| https://veliki.com.ua/dir_palatki.htm |
 Заголовок сообщения: Старт-шоссе будущий сингл.
СообщениеДобавлено: 23.10.2016 18:00
Прикупил по случаю раму с вилкой СШ 1989 года. Она была отмыта в горячей воде с моющими средствами . В комплекте с рамой досталась рулевая в хроме и штатная каретка под клин. Обошлась она мне в 8 $ . Без видимых дефектов, но сделана небрежно , покраска по флюсу. Но в общем имеет приличный вид. Единственный недостаток - был оторван задний мостик . Мостик был припаян с двух сторон, на всякий случай. Вот теперь возник вопрос с покраской места пайки , так как всё покрытие я хочу сохранить в оригинале. Собирать планирую сингл с использованием родной втулки СШ . Тормоза от Харькова 6о-х годов. Обода 14 мм Avanti , покрышки 700/25 . Вот пока такие мысли. Спасибо за внимание.
IMG_8953 1111.jpg [ 748.18 КБ | Просмотров: 2388 ]
IMG_8954 11111.jpg [ 596.56 КБ | Просмотров: 2388 ]
IMG_8956 1111.jpg [ 409.31 КБ | Просмотров: 2388 ]
IMG_8959 1111.jpg [ 400.82 КБ | Просмотров: 2388 ]
IMG_8960 11111.jpg [ 279.44 КБ | Просмотров: 2388 ]
 Заголовок сообщения: Re: Старт-шоссе будущий сингл.
СообщениеДобавлено: 23.10.2016 19:59
Михаил Очеретин
А вилка голая будет что ли? Ободрать уже тогда и раму, заодно и обрить от лишних бонок/крюков.
P.S. пайка крайне стрёмная.
СообщениеДобавлено: 23.10.2016 20:19
Изображения: 14
Михаил Очеретин
Михаил Очеретин писал(а):
покрышки 700/25
Кажется, здесь подложена бомба.
Покрышки должны содержать цифры 622, только тогда можно быть уверенным в правильности выбора.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 23.10.2016 20:39
Изображения: 26
BOOTSMANN писал(а):
Михаил Очеретин
покрышки 700/25
Они все одинаковые. 622мм а 700 это евроизмерение 700С х 25.
СообщениеДобавлено: 23.10.2016 20:43
Изображения: 26
Да красочка неплохо сохранилась. Ну что ж пробуйте подобрать. Из баллонов только MOTIP. недешево зато блестящий результат. либо автоэмали ищите.
Примерно такие металлики
Бергамот 302
Изумруд 385
Адрия ГАЗ
по каталогу красок VIKA
СообщениеДобавлено: 23.10.2016 20:46
Kirill Yevtushenko писал(а):
Михаил Очеретин
Вилка хромированная. Впервые такую увидел.
СообщениеДобавлено: 23.10.2016 21:16
Михаил Очеретин
Вот только без варварства!
СообщениеДобавлено: 23.10.2016 21:57
Я дико вибачаюсь, велосипеди типу Харків бачив виключно на картинка, принаймі поки, але хіба в їхніх тормозах річ був не більший ніж у більш сучасних СШ?
А взагалі ідея подобається, слідкую.
СообщениеДобавлено: 24.10.2016 01:06
А по виду и не скажешь.
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 15:11
Сегодня вывел на прогулку этот аппарат . Сборка получилась не долгой и никаких проблем не вызвала. Все детали были в наличии. Велосипед получился очень веселым и проблем с одной передачей не вызвал. Для быстрого перемещения по городу то, что надо. Пластиковое сиденье ХВЗ оказалось очень удобным. Спасибо за внимание.
IMG_8963 1111.jpg [ 570.48 КБ | Просмотров: 2232 ]
IMG_8915 11111.jpg [ 236.54 КБ | Просмотров: 2232 ]
IMG_8966 1111.jpg [ 566.27 КБ | Просмотров: 2232 ]
IMG_8970 1111 2222.jpg [ 491.17 КБ | Просмотров: 2232 ]
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 15:16
ага, видать сунули в ванну на авось - чтоб потом через забор кинуть.
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 21:30
Классный конь, фото на фоне жёлтой листвы огонь) В идеале втулку заднюю фривил поставить, может с украины... И звезду вторую на шатуне снять)
Золотой Спутник 1982года
СообщениеДобавлено: 29.10.2016 21:43
мне вот только не понятно зачем біло так прискіпливо снимать провисшую цепь
СообщениеДобавлено: 13.11.2016 20:22
С Поехалом ! (запоздало :oops: но меня на форуме не было)
Прикольный вырисовывается :yes: А шо я говорю - стартон-сингл - это правильная городская тачка.
:lol: Дествительно эта провисшая цепь дико раздражает. Какие планы на доведение трансмиссии?
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 20:18
Спасибо за отзыв! Вот неторопливо сделал заднюю втулку. Попробую сочетание 51-22, 51-20 из набора звезд. Плохо, что от Туриста не подходят, хотя очень похожи.Пока так.
IMG_9038 1111.jpg [ 235.68 КБ | Просмотров: 2026 ]
IMG_9040 11111.jpg [ 264.92 КБ | Просмотров: 2026 ]
IMG_9041 1111.jpg [ 264.09 КБ | Просмотров: 2026 ]
IMG_9042 1111.jpg [ 234.83 КБ | Просмотров: 2026 ]
IMG_9044 1111.jpg [ 345.1 КБ | Просмотров: 2026 ]
IMG_9045 1111.jpg [ 454.58 КБ | Просмотров: 2026 ]
[ Time : 0.195s | 28 Queries | GZIP : On ]
