| https://veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 11:19
Подскажите какой ростовки эта рама и что собственно за рама?
(фотка кликабельна, откроется в большем размере)
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 12:37
рама похожа на "спутник", нужна фотка поподробней !
ростовка меряется от центра каретки к концу подсидельной трубы (только рама, подсидел не меряй)
ЗЫ блатные заросли конопли на заднем фоне справа )))))))))))
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 18:35
это не она. :D
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 19:15
ориентировачно 52 меньше не будет так как стартоны как и рекорды вроде меньше 52 роста не далили
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 20:43
Привет! Судя по дропаутам и вилке это спорт(спутник, что в принципе одно и то же), рост 3ий
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 02:49
у классической (не слопинговой) рамы ростовка измеряется от центра каретки до центра пересечения верхней и подседельной труб
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 13:39
спасибо :) теперь буду знать :)
а можно поподробней, что такое класическая рама, а что такое слопинговая рама ? в чем ихние различия
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 00:00
Изображения: 59
Рама 540 (2рост) имхо)
Думается, что ХВЗ давал ростовку, таки, под срез! :wink:
точечный рисунок.jpg [ 27.46 КБ | Просмотров: 2509 ]
Ростовка.jpg [ 26.14 КБ | Просмотров: 2509 ]
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 17:02
Если не ошибаюсь то с начала 80-хх годов Все туристы шли только с ростовкой 560....
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 17:09
Точно больше. 56/58-я - не меньше. У меня рядом стоит крокодил ("Спорт") с ростовкой 54.5 по центрам, 56 по срезу. И он явно меньше (смотрю относительно колес).
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 18:12
Изображения: 59
Возможно, я же написал (имхо)) :wink: 58 вряд-ли , быстрее всего, таки 56 (имхо)
В обхвате рулевой, между горизонтальной и косой трубой, если влазит 2 пальца - 2я ростовка, 3 пальца - 3я ростовка и т.д. (ростовка по ХВЗ)
Отсюда, и предположение :smile: ( на фото то место перекрыто коленкой, плохо видно... :roll: )
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 23:20
На увеличенном фото радиус заднего обода (до границы обод-покрышка) 53 мм, а рост рамы 93 мм. На моем Bergamont Beluga N-8 тоже 28" колеса, и радиус обода 32 см. По пропорции (если обода одинаковы) ростовка рамы 93*320/53=561,5 мм. Имеем 56 см. Но, ошибка в 1 мм определения радиуса обода на фотографии дает ошибку в 1 см ростовки рамы.
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 01:52
56 там точно не пахнет.
52-54. Я за 52.
Гора красивая на фоне. :roll:
Последний раз редактировалось Димдимыч 22.02.2011 11:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 01:57
а цвет рамы ,с ростовкой не связан ?
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 02:22
52-54. Я за 52.
Ппц... Читаем выше! Рама 56 или больше (если мерять по срезу). Даже на глаз (рядом вел с такой же рамой). Просто седло сильно сдвинуто вперед. А 52-ю ростовку сейчас днем с огнем не сыщешь. Проще Тахион найти...
Да и между трубами у рулевого стакана - не меньше трех пальцев влезет. Даже учитывая что это место частично закрыто коленом.
[ Time : 0.263s | 29 Queries | GZIP : On ]
