| палатки украина |
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 02:13
Вот вроде все скомпоновал из того, что можно в продаже достать более или менее.
1. Система
- Shimano Sora FC-3300 52\39
или
- Shimano Sora FC-3303 52\42\30
2. Каретка
- Shimano BB-UN25
3. Кассета
- Shimano Altus CG-HG-30-8 11-30
или
- Shimano CG-HG-40-8 11-34
4. Втулка задняя
- Shimano Sora FH-3300 130mm
или
- Shimano Tiagra FH-4400 130mm
5. Цепь
- Shimano HG-50
6. Задний переклюк
- Shimano Deore RD-M531
или
- Shimano Deore RD-M511
или
- Shimano Sora RD-3300
7. Передний переклюк
- Shimano Sora FD-3400
или
- Shimano FD-2300
8. Манетки
- Shimano Sora ST-3300 2\8 (при руле баран)
или
- Shimano Alivio SL-M410 3\8 (при руле MTBшном)
Будет все это жить друг с другом или накосячил в спеке?
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 11:21
Желательно определиться с типом руля и от этого плясать, если это шоссейник то сооответственно шосейные комлектующие, если гибрид-туринг то мтб-шные
1. Руль баран - комборучки сора 2х8 + система(желательно компакт) 50-34(36)+
переклюки сора(шоссейные переклюки не расчитаны на работу с передачами большими 28)+ кассета сора-12х25(13х26) или срам 850-12х26. Такая тяжелая передача как 52(50)х11 на фиг не нужна.
2. Прямой руль - манетки аливио 3х8 + система аливио 48-38-28(42-32-22) + переклюки аливио перед, деор зад + кассеты от 11-28 до 11-34 срам или шимано вопрос вкуса.
Шоссер обойдется дороже, на гибриде придется пошаманить с тормозами. Цепи, кассеты, втулки(задняя лучше шоссейной группы, но и мтб можно впихнуть) вопрос сугубо личный.(мне нравятся цепи и кассеты срам, втулки новатек)
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 11:42
влезу со своим ИМХО: кассету наверное есть смысл поставить санрейс М 66 (вес в расчете 11-28 270 г. при цене 100 грн) цепи КМС Z71/81 (частично или полностью никелированные при цене 50-60 грн)
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 11:45
Заднюю перекидку лучше Сору 3400, чем Деор, более мягко работает, тоько у меня нет опыта использования Соры с шестернями больше 28 зубов. А до 28 включительно работает на ура.
Заднюю втулку лучше Тиагру, Сора - барахло, гудит страшно, это из личного опыта.
Пер. перекидку берите ту, которая дешевле, не принципиально.
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 11:49
BigBrother писал(а):
в расчете 11-28
Я +1 к fly, возить шестерню на 11(а то и на 12) со стандартом - сократить для себя количество передач. :cool: Если топикстаретер не лось, конечно. :cool:
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 12:15
А в чем затык ожидается?
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 12:26
Спасибо, коллеги.
Все доступно и понятно.
В итоге хотелось конечно получить больше шоссер, нежели гибрид.
Кассету от мтб вписывал с таким расчетом, что там большая звезда,
а так как на данном крокодиле планируется езда и по пересеченке
дачной, то она бы была не лишней. Ну да ладно.
Расскажите про комборучки. Никогда просто такие не юзал. Удобно?
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 12:51
в расчете 11-28
Я акцентировал внимание на весе, а не на расчете. Расчет можно взять другой - с этим проблем нет.
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 21:01
Comandante писал(а):
Спасибо, коллеги.
Шоссейные? Да, учень удобно. Но недешево. Но оно того стоит. :D
Вам подойдет Сора 3300 или ST 2300. Все они под восьмерик.
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 14:36
На Бироте была тема в которой обсуждалась совместимость шоссейных моноблоков и мтб переклюков, кажется выяснили что задний мтб переклюк без проблем работает с шоссекомборучками, так что можеш поставить назад деор и кассету мтб 11-32 например, но будет неиспользуемая передача(50х11). Я делал микс из двух кассет срам 850 одна 12-26, вторая 11-32, - снимал 11 ставил 12, 12-ая звезда у меня не часто используется поэтому износ у нее не большой, совершенно спокойно переживет обе кассеты. Система 50-36, переклюк деор 530 длинный.
[ Time : 0.087s | 21 Queries | GZIP : On ]
