| Купить термос Tramp |
СообщениеДобавлено: 25.02.2017 14:11
В чем проблема? Поставил родной перекл ХВЗ на родные звезды 51х39 ? Цепь 7 ск Шимано. Цепь проваливается между звездами при переключении. В чем проблема? Это первый вопрос. Второй вопрос - можно ли разобрать систему ХВЗ без снятия трехпалки с вала каретки? и собрать обратно
СообщениеДобавлено: 25.02.2017 14:12
:yes:
СообщениеДобавлено: 25.02.2017 14:13
vvd55 писал(а):
В чем проблема?
в
vvd55 писал(а):
Цепь 7 ск Шимано.
она узкая для ХВЗ, нужно звёзды сблизить.
конечно можно.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 14:39
vvd55 писал(а):
В чем проблема? Поставил родной перекл ХВЗ на родные звезды 51х39 ? Цепь 7 ск Шимано. Цепь проваливается между звездами при переключении. В чем проблема? ...
Видимо, не родные они.
У ХВЗ СШ 51х40 были.
И расстояние между ними ~4 мм.
А цепь 7 ск Шимано шириной 6,8 мм.. DesignerMM поправил: "вообще то 7,3мм, а 6,8 это для 9ск". (Перемерял, да, у меня ~ 7,5 мм.)
Как она может проваливаться ? Никак.
Да и хоть 11 скоростей -5,5 мм, не сможет проваливаться в принципе.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
Последний раз редактировалось Alexey2000 22.03.2017 19:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.03.2017 12:40
После снятия шестеренок без снятия трехпалки с вала каретки провел досмотр и измерение системы. Первое что выяснилось, проставочные кольца были диаметром 5,3. Хотя это родные от какой-то системы ХВЗ неизвестных прошлых годов. Взял другие родные на 5 мм ровно. Второе это то, что ведущая звезда нуждалась в правке. Видимо эти два обстоятельства сыграли злую шутку - цепь проваливалась только в одном месте. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 05.03.2017 14:48
Ой у кого-то переключалка не настроена...
Клуб крокодиловодов
[ Time : 0.060s | 19 Queries | GZIP : On ]
