| Велотренажеры купить |
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 21:54
godspeed писал(а):
:D Чтоб снять звезду надо поддеть отвёрткой пружинное кольцо.
ооокей! понял! Почитал еще кисин мануал - завтра я ее сделаю! тихонько так. непеша.
ЗиФ 1В '48 http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=332051
ХВЗ СШ 555 '75 http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=342214
ЖВЗ Десна-2 '77 http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=342365
Еще скоро АМЗ Уралец '72 будет
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 11:03
О, ну тогда с почином!
Выжимка нужна для работы с обычными, неразьемными звеньями. Например, для укорачивания слишком длинной новой цепи. Замок придуман, чтобы при простом снятии и монтаже цепи (например, для промывки или проварки) обходиться без выжимки, подручными средствами.
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 18:10
Цепь снял - вопрос закрыл.
Торпеду тоже разобрал. Пыльник алюминиевый, который со стороны звезды для внутреннего подшипника, снялся, но деформировался. Слегка так. :facepalm: У меня возникло ощущение, что его не снять целехоньким. По крайней мере мне. Шары у этого подшипника вываливаются из обоймы. Это под замену или в насыпь оформлять, как понимаю... :yes:
СообщениеДобавлено: 30.08.2016 20:32
zverefff
Пыльник для внутреннего подшипника копейки стоит, если алюминиевый, то вам попалась индийская торпедо. На старых советских эта деталь стальная..
В насыпь шарики сыпать можно, но не нужно, подшипники такие тоже продаются.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 06:35
Павел, спасибо, подшипник поищу сегодня у вело-старьевщика. А по пыльнику - может и сталь, просто на вид Al как то тонко и мягко и легкий он. Или на Уральце 70-х который никто никогда не разбирал - а это вел знакомого, ставили Индию :shock:
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 16:41
Нашел подшипник, всю необходимую мелочь и старт-шоссе 75 года в норм состоянии :lol: Разрастаюсь на зиму. :mad: :evil:
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 16:50
Фото покажите Вашего СШ
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 19:30
Сегодня, как уже сказал, приплыл СШ555 '75. Стоял, продавался. Я купил. У продавана были на него три активных варианта, но на мой вопрос о продаже он ответил утвердительно. Удобнее продать с рук, чем переть в ТК. В общем как у меня с Прогрессом вышло, только теперь я оказался "ближе к телу". Ну так, собственно, вот, что имею:
Хочется мне собрать сингл. Главные вопросы:
1) какие колеса на каких втулках?
2) какую систему?
Чтобы и аутентично, а не бульдог с носорогом, и практично.
Много скоростей мне, подумал, не надо. Попроще бы - две звезды и цепь. И тормоза может даже бы одного хватило мне. ЛКП как есть оставил бы, протер бы, законсервировал ржу и защитил бы. Все остальное "отлимонил" в кисином стиле , прочистил бы и облюбил по факту и по месту. Лимонка охрененный, кстати, фокус, пробовал на днях и удивлялся, и пальцем тыкал в детали :shock:
HENK, подумалось, а Вы случайно, не были одним из тех самых "актуальных вариантов" на 555-ый?
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 20:06
Не получится так, чтобы и "не бульдог с носорогом", и чтоб раму не трогать.
Считаю, что сингл с бонками и петухом это безвкусно.
Просто соберите близко к оригиналу:)
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 20:41
ну можно конечно, но все эти переключалки :sad: ненужная мне печаль.
вилсет то какой тогда? трубки чет еще больше чем скорости неохота. :cry:
и рама в состоянии крысы, как мне нравится, ибо шрамы украшают мужика, если они по делу. резать петухи отрывать бонки порошковать - блиин, тоже не хочется.
Друзья! А есть смысл пилить новые темы под Уралец и 555?
Все равно чет будет делаться, хотя могу и без освещения ковыряться. Мне важно посоветоваться просто. Много умов завсегда лучше.
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 20:52
Я вообще то попадись такой В-555, то взял бы, но это был не я. Хороший относительно сохран, эту раму жалко собирать не в оригинале. Подумайте над сборкой близкой к оригинальной комплектации, колеса можно собрать под обода с покрышками, втулки с высоким фланцем будут хорошим вариантом.
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 22:14
zverefff
Планетарку тогда поставьте и не надо ничего пилить.
В отверстие петуха можно защиту вкрутить, если планетарка с кликбоксом будет, типа SACHS, SRAM.
Да хоть шимана трешка тоже с этой смешной фигнёй сбоку, там проволочная защита как раз нужна.
И бонки для проводки тросика управления пригодятся, как вариант.
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 06:05
Изображения: 45
Кстати, Алексей, планетарка при твоих пожеланиях к велу - неплохой вариант. :yes:
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 09:05
да, но смотрится это печально :cry: и стоит если хорошая то нормально так...
СообщениеДобавлено: 01.09.2016 12:32
zverefff
Ээээ... даже не знаю что подумать.
Поясните пожалуйста, что здесь печально смотрится?
Отсутствие висюльки справа, которая за ветки должна цепляться?
Или один переключатель вместо двух (четырёх) на руле?
[ Time : 0.114s | 27 Queries | GZIP : On ]
