| Де купити подарунки |
 Заголовок сообщения: Подскажите по Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 16:34
Вообщем ситуация такая. Велосипед Старт-Шоссе. Колеса от Туриста. При переключении на самую маленькую звезду слетает цепь с большой звезды на системе. Настроить никак не можем. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Благодарю всех за ответы! :tourist:
MARIN NORTHSIDE TRAIL
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 16:46
цепь укоротить надо.. посчитайте
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 17:21
Была такая же проблема, цепь слетала с большой передней звезды в сторону правой педали, причём было это дело при переключении задних звёздочек, а точнее когда с лёгкой на тяжёлую, например несёшься с горы и на скоростную переключаю, а тут бац и цепь висит, обидно однако! Долго не мог понять в чём проблема, а потом однажды пришлось менять кассету на 9 звездочек сзади и с ней же цепь. Цепь оказалась длиннее старой и проблема полностью исчезла! Вел у меня Спутник 1975 года!
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 18:16
Мнения разделились.
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 18:29
фото решит спор, но все равно, как бы ни было с цепью, с передней звезды спадать цепи не должен давать переклюк (если правильно настроен)
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 18:54
Ага, фотку нужно. По идее передний переклюк не должен давай спадать цепи. Забыл еще сказать, что на то время у меня не было переднего переклюка, так как сдохла пружина на нём. А как только цепь стала на 3-4 звена подлинее, то цепь не слетала, странно это, я даже сам не понимаю от чего это зависит. Может натяг слишком сильный или еще что нить.
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 20:30
Ну, теоретиссски (гипотетиссски) этот "эффект" можно объяснить так:
в момент переключения, когда цепь спрыгивает на меньшую звезду, происходит расколбас верхней ветви цепи, который и позоляет ей спереди залезть мимо звезды системы. Как этого избежать? А фиг знает, потому что переключаемся-то во время вращения педалей и верхняя ветвь всегда натянута силой ног независимо от длины цепи, силы пружины в заднем перекиде и прочих факторов.
Возможно, у dimonershov ключевым моментом была замена цепи, но не из-за длины, а из-за износа старой (?).
Еще как вариант можно рассматривать несовместимость велосипеда Старт-шоссе с колесами от Туриста. :D
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 20:59
Еще как вариант можно рассматривать несовместимость велосипеда Старт-шоссе с колесами от Туриста. :D[/quote]
******То есть налицо перекос цепи и надо померять чейнлайн
СообщениеСообщение было удалено | 11.04.2011 21:06.
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 21:23
Димдимыч писал(а):
Возможно, у dimonershov ключевым моментом была замена цепи, но не из-за длины, а из-за износа старой (?). Еще как вариант можно рассматривать несовместимость велосипеда Старт-шоссе с колесами от Туриста. :D
Цепь, которую я менял, проехала 1,5 сезона всего!
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 21:50
:D[/quote]
Цепь, которую я менял, проехала 1,5 сезона всего![/quote]
Переверни вел.Поставь переднее колесо ровно и посмотри сверху насколько параллельны линии колес и цепи.Цепь на самую малую звезду. Да еще неплохо большую звезду проверить.мож зубья неровные.
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 22:39
Проверил, кароче линия колёс ровная, цепь не очень, переклюк задний поменять бы, так как кривой! Такое чувство что виновен был имеено он, на короткой цепи не мог пахать нормально.
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 22:56
******То есть налицо перекос цепи и надо померять чейнлайн[/quote]
Вот я тоже подозреваю, что в этом дело. В несовместимости. А как чейн-лайн померять?
Пнонключатель передний еще не стоит. Велик стоит вверх тормашками. Цепь спадает сразу же. То есть даже когда не трогаешь переключатель.
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 22:57
Мучаюсь с такой же проблемой. Установлена 5 скоростная касета. На средней звезде всё впорядке. Переключаю на менщую, цепь слетает с системы.
http://www.uscars.lv/
Та колеса по одной линии и зубья на передней звезде ровные.
Последний раз редактировалось Xika 11.04.2011 23:01, всего редактировалось 2 раз(а).
[ Time : 0.150s | 27 Queries | GZIP : On ]
