| купить велосипед bmx |
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 12:16
Всем доброго времени, есть цель приобрести колеса для велосипеда "Украина", вел нужен для комфортной езды по сельской местности, возможно иногда с грузом (типа мешок картофеля). Хотелось бы получить небольшой экскурс по рынку запчастей для ХВЗ, что выбрать того что сейчас там есть. В общем цель: максимальное качество при минимуме затрат. Хотел выбрать колеса с усиленными спицами, но отговорили, говорят что мнутся также как обычные, да и вообще как встанет требуха советской задней каретки в китайобод? Еду к старикам в отпуск, взять свой МТБ нет возможности а велосипед хочется.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 12:30
Втулки СССР, обода - или СССР или современные китайские такие же. Спицы с базара SLE или Флагман по 100 грн/72 шт. Правильная сборка viewtopic.php?f=31&t=345852#p1773744 лично или у хорошего мастера
Вот идеальное колесо под Ваши условия - я его давно сделал, всё ок, до сих пор убить не могут. viewtopic.php?f=31&t=186456#p1248673 Обод кетай с базара, остальное тоже такое, как я говорю.
Готовые собраные колёса часто не очень, хотя попадаются и правильные. С толстыми спицами - развод лохов.
Шины или стоветские (микротрещины могут быть, лишь бы гули не вылезали), или CST или Chao Yang. Всякие дорожные шины по 80 -100 грн с базарв хуже 30-летних советских.
Камеры с базара - пофиг какие. Я дорожные предпочитаю Deli, остальные CST или Chao Yang.
viewtopic.php?f=31&t=345852&start=15#p1773780
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 12:43
Счастье - это в луганской области, где постоянно манёвры?
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 13:36
Ну в общем понятно
1. колесо в сборе с завода это лотерея
2. лучше собрать самому, ( у меня терпежа не хватит собирать, восьмерку или яйцо исправить это еще ладно, но собрать сомневаюсь, если давать мастеру на спицовку то какова стоимость этих колес?)
Мдя... ситуация конечно не фонтан :( , а как же ХВЗ, он что не чего не делает? Неужели нет норм запчастей на обычный утилитарный велосипед, почему-то всегда думал что при нынешнем прогрессе с этим проблем не должно быть.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 13:37
Да, это оно, то самое Счастье.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 13:40
От в цьому прогресі і загвоздка. Піплу він потрібний, виробники теж не проти, можна більше продавати. Тільки для того щоб їздити він не сильно потрібний.
З ХВЗ пєчалька, самі вже нічого не роблять.
І до сказаного kisa особливо добавити немає що.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 13:46
:cry: :lol:
На базаре валом. Фтулке чунгпенг, толстые говноспицы, шины с красной полоской. И стоит заднее, вроде, 400 грн. Ресурс - как повезёт. Еилометров на 200 из коробки хватит обязатеьно. Дальше - как повезёт.
Если хочется сделать хорошо - нужно делать самому. Хорошо ещё, что имеется возможность комплектуху собрать в разных местах приличную и дешёвую.
Кстати, дорогая фигня имеет обычно "прогрессивные данные" но никак не добротность.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 14:28
"Тільки для того щоб їздити він не сильно потрібний"
Ну как же?!!! Для чего он еще нужен кроме как ездить? Как по мне все классические дорожники типа Минска, Украины, Урала, это эталоны велосипедов, так сказать это тот тех.минимум который позволяет передвигаться человеку быстрее обычного шага или бега и перевозить при этом небольшие грузы. Как по мне, надобность в таких велосипедах будет всегда.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 14:31
она и есть:
viewtopic.php?p=1827925#p1827925
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 15:16
она и есть:
Соглашусь, но не полностью, не думаю что по качеству эти Спутники такие же как дорожники тех же 80-х. Хоть я конечно и не спец но я насмотрелся на ржавые годовалые рамы всяких "Воданов" и "Дорожников". Собсно поэтому и завел эту тему.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 15:18
:yes:
:yes: значит вы в курсе.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 15:27
:yes:
Конечно. Я живу в городе где полно (я бы сказал очень много) данного вида техники, как советской так современного производства и разницу у видит даже ребенок, настолько она велика.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 15:52
Ви не вірно мене зрозуміли, це я до того, що прогрес для велосипеда не настільки потрібний, як нам велоіндустрія говорить.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 16:13
На моем "Урале" 1987 года "усиленные" спицы в заднем колесе зарекомендовали себя с самой хорошей стороны. НО!!! Они поскольку диаметром 3 мм - то не лезут в отверстия для спиц нормальной советской задней втулки (в переднем колесе спицы 3мм - это бессмыслица: оно не несет таких нагрузок чтобы они там принесли пользу). Рассверлить же отверстия крайне затруднительно потому что корпус втулки закаленый.
Значит, пришлось купить новую современной выделки. И оказалось что эти увеличенные отверстия получены следующим образом: перебрали много корпусов задних втулок и выбрали какие плохо закалены, и в них отверстия для спиц рассверлили. Там где я такую втулку купил, в Крыму, местность равнинная и задние втулки даже и с плохо закаленными корпусами ходят вполне долго - я специально расспрашивал на этот счет. А у нас на Урале местность холмистая и нагрузки и на ролики пятерика и на тормозные колодки намного больше - и вот уже через меньше года езды и ролики пятерика и тормозные колодки прокатали изнутри в корпусе дорожки глубиной чуть не по миллиметру:
(на дорожках подшипников - это не раковины а пятна грязной смазки)
Причем интересно что сначала (уже через полгода езды) образовались дорожки под роликами пятерика и только недавно появились дорожки и под колодками тормоза.
То есть сами-то спицы зарекомендовали себя хорошо, но к ним надо покупать новую заднюю втулку заведомо худшего качества чем та которая у Вас уже есть. Между тем, для среднего обывателя прочность 3-мм спиц является излишней: как я убедился на опыте с моим "Туристам-1984" даже для меня 110 кг весом обычных спиц диаметром 2мм вполне достаточно, только надо под головки подложить шайбы. Ведь старые советские спицы делались 1,5 и 1,8 мм диаметром а теперешние 2мм, и если поискать то можно найти и 2,2мм, а прочность их на разрыв пропорциональна не диаметру а квадрату диаметра т.е. даже при небольшом росте диаметра увеличивается очень чувствительно.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 16:18
Ой, сколько плача. Барыги за наши же деньги не хотят дать нам простых добротных велов :cry: Нужны мы им.
Рецепт я дал с самого начала. За деньги лучше не будет - железно. Ни за какие.
[ Time : 0.172s | 26 Queries | GZIP : On ]
