| магазин электросамокатов |
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 22:47
Конструкция могла износиться от разбалтывания. Сергей предлагает убрать образовавшийся зазор.
Клин должен иметь диаметр цилиндрической части 9,5 мм.
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 23:30
Да дело в том, что обычно такая проблема как правило следствие того, что эксплуатировали не затянув вынос. Появился износ в этом месте он и не даёт крепко затянуть руль. Подложив наждачки Вы уберёте зазор и создадите необходимое трение в этом узле, Костя как раз об этом тоже написал.
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 23:35
за вынос понял!!
ЗиФ 1В '48 http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=332051
ХВЗ СШ 555 '75 http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=342214
ЖВЗ Десна-2 '77 http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=342365
Еще скоро АМЗ Уралец '72 будет
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 11:23
zverefff
То самое звено на цепи имеет с внешней стороны разрезную длинную овальную шайбу, это и есть фиксатор замка.
Плоской отверткой надо раздвинуть на миллиметр-два разрез на шайбе и вынуть наружу один конец. Потом повернуть в сторону оси, где она крепилась и вынуть второй конец разрезной шайбы.
Переместить разрезанную часть к второй оси, раздвинуть пальцами и снять.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 12:39
:lol: http://water-closet.narod.ru/prikol_toilet_paper.htm
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 18:45
Киса! Спасибо. И эту инфу я тоже обновил! У меня так просто, кстати инфа по замку цепи ссср не вываливается из поисковиков и youtube :facepalm:
Пафнутий, круто! TNX Я тоже всегда по таким вопросам помогаю) :oops:
По рулевой и клиньям все удачно решил. Спасибо!!! :D :D
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 19:16
:D Паша так подробно описал очевидные манипуляции, что я не удержался .
Клинья меряли?
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 20:04
Замерял ага, 9,5. просто я вставить пытался не с той стороны шатуна изначально и он не лез от руки, когда разобрался встал как надо! :cool:
Для понимания: сегодня меня можно поздравить с почином. Я первый раз в жизни сам разобрал велосипед. Да и вообще подобного рода механизм. До этого самый сложный девайс был электрогитара. Так что я лучче спрошу семь раз.
А чем вывинчивается контрагайка на торпедо со стороны звезды - о трех пазах которая? Кареточный как то не айс показался. Побоялся раздраконить.... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 20:19
Изображения: 48
Три паза - то для звезды. Разбирается она с другой стороны. Откручивается контргайка которая поверх тормозного рычага. А потом весь большой тормозной конус. Можно и за рычаг крутить.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 20:33
:unknown: а я ее газовым откручиваю
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 20:44
вот! вынул все это хозяйство из втулки - там два сепаратора и явно черная трепазовая гайка должна откручиваться, чтоб высвободить детальки...
Газовым то как то по-богатырски!!! Это как топором зубочистку точить :twisted:
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 20:49
ну а как вы хотели , придется попотеть
тиски в помощь
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 20:51
И еще маленький ликбез: может все-таки выжимку цепи приобрести или это не нужно? Просто вот киса в хэндбуке своем пишет о выжимке, как нужном инструменте. А я чайничек и читаю его хэлп.
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 20:52
тиски в помощь
Не, ну а реально ключ то для этого какой был предназначен? тот что для фасонных гаек? :oops:
Ибо ведь и так можно, но к чему эта солдатская хитрость когда есть приличный спец. ключ? Да и торпедо не последняя у меня чую.
Последний раз редактировалось zverefff 29.08.2016 20:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 20:53
Изображения: 48
:D Чтоб снять звезду надо поддеть отвёрткой пружинное кольцо. Чтоб достать подшипники опять же отвёрткой аккуратно выковырять светлый металлический пыльник. Больше там внутри ничего нет.
Ролики пятерика снимаются с другой стороны, там такое же пружинное кольцо как держит звезду только маленькое.
No gods, no masters
[ Time : 0.116s | 30 Queries | GZIP : On ]
