| veliki.com.ua/dir_frames_all.htm |
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 17:24
Погнул когда пытался промы запрессовать взял два 17 ключа и начал до одури закручивать навстречу друг другу чтобы промы запрессовать
Ось под трещетку на советский ХВЗ (самодельная выточенная такие не продаются) на промах (очень хороший накат)
Ксть идея выправить таким образом:
Беру шайбы 27.5 наружный диаметр (внутренний 15мм) обтачиваю до 26 вставляю вместо правого промподшипника
между отверстием для съемника трещетки и осью вставляю 2 промподшипника 10*22*6 и поджимаю их гайкой на 17
вставляю ось
влево вставляю промподшипник и шайбу (которая длинная со стороны трещетки) и гайку на 17
и начинаю справа ослаблять гайку которая промы 10*22*3 держит, а слева закручивать гайку
ось начинает двигаться и выправляться вроде как
Думаете так получится ось выправить?
П.С. велосипед покупал за 500 рублей
токарь за ось просит 500 рублей (конечно это дорого для такого велосипеда который используется вместо противоугонного троса для более дорогого велосипеда)
в магазинах такие оси не продают и даже в СССР их не делали
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 17:51
Где то я уже это...
Можна фото в студию?
Промы,оси...лучше подкопи денег и купи втулку под кассету под экцентрик.
Ну а если с деньгами туго,тогда купляешь обычную ось,регулируешь и катаешься.Чтоб наверняка раз в месяц смазуй.
Нельзя иметь быстрее чем положено, и нельзя иметь быстрее, без собственных усилий.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 17:56
fipati100 писал(а):
Где то я уже это...
не влезет обычная ось
там втулка на промах (самодельно выточенная еще в советское время)
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 18:37
Изображения: 39
cat2cat
На дсп ламинированое ложишь ось и катаешь - смотришь где просвет появляется максимум - сверху в том месте киянкой.
Если с края - конус в тиски тупым концом наружу, в конус ось вкручиваешь до изгиба и гнуть за другой конец
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 18:40
Изображения: 39
И да - харош уже плодить темы :evil:
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 18:59
DesignerMM писал(а):
cat2cat
киянки нет, а тиски есть
не понял как с тисками быть?
только тиски не гладкие
а как бы рельяфные
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 19:20
вместо киянки можно и тисками
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 19:25
просто зажать? я же погнул ее скорей всего в центральной части
пытался но на оси остались следы от тисков и побоялся что-то
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 19:40
Ви по кожній запчастині будете питання задавати?
Якщо задаєте питання як вирівняти, значить поради не допоможуть. Можете сміливо замовляти нову.
Наступного разу продовжуйте питання в існуючий темі.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 19:50
Конечно киянкой,тисками выровнять проще всего(сам любитель так делать-ребята в курсе).Но эта конструкция будет недолговечна,под нагрузкой ось может опять деформироваться,а тогда кирдык накату.Поверь мне я через это прошел.
Есть одна идея,раз ось тяжело достать-предлагаю купить готовую втулочную ось на промах на рынке.
Когда я в первый раз такую ось ставил,то оказалось чтт она была длиннее,чем длина втулки.То есть сам подшыпник с одной стороны зашел ,а с другой -из за того что посадочное место далеко,пром даже втулки не касался.
Поэтому я попросил у соседа болгарку,и равномерно посрезывал слой,проще говоря продлил посадочное место прома на оси-получилось замечательно!
Так что купляй ось,если длинная и пром один висит в воздухе-болгаркой продли посадочное место,поставь свои подшипники-и катай на здоровье.
Желаю удачи!
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 20:05
fipati100 все б нічого, поради давати не дрова рубати. Олег, доведи хоч один ровер до пуття, а тоді поради давай, бо виглядає так смішно, що плакати хочеться.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 20:06
Если ничего не подходит,а денег лишних нет- ось и самому можно сделать.
Вам понадобится подходящей толщины прут,болгарка,подходящая лерка (напильник,масло-для нарезания резьбы).
Берете нужный прут ,отрезаете нужную длину,дальше стачиваете до посадочных мест,потом напильником каждый конец прутика зачищаем,чтобы одеть лерку,и начинаете нарезать резьбу.3 оборота вперед,2 назад и так до самых посадочных мест подшипников.Потом нанести масло и пройтись еще раз леркой по готовой резьбе.
Я когда то гонял на дедушкином Минске,ездил в музыкалку,ну и сорвал резьбу на втулке торпедо со стороны звезды-вот таким образом восстановил,правда не нашел подходящую лерку,пришлось нарезать крупную резьбу.А гайки взял с запчастей от мотыка.И все работало.Но желательно!!использовать лерку под мелкую резьбу.
То у меня не было -и я эксперементы ставил.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 20:12
А что собственно я сказал смешного?Я человеку помочь хочу.
Другие дают советы про выравнивание.
А у меня свой взгляд на проблему.
Всему свое время.
А ровер я соберу,не один -а два.
Вот немножко разберусь с домашники хлопотами,а там сначала приведу Джаинт в порядок ,а там дальше пойдет своим чередом.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 20:52
fipati100
Перечитай свою тему, тоді знов задай питання, що смішного, потім знов тему перечитай.
Тут це офтоп, тому заховав під спойлер.
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 05:59
Изготовление этого вала сложно само по себе из за малого диаметра ,со всеми резьбами и канавками. + проточка шеек под запресовку подшипников,это очень точные размеры..с допусками 0.012мм
(C) токарь
[ Time : 0.228s | 28 Queries | GZIP : On ]
