| https://veliki.com.ua/address.php?city=Харьков велосипед |
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 16:21
Добрый всем день, проблема такова.
Моя чешская торпеда требует преборки уже давно, но руки дошли только сейчас. До сего момента пребирал только советские торпеды, а велостил по отзывам полностью аналогична.
Но не все так просто оказалось - при попытке снять контргайку у левого конуса, выяснилось что у нее слизана резьба - гайка свободно крутится влево-вправо, ничего не контря но при этом и не слазя с оси и не давая снять тормозной рычаг. Тоесть удерживая справа ось семейным ключем и проворачивая тормозной рычаг, я могу либо подтянуть конусы (и не могу рычаг законтрить так как гайка болтается в диапазоне 1-2мм), либо ослабить затяжку до приличного люфта покудо рычаг не упрется в болтающуюся гайку и дальше никак. Гайка не выполняет своей функции и не дает разобрать втулку. Попытка раскрутить правый конус не удалась - там нет шлицов и выступает она на 4мм из корпуса. Сижу и гадаю что делать. Контргайка болтается, прокручивается и не снимается от слова совсем. Срезать ее чтоли, так нечем да ось наверняка пострадает. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 16:37
Значит так... Вот такая штука под гайку подлезет?
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 16:40
Хотя я в таких случаях, просто загоняю между гайками отвертку (или любой кусок металла) в качестве клина. По ходу дела прокручивая контргайку, чтобы она залезла обратно на резьбу.
Последний раз редактировалось Lupus_Nocturnus 03.09.2016 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Изображения: 48
Я б попробовал откручивать конус с рычагом пока он не прижмёт гайку, потом крутить саму гайку. Поджать, покрутить, поджать, покрутить, пока она не зацепится за резьбу или просто сползёт. Резьба на оси при этом, естессно, может пострадать. А может и нет.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 16:42
godspeed
Я так понял, что там кроме конуса и зацепится то не за что... На советских втулках для этих целей был квадрат на краю оси. Как тут - х.з.
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 16:51
Lupus_Nocturnus, возможно, но стащить этим не повредив резьбу на оси врядли выйдет - на контргайке резыба кое-какая еще есть, иначе бы поддев ее, уже стянул бы. А она держится намертво. Хотя, возможно, это на оси слизано несколько витков резьбы под гайкой, там не поймеш на глаз.
Как называется это устройство?
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 16:54
Так цель не стянуть, а натянуть на резьбу. Чтобы можно было открутить как обычно.
"Съемник" называется. :)
Конкретно этот: http://specuha.com/p107667292-instrument-tjg-a1548.html
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 17:06
Квадрат на оси справа есть, за него и держусь.
Подтягивал на резьбу и рычагом и всем что было под рукой - ноль. Гайка со свистом крутится и не видит резьбы.
Съемник хорош, но за такие деньги можно 2 новых велостила взять. Разве что попросить на время.
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 17:17
Изображения: 48
Значит сильней конус надо крутить. Деться-то ей некуда, конус рано или поздно сдвинет.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 18:13
Жаловались на нежную резьбу уже.
Хуже всего, что она может оказаться вражеской. И в случае потери оси придется или искать такую же (мне кск-то попалась немецкая Ренак), или ставить советскую с советским левым большим и правым маленьким конусами.
Вот, думая об этом, и нужно решать, как скрутить ту контргайку.
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 18:18
Тогда в чем проблема? Как уже сказали:
СообщениеДобавлено: 04.09.2016 17:54
:-P
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 11:00
срезайте гайку любым доступным способом
главное - не повредите ось
с вероятностью 99,99% это вам и не получится
это есть фирменная фича втулки Velosteel: закрученный намертво правый малый конус
вот почитайте
viewtopic.php?f=19&t=287648&start=15#p1650592
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 11:37
А нельзя ли просто универсальным автомобильным съемником ухватиться за гайку и тянуть, одновременно проворачивая ось. Если же гайку срезать то не нужно резать болгаркой или точилом до конца: достаточно только надрезать с двух сторон а потом сломать.
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 11:45
Kochegar
под этой контрагайкой, скорее всего, сорвана резьба на оси
т.е. гайка сидит как бы в пазу на оси
стягивать её (даже с прокручиванием) - убьётся оставшаяся резьба на оси
поэтому - срезать без разговоров
эта гайка ничего не стоит
и заменить ее - как два пальца об асфальт
а вот ось заменить, если резьбы повреждены или конус того (viewtopic.php?f=31&t=299587&start=495#p1744852 )
будет непросто
[ Time : 0.106s | 26 Queries | GZIP : On ]
