| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
 Заголовок сообщения: Старт-Шоссе, 1984. Красный
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 09:06
Всем здравствуйте.
Нашел недавно на даче старый Старт-Шоссе 1984-ого года выпуска. Решил слегка проапгрейдить, подумав, что он будет получше, чем Stels Navigator 500.
Велосипед был перекрашен, обновлены некоторые компоненты:
1)система Suntour 52/42, цепь,
2)Переключатели передний и задний Tourney,
3)Ручки Alhonga, тормоза,
4) Трубки Vittoria Rally 700x23,
5) Контакты, сиденье, обмотка
Не откажусь услышать мнение о велосипеде. Воспринимается как критика, так и одобрение.
Могу ли я себя уже считать действующим крокодиловодом?
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе, 1984. Красный
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 11:31
Изображения: 100
:good:
:kozak: Якщо почнуть критикувати винос, сідло і мтб перекидки - забий :yes:
Правда з заднім є один нюанс, але це більш суттєво при індексних манетках.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
Последний раз редактировалось step 11.08.2013 15:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 11:56
задний переклюк под ось, или мне показалось?
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 14:30
Изображения: 100
Ні, турней такий і є. Проблема з турнеєм (і взагалі мтб-перекидок в парі з шосейним набором зірок) в тому що верхній ролик занадто далеко від зірок тріщотки. При фрикціонних манетках це не так важливо, хіба на саму велику зірку трудніше перекинути.
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 14:50
люблю красненькие. :D :good: у самого на спецзаказе сидушка с мтб, а вот перекидку мож со временем заменишь? все ж шоссерная туды больш хороша. это мое имхо :oops:
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 15:39
Изображения: 100
Ага, щось з обмоткою в районі ручок не так. Адже ці ручки мають резинки-капюшони? Їх злегка вивернути, намотати обмотку і вернути назад резинки. Чи в Альхонга не так?
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 17:57
Спасибо за дельные ответы.
step, не знаю как с ручками. Не смотрел, когда устанавливал. Вобщем мне и так нравится.
step, rexikk71, перекидку сменю, так как ставил те, что в гараже нашлись, решив, что на первое время и так поедет.
Stratokaster, показалось.
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 22:53
Ок, но обмотка совсем какая-то дикая
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 12:06
Не понял, что вы имеете ввиду
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 13:08
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=P7KwGCDWlUk[/youtube]
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 15:27
Единственное, что кожух не задирал, на него мотал. А так все по интрукции, плотно.
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 12:54
критиковать вынос смысла не имеет, как по мне очень удачный и красивый (а главное крепкий и не силумин) друг катат на таком выносе с райзером вообще песня =)
а вот седло, всё же шоссейное ищите, ведь не зря между ними есть существенная разница, потому как посадка шоссе кординально отличается от МТВ, кароче как попа устанет так поймёте о чём речь
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 14:12
Remedy
И не только когда попа устанет, но и когда велосипедист натрет пахи - ведь езда на шоссере подразумевает низкую посадку и совсем иные углы линий спины и ног. В результате чего ноги будут тереться о широкие края седла. Поначалу вроде как незаметно (на небольших расстояниях), а потом через боли придет мудрость.
Иными словами, чем ниже посадка, тем уже седло, и наоборот. На городском велике при "вздыбленной" посадке сидение должно быть широким, словно на стуле сидишь.
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 10:39
Gagarins, на разделочниках нос седла спецом делают широким, потому что при лежачем положении гонщик смещается вперед. Это так, для справки :smile:
Но тут уж диван какой-то, под замену :smile:
Вообще да, вынос хороший и красивый (если хром целый), менять нет смысла. А вот удобством пренебрегать не стоит: если крутить неудобно то хороший результат не покажешь, да еще и натрешь чего нибудь :D
Так что форма и наклон руля, длина и высота выноса, высота подседела, удобство седла, обмотки и тормозных ручек - кажется мелочью, но эт не так :smile:
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 13:11
2 ТС
На втором и пятом фото трос к заднему тормозу выглядит сильно ослабленным.. Фото неудачное (мало ли, пожалось плохо) или он таки с волной?
Купить б/у в хорошем состоянии Sora/Tiagra было бы не намного дороже... Зачем же такие крайности с установкой Tourney?
Ну, и седло...
2 i'm paget
Седло на ТТ велах делается таким больше из-за специфических углов и посадки, для командных велов это не пляшет.
[ Time : 0.241s | 29 Queries | GZIP : On ]
