СообщениеДобавлено: 12.09.2016 13:35
N0t_Actual писал(а):
Вон ось педалей же откручивается по ходу движения.
Закручивается.
kisa
После такого:
левой рукой держал втулку (чтоб не крутилась), правой (при помощи газового) откручивал
уже всё легко должно быть :D
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 13:48
На советских велах это ничего не значит. Вон ось педалей же откручивается по ходу движения.
Если бы трещотка откручивалась по ходу движения, велосипед бы никуда не поехал.
СообщениеДобавлено: 12.09.2016 23:22
В общем снял я его: диск закрепил в тисках, левой рукой держал втулку (чтоб не крутилась), правой (при помощи газового) откручивал. Ох и тяжко же было.
Мерседес врезается в трактор.
Из мерса выходит крутой дядька с разборками, вскакивает на гусеницу трактора, открывает дверцу кабины, видит: тракторист огроменный сидит, еле в кабину помещается.
Стушевался, решается спросить: "Есть ключ на 19?".
Тот отвечает: "Нет. Я до 42ух руками закручиваю."
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 18:40
N0t_Actual
Матчасть изучайте - легче будет :D viewtopic.php?f=31&t=185604
Изучал, изучаю, и буду изучать. Хотя там и сингл. Очень годная тема. Но огромна, а времени всё нет =)
Kirill Yevtushenko
Закручивается.
Тогда не запаривался, сейчас всё куда-то раскидал, не проверю.
Но суть такова: Ехал я, крутил педали (в том числе и левую). Конусная гайка левой закручивалась при вращении, блокируя педаль. Продолжая ехать с такой вот педалькой, я откручивал ось педали, педаль падала, а за ней и я.
С таким дефектом мне достался вел, чинять не хотелось. А сейчас квадрат и другие педали.
А по поводу откручивания есть адын момент:
1) Первоначальное ослабление произошло в момент, когда диск защиты начал вращаться
2) (уже второй момент, но пох) Для уменьшения нагрузки на фиксирующую руку (сильно давила втулка) я придумал так:
одну из спиц вставил в обод и закрутил нипель. Далее ногой тащил обод в сторону, обратную кручения втулки (вниз для меня было). Вот и всё :yes:
СообщениеДобавлено: 13.09.2016 18:47
Но суть такова: Ехал я, крутил педали (в том числе и левую). Конусная гайка левого закручивалась при вращении, блокируя педаль. Продолжая ехать с такой вот педалькой я откручивал ось педали, педаль падала, а за ней и я.
Естественно, если подшипник заклинить, то педаль начнёт откручиваться, но это не штатный его режим.
[ Time : 0.204s | 17 Queries | GZIP : On ]
