| велозапчастини на велосипед Україна |
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 19:28
Господа крокодиловоды, прошу вашей помощи в следующем вопросе. Есть у меня отец, у отца есть велосипед. Велосипед с гордым именем Украина. Подскажите, где на этот велосипед можно приобрести качественные детали? В частности, интересует задняя втулка в сборе и покрышки. Отец привык скупляться на барике. Но то ли берет не там, то ли берет не то. Втулки из пластилина, покрышки из вообще чего :( Помогите с поиском. Спасибо. Надеюсь, подфорум выбрал правильно.
http://vkontakte.ru/id6416740 я в этом гиблом месте :)
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 20:19
Привецтвуем!
Так как вы с Харькова то поискать по барахолкам совецкие запы. не слишком б/у. Ну и олх просмотреть там тож проскакивают торпеды.
Второй вариан купить новую червячку фалкон, у них качество лутче чем китайские торпедки. Или торпеду велостил, но это самый не бюджетный вариант.
Покрыхи смотреть фирм cst, chaoyang, duro.
Это с недорогих но но приличных.
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 21:10
Подтверждаю насчет покрышек: CST не слишком дорого, по рисунку близки к оригинальным СССР. Втулку перебрать. Все одновременно сдохнуть не может. Если что конкретно требует замены, пишите в ЛС. Кое-что есть. Могу подарить.
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 21:20
Aleks91
спасибо большое за совет! почитаю про велостил, 400 грн за батин комфорт не такая уж и большая цена, главное, что бы работало четко.
Assembler2
втулку перебирали уже, немного поездила и опять стала тереть. проблема в ней следующая: при обороте колеса звук как будто подшипник не шариковый, а кубиковый :) плюс она крутится со значительным усилием. задняя звезда стоит 24 зуба, а усилие при езде прикладываешь как при 11... плюс как я понял, рама вела еще советская, а вот втулка мейд ин где-то в подвале, при чем не так давно...
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 22:11
Изображения: 14
Явные признаки того, что при сборке перетянули подшипники.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 23:37
Изображения: 9
Лучше всего, считаю, поискать на барахолке на "Благбазе", рынке старых вещей вдоль реки, возле "Спартака". Если разбираетесь ( и можете быстро на месте разобрать втулку чтобы оценить состояние деталей) можно взять почти новую, советскую. Удобно тем, что к ней можно будет потом докупать необходимые запчасти у тех же барахольщиков - от контрящей гайки левого конуса до стакана. Просто на современных втулках (Велостиль, Кетай) детали слегка отличаются размерами от старых и заменить что либо будет уже вопросом. Возможно у Вас такой казус и вышел - может ставили какие-то новые? Токо местные барыги просекли давно спрос - надо искать. Вообще можно просто собрать втулку из старых составляющих, имеющих не самый блестящий вид, но вполне работоспособных. Да, а по-поводу возможной перетяжки подшипников - правда. Регулировать надо так, чтобы после установки колеса и протяжки гаек крепления колеса оставался ощутимый люфт на ободе - важно для работы "торпедо", которая, порой, нагревается при торможении далеко за 100 градусов. Про тепловое расширение слышали. Про регулировку, смазку и многое другое почитайте тут на форуме, "Кисын гараж", например.
СообщениеДобавлено: 29.03.2017 23:44
Filipok
спасибо за совет, почитаю. по поводу деталей, даж хз родные они там или нет, по внешнему виду втулка похожа на кетай, а что внутри не в курсе. попробуем опять перебрать, авось поможет :smile:
СообщениеДобавлено: 30.03.2017 11:41
Изображения: 9
Ну по деталям видно, где они изготовлены. Кроме того, ХВЗ маркировал все свои детали. Даже оси втулок и правые конусы. Но, в принципе, и минские втулки не хуже. Может и лучше! Да, правда, на рынке могут продавать и Кетай слегка ношенный - при этом продавец будет уверять, что это "советское девятьсот семнадцатого года"! Там, в том "Гараже", можно почитать о всех причинах тяжелого хода - поверьте их "мильён" - колеса, например, первое что нужно проверить. Может Вы приобрели совсем дешевые китайские покрышки ( сажевые, черные)- так их, блин, и танком не сдвинуть. Да, и главное, "Украина" всегда славилась таким плавным, неспешным ходом, с крейсерской скоростью дедушки, едущего за бутылкой хлеба в сельский магазин :smile: Разница особенно ощутима после алюминиевого спортбайка. Зато "Украина"переживет пять - шесть поколений этих самых спортбайков.
П.С. Да, а сейчас остатки ХВЗ догорают в пожаре. Печаль...
СообщениеДобавлено: 30.03.2017 13:22
Не на всех маркировали. Есть втулка хвз, там только на стакане написано, на потрохах нету ничего. Но всеравно отличить от китайских тоже можно.
СообщениеДобавлено: 30.03.2017 13:36
Самый надежный источник запчастей - пункты приема металлолома :) Не все, надо найти такой, где отсортировывают более - менее ходовые железяки. Это их доп заработок. Отдаешь немного денег тому, кто отложил и тройную цену 1 кг приемщику. Раскручивать не дают. В итоге берешь ржавое колесо и, если повезет, получаешь годную "торпеду". Если не повезет - пол"торпеды" :) Если ничего не получаешь - плохо выбирал. Вчера нарыл вилку дорожную, щиток цепи "минский" и почти комплектную червячную втулку. Были рамы подгулявшие, но у меня их пока хватает
СообщениеДобавлено: 30.03.2017 14:49
удалено
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 31.03.2017 11:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.03.2017 15:34
ничего нету говоришь? ;)
вот деталь
из втулки ХВЗ 70х годов
СообщениеДобавлено: 30.03.2017 18:40
http://www.magazinmopedov.ru/velovtulka
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 30.03.2017 19:14
вот деталь
Это втулка хрен знает какого лохматого года.
Та что у меня конца 80х , и нет там нифига,
что вполне обяснимо.
СообщениеДобавлено: 30.03.2017 19:56
Господа, всем спасибо за помощь! Батя говорит, что втулка должна быть родной, советской. Переберем на выходных, посмотрим. Возможно, все не так уж и плохо, возможно, некоторые детали заменим, уже нашел где взять на разборках советские втулки. Главное, что есть к кому обратиться за помощью :wink:
[ Time : 0.109s | 26 Queries | GZIP : On ]
