| велоаксесуари купити україна |
 Заголовок сообщения: крылья из подручных материалов
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 09:24
из чего нынче можно собрать крылья?
 Заголовок сообщения: Re: крылья из подручных материалов
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 09:29
все же дешевле будет купить, если по стандарту, китайци очень недорого же предлагают, главное ведь не крыьля - а удобство их крепления, а такое гнуть\паять по-моему очень неблагодарное дело, лучше на херовые существующие допиливать свои апгрейды
\\\///\\\///\\\///UFO bike\\\///ESKA\\\///заичик\\\///\\\///\\\///
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 09:34
Изображения: 86
Если хочется сделать именно самому :roll:
Можно спаять из оцинкованного листового железа :smile:
Нынче оцинковка тоненькая и лёгкая, не то что лет пять назад...
Экономят на толщине металла, сволочи. Потом вёдра из такой оцинковки расшиваются и обрываются ручки.
Но для крыльев на вел, думаю, подойдёт вполне.
Обведёте колесо вдоль покрышки -- узнаете радиус, дадаите нужный допуск.
Только крыло получится почти прямоугольного профиля.
Зато можно сделать его глубоким для лучшей защиты.
Видел модернизированные таким образом крылья у дорожных велосипедов на переднем колесе.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 09:45
железные крылья стоят 20-30гр на барабане нужного цвета.. (если этот цвет черный или белый :D )
почти не ржавеют - что-то колхозить не вижу смысла вообще..
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 09:49
Я успешно изготовил крыло из стеклопластика. Форма округлая. Очень легкое, но и гнется легко. Описание процесса дам позже, и то если крыло работать будет.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 17:47
чем проще в изготовлении тем лучше, ну и чтоб красиво смотрелось
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 11:23
По-моему на Бироте, если не ошибаюсь, видел фото очень стильных деревянных (из фанеры) крыльев. Неплохо смотрелось на олдскульном туринге.
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 11:58
Вот один человек в аналоичном форуме представил велосипед с фанерными крильями.
Много картинок.
http://gerasdviratis.lt/forum/viewtopic.php?f=6&t=21161
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 13:08
интересно как фанера дружит с водой и грязью ...
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 16:07
Бочка пластиковая, на 250 литров. Вырезал фрагмент, и готово. Можно ещё, нагревая, лоткообразную форму придать.
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 23:11
Крылья от небольшого американского магазина River City Bicycles уже легенда: мелкосерийный (собираются на досуге владельцем магазина), «тюнинговый» (да, дорого, от 150 долларов на внутреннем американском рынке) компонент способный полностью преобразить внешний вид любого велосипеда — давайте оставим в стороне вопрос функциональности полнопрофильных, но не облегающих крыльев:-)
Каждый комплект пропитывается модельным тиковым маслом и подвергается обработке водооталкивающим клеем. Дерево позволяет подогнать монтажные крепления максимально точно: надо просто просверлить крыло в нужном месте.
Фото тут: http://www.birota.ru/photostory/index.php?n=14&year=2004&k=1
СообщениеДобавлено: 08.04.2011 23:27
так там же пресс нужен для придания такой формы :shock: или можно попытаться из мелких кусочков дерева склеить. Мое стеклотканевое крыло получилось слишком корявым для шоссера. А если сильно стачивать, то будет очень хрупким
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 00:24
d_m_i_t_r_y, обклеивание покрышки - плохой вариант. Выше я показал фото "установки" для изготовления крыла - это вогнутая пресс-форма, давление поддерживается покрышкой. Изготовление - доступное, можно потом серийно делать крылья для желающих. Мой экземпляр получился ровным, но немного с волнистыми "потёками" - вместо раздельтельного слоя использовал полиэтиленовую пленку, которая собралась в складки. В свое крыло даже добавил светящийся порошок (фосфоресцентный, редкоземельные соли), светится ярко около часа (обычно подобные игрушки с базара светятся ярко 2-5 минут). Крыло получилось прозрачное, светится.
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 06:54
купил себе китайские крылья - переднее крыло меня явно не удовлетворяет
больше напоминает гнутые лыжи))
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 21:15
Еще можно взять пенопласт тот который поплотнее,склеить под нужную толщину и зделать матрицу.По матрице уже можно выклеивать крыло.Если работать с пенопластом то лучше клеить с помощью эпоксидной смолы,так как полиэфирная смола сразу пенопласт разьест.
http://www.pro-tuning.info/stati-o-tyun ... -rukami-2/
здесь почитайте по поводу стекловолокна очень много инфы
[ Time : 0.261s | 26 Queries | GZIP : On ]
