камы". Протянул тросы, приколхозил тормозные колодки от вибряков.
поменял резину на kenda kourier 700 x 40.
Проскакивала цепь, подтянул натяжитель, вроде бы перестала.
На поставленном другой стороной "сюрикене" лучики тут же загнулись в другую сторону и на самой низкой передаче цепь скачет по ним. Пичаль.
Неделю ездию, сегодня на обеде первый раз после школы упал :velo3: - пока на пандусе "смещал центр тяжести назад" переднее колесо уехало в стену :facepalm: отделался ободранной рукой.
Вопрос: подойдет ли звезда от СШ на Спорт(турист)?
Если да, то можно ли их (звезды на втулке СШ) снять без последующей сборки собачек и подшипников?
СообщениеДобавлено: 17.08.2016 15:33
Я в аналогичной ситуации сделал следующее: взял цепь от Туриста и пошел с ней в веломагазин, И там стали пробовать какой замок для узких многоскоростных цепей подойдет (они для разных цепей разной ширины) - и подобрали подходящий, и так с ним и ездил.
Клепать звенья лучше не браться - я в этом убедился на собственном опыте. Просто ударил чуть сильнее чем следовало, сначала все было нормально но оказалось что в пластине-восьмерке образовалась трещина, и через некоторое время она лопнула:
Присоединяюсь к мнению что обычная выжимка для цепи рассчитанная на современные цепи не может расклепать цепь Туриста: гнется и ломается штифт которым выжимается. Он просто не рассчитан на цепи у которых штифты так хорошо расклепанные а рассчитан на цепи которые заклепаны только чуть-чуть.
Новый штифт легко делается на точиле из закаленного шурупа-самореза.
[ Time : 0.178s | 26 Queries | GZIP : On ]
