| велик купить |
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 12:13
ХВЗ-спорт 1976 года
26-колесо обод под вибрейк
может удлинитель наколхозить? выдержит нагрузку?
Речь идет только про заднее колесо
(спереди даже стоит покрышка чуть повыше родной 622-37)
или клиренс сильно упадет?
(покрышки есть 1.5 и 1.9)
Последний раз редактировалось cat2cat 21.12.2016 01:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 13:26
cat2cat не плодіть тем як грязі. Всі питання
можна задати в одній і вам простіше буде. Спорт якого року? В різний час цим словом називались зовсім різні моделі.
А можна все, питання чи варто.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 15:17
по-русски можно (надоело в гугл транслейт лазить)
76года
насколько просто это будет?
хватит "уголка" в магазине за 10 рублей (2 гривны)
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 15:28
Ні російською не можу. Букви загубилися.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 21:14
cat2cat
не обращайте внимания.
Колхозят всё, что не лень. Вопрос в том, насколько оно вам надо.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 21:20
Мерить надо.Во первых,войдет ли 26" предполагаемая резина в перья рамы.Ну и по высоте.Взять разницу в наружном диаметре между родными 28" и 26" которые на замену,разделить на 2,вот на столько опустится клиренс.
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 21:32
Вот пример колеса 26" в раме ХВ3: viewtopic.php?p=1799197#p1799197
Правда без тормоза.
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 21:35
Изображения: 39
Ну и на сколько ?
У меня 30мм получается...
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 21:50
DesignerMM писал(а):
Ну и на сколько ?
Вполне возможно
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 23:05
26 дюймовые колеса (диаметр обода 559 мм)
28 дюймовые колеса (диаметр обода 622 мм)
Тормоза придётся опустить на 31,5 мм, или ниже, что бывает полезно, т.к. изначально рама Спорта(Туриста) спроектирована с ошибкой соответствия родным тормозам.
Каретка опуститься на эту же величину, если покрышки 1,5.
Если 1,9, то не так низко.
Видимо, ездить будет можно, но иногда цепляясь за неровности.
У СШ каретка уже на 20 мм ниже, ездят как-то.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 18.12.2016 23:11
Может быть, задние нижние перья рамы придётся разгибать у каретки.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 09:48
Спереди 28 колесо останется даже на чуть более высокой покрышке чем родная
так что клиренс упадет меньше чем радиус заднего колеса с покрышкой
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 09:56
Изображения: 39
Возможно проще приколхозить вторую перемычку для крепления тормоза, чем удлинять сами крабы :yes:
И рычажность останется на месте - так даже нужно делать, а не проще.
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 11:05
А какова цель?
СообщениеДобавлено: 19.12.2016 11:34
Изображения: 39
Не покупать 28е колесо :D
[ Time : 0.103s | 26 Queries | GZIP : On ]
