| https://veliki.com.ua/dir_barbells-kettlebells-dumbbells.htm |
СообщениеДобавлено: 22.04.2017 23:17
Всім доброго часу доби!
На днях побачив цікавий велосипед з оригінальним рішенням. До Шиманівської втулки на три передачі причепили нарамну манетку ХВЗ. В мене виникло бажання повторити таку конструкцію. Прошу Вашої допомоги в порад в даному питанні.
На фото погано видно, але це таки манетки ХВЗ і Шимано Нексус 3
Прошу вибачення, якщо тема не в тому форумі
СообщениеДобавлено: 23.04.2017 00:23
Изображения: 14
Хазяїн вєліка дуже хоче бути оригінальним, але нічого кращого не вигадав, ніж поставити раком кермо... мало того, що виглядає безглуздо, та ще і їздити так незручно. Рама скоріш ПВЗ, шильдік не рідний. А фарба точнісінько така, якою і мого STORKа пофарбовано: глянцева полімерна :roll:
По запиту: якщо шифтера нема, то одне, але якщо є, то не варто міняти його на пошукову манетку. Бо неминуче будуть недо-перекрути, що швидше виведе втулку з ладу. Неодноразово читав на форумах, що до трьохшвидкісної планетарки підходять ревошифтери передніх трьохзіркових систем. Раджу почитати розділ viewtopic.php?f=76&t=20940, завдавати питання краще тут: viewforum.php?f=76, дуже активний форум планетаріїв на "Веломанії", але дебільна форма спілкування на одній сторінці.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 23.04.2017 01:18
Дружится оно очень просто, методом научного тыка. Но так как манетка неиндексная, то дружится оно очень просто и без напряга. А в чём сам вопрос? Как тросик прицепить?
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 23.04.2017 10:09
BOOTSMANN писал(а):
Хазяїн вєліка дуже хоче бути оригінальним, але нічого кращого не вигадав, ніж поставити раком кермо... мало того, що виглядає безглуздо, та ще і їздити так незручно...
не надо быть категоричным!
в конце 80х - начале 90х у меня точно так же стоял руль:
мне очень нравилось (удобно :good: )
это отличное решение, чтобы без затрат удлинить посадку и опустить точки опоры рук ниже
ессно, что решение для тех, у кого нет проблем со спиной
СообщениеДобавлено: 24.04.2017 09:29
Для планетарной втулки необходимо обеспечить точность перемещения троса, 0,5мм уже может привести к не довключению передачи. Если вы сможете при не индексной манетке обеспечить такую точность, то можно.
Если очень хочется, то можно сделать индикатор на манетке и измерив нужный ход троса для переключения, поставить соответствующие риски на неподвижном хомуте манетки (или пластинку для этого приделать красивую). И при переключении придётся внимательно совмещать метки.
СообщениеДобавлено: 24.04.2017 15:57
Можно реализовать на комплекте SA как здесь viewtopic.php?f=31&t=70381
СообщениеДобавлено: 25.04.2017 22:52
Изображения: 26
Мое мнение если не хотите убить втулку, не занимайтесь этой ерундой. Скрещивать савэцький хлам с Шимано немного неверное занятие. Лучше подумайте как поставить родную манетку поудобней и покрасивей. :yes:
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 00:57
Обрати внимание на фрейм и пойми, что он не "савэцький хлам" с шэмоно скрещивает, а просто пытается втулить шиму-трёшку и оставить аутентичные манетки. Один уважаемый крокодиловод уже так делал, очень успешно,почему бы не перенять его опыт?
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 04:12
А куда можно красиво поставить ревошифтер?
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 08:30
Kirill Yevtushenko
На руль. А можно вместо ревоша поставить с садником (лопаткой). Moжно оригинальную шимано лопатку ставить, а можно даже стурми арчер, а смотрится-то как!
подробнее тут:
http://forums.mtbr.com/internal-gear-hubs/shimano-nexus-3-speed-sturmey-archer-thumb-shifter-838500.html
Не ленитесь поискать!
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 11:03
на глагол :roll:
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 12:46
на глагол :roll:
Да чё, на ногу вилки
Клуб крокодиловодов
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 15:56
Aleksei Dmytren
Какашка на руле или на глаголе — разница не большая.
СообщениеДобавлено: 26.04.2017 20:29
Где-то (скорей всего на этом) форуме видел как на вынос ниже руля установили кусок ~7~10 см горизонтальной трубки, на неё ревошифт. Не идеал дизайна, но интерсный вариант.
Нужна помощь больным детям!!
[ Time : 0.094s | 25 Queries | GZIP : On ]
