| велосипед Author |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 61, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Украина 79 Кафе-рейсер
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 08:39
При равной жесткости и при одинаковом режиме нагрузки стальная пружина потеряет больше энергии, чем воздушная.
Сферическая пружина в вакууме... Чисто воздушных амортизаторов не бывает а бывают или воздушно-масляные или резиновые баллоны - а у резины тоже есть внутреннее трение и гораздо больше чем у стали. А у воздушно-масляного амортизатора всегда есть сальник, тогда как у пружины его нет - соответственно, нет и трения в сальнике.
Но для велосипеда в любом случае подвеска нужна только если на нем регулярно с большой скоростью ездят по колдобинам.
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 13:25
Kochegar, вы смешиваете понятия. Амортизатор состоит из двух систем: пружины (как правило, стальной или газовой) и демпфера, который гасит раскачку.
И я ведь только что написал: "Больше всего нагрев зависит от конкретной конструкции подвесок. Там есть трение, и в разных конструкциях оно разное. Кроме того, условия теплоотдачи тоже очень разные". Ну, а демпфер нагревает узел намного больше, чем любая пружина.
И в третий раз повторю: посмотрите на покрышки. Они воздухонаполненные, а не пружинонаполненные или рессоронаполненные. Воздух дает покрышкам самое низкое трение качения из всех возможных материалов.
Безвоздушные покрышки появляются в мире постоянно последние 120 лет, но все они уступают воздушным в энергоэффективности, отчего и сходят со сцены (столь же постоянно), едва появившись. Несмотря на то, что не прокалываются.
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 13:41
гидропненвматическая подвеска в гугле
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 13:57
Самое низкое трение качения из всех возможных материалов имеет обод из закаленной стали безо всякой резины - именно поэтому такие колеса и применяются на железных дорогах. Пневматическая шина имеет преимущество только на неровных дорогах, причем чем ровнее дорога тем выше должно быть давление в шине т.е. тем меньше используется демпфирующее действие воздуха в шине.
СообщениеДобавлено: 15.10.2016 19:53
Ну так я ведь не о железной дороге говорил, точно помню. И там есть слово "покрышки": "воздух дает покрышкам самое низкое трение качения". Контекст, елки-метелки.
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 23:53
Aleksei Dmytren писал(а):
а для чего аморты?
Для того, чтобы колесо постоянно касалось покрытия на ухабах, и для гашения ударов. Чего в городской эксплуатации просто нет, если вы конечно не в стиле стритца передвигаетесь по городу.
Но есть и те, о ком сказано выше, накачают аморты до "плюшевости", а потом ноют по форумам о пробитых вилках.
Для мягкой езды нужно ставить толстые покрышки на низком давлении, для особо чувствительных девочек есть всякие хедшоки и т. п.
kisa
Некорректно
Самое то, а это —
Корректно как-то в таком плане (первая модель, пришедшая в голову) :
Сказки для детей.
godspeed писал(а):
...аморты должны жрать энергию от педалирования.
У правильных вилок есть низкоскоростная компрессия.
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 00:16
Kirill Yevtushenko
да ладно. Я от Шалтая хотел ответа.
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 00:25
:shock: Каких детей - проверьте на реальном калькуляторе. Истинная то правда идесять тыщ человек тому свидетели.
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 01:07
Эти манёвры...
А ведь начинали с коленей.
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 01:26
Изображения: 48
Kirill Yevtushenko писал(а):
стритца
А это как конкретно? А то у меня довольно олдскульные представления, и там передвигаться вообще не обязательно.. :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 01:50
Стрит/триал/дёрт
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 02:10
Изображения: 48
Аааа.. А то http://www.dirt.ru/index.php?module=pnE ... =305&vid=1 :D
Но вообще обычно подразумевается сидение на лавочке с пивасиком рядом с чем-то таким http://www.pinkbike.com/photo/1787210/ :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 03:07
godspeed
Они ещё не вымерли?
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 04:02
Изображения: 48
Скорее да чем нет, но они и в лучшие годы были всего лишь надгробным памятником урбанфрирайду.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 18.10.2016 10:00
Изображения: 64
Kirill Yevtushenko
Я ж сказал чтоб ехалось мягче. :D
[ Time : 0.109s | 26 Queries | GZIP : On ]
