| велозапчасти в украине |
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 16:41
Изображения: 30
Здравствуйте,прошу помощи.Столкнулся с проблемой,при регулировке втулки sturmey archer AB 3 с барабанным тормозом.Втулка 1983 года вот http://www.sturmey-archerheritage.com/f ... ew-834.pdf
При попытке отрегулировать люфт втулки,как я понимаю зажимает сам планетарный механизм,т.к. колесо люфтит,а втулка при этом зажата,за педаль очень туго прокручивается(во втулке слышится скрежет).Когда же есть люфт колеса,(около 4-5 мм на глаз) втулка работает отлично. На сколько должен быть зажат правый конус?Полагаю дело в нем.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 18:21
Х.з. єдина СА яку в руках тримав до тебе поїхала ))
В саксах регулювання іде з лівої сторони. Але ж у тебе ще і барабанний тормоз. Треба шукати взрив схему і уважно розбиратись
СообщениеДобавлено: 24.07.2016 00:53
Изображения: 30
Так,регулювання звісно здійснюється з лівої сторони,але так як втулка не скрізна,то мені здається важливу роль відіграє регулювання правого конусу(положення сонячної шестерні відносно зубчатого колеса)
Схема є на сайті штурмея.Весь процес збирання вже в голові прокрутив,нічого такого неземного там не має.Але ж десь в чомусь трабла є,тож доведеться все так ще раз розбирати,як би я цього не хотів...
[ Time : 0.351s | 14 Queries | GZIP : On ]
