| велосипед Leon |
 Заголовок сообщения: Какие колёса выбрать взамен ХВЗ
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 14:19
Здравствуйте все!
У меня ХВЗ Турист.
Хочу что то сделать с колёсами - не внушают доверия спицы и старые кривые обода.
Что посоветуете на замену?
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 14:57
собрать колеса.. втулки оставить, обода AlexRims DA22 проверены давно .. спицы по длине.. я бы советовал самые простые DT или Sapim.. и еще пара флипперов швальбе. Собрать можно и самому, пока холодно.
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 13:26
А ещё какие аналоги DA22 порекомендуете?
Что то не могу найти их.
И ещё вопрос Как проще можно облегчить Турист?
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 17:59
Блин, зачем менять родные калёса, я на хвз алюминиях с 80-х, сейчас каждый день на работу, мял несколько раз обода в лужных ямах, потом молоточек и настройка, ну если конечно есть желание деньги потратить
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 10:04
Наверное чтоб после каждой лужи не брать в руки молоток :D
Если состояние втулок позволяет - то делать так как советует Замука. Это самый быстрый и бюджетный способ (возможно обода другие найдете, или дешевле захочется, или просто достать проще), а если облегчать - то менять сталь и чугун на алюминий (или современный или винтажный, но приличный) везде где только можно: подседел, седло, руль, вынос, звезды, шатуны, каретка, болты (на титан :smile: ), КОЛЕСА из того что обсуждалось ранее, переключатели, цепь, камеры, покрышки... Даже если по весу будет что-то и так же, то уж по качеству работы будет лучше. Следовательно, получится ощущение что едет "легче" :D
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 10:59
Подседел и седло сменил уже.
А руль разве не алю? У меня алю на туристе. Бывает другой для ХВЗ?
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 13:04
Не все рули имеют одинаковый вес, даже если они алю. Всегда можно поставить руль легче, причем не нужно впадать в крайности или растраты особые даже.... А руль бывает не "для ХВЗ", а под определенный диаметр места крепления руля на выносе, что также возвращает к вопросу его возможной замены. Выносы могут сильно отличатся по весу.....
[ Time : 0.222s | 18 Queries | GZIP : On ]
